Ariston Marco Polo
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vic89, 23.07.12.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Снизить давление газа настолько, чтобы вообще не было розжига, сложно представить. Возможно давления изначально не были отрегулированы и работало кое как. Чуть снизилось и перестало работать. Так что проверять все клапана на открытие, если все токи в катушках в норме - проверять давление на входе и на горелке.
  2. mkm88
    mkm88
    mkm88
    При установке давление не регулировалось, поэтому и грешу на это
  3. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Я раньше без манометра выставлял на глазок давление. Нижнюю границу по стабильному розжигу, верхнюю - по отсутствию желтых языков. Методика в теме есть.
  4. mkm88
    mkm88
    mkm88
    Круто, поищу, всю тему не осилил.
    Поиском не нашел. Не скажешь какая страница?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Напоминаю участникам форума, что согласно Правилам, пункт 3.3.
    Вместе с тем, на страницах форума могут размещаться материалы, которые могут быть опасными для участников, которые ими воспользуются, обращаю на это ваше внимание!
  6. mkm88
    mkm88
    mkm88
    Всем большое спасибо, починил)
    Вообщем проверил горелки и т. д, всё чистое, открутил болтик регулировки давления после клапанов, помылил, открыл кран, пьеза защелкала, один пузырик резко дернулся и тишина. Снял блок клапанов, подал на магнитный 13В, он сработал. Померила сопротивление на катушках, оказалось что первая (по входу газа) с бесконечностью, остальные по 7+ кОм. Снял его, убрал мембрану, поставил обратно, всё работает) где взять номер этой катушки? Где продают, кто знает? Или попробую перемотать самостоятельно)
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Продают только вместе с газовым клапаном. Перемотать наверное проще. Работать так с отключенной системой безопасности нельзя.
  8. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    В который раз убеждаюсь, что многое в этой колонке работает на пределе, без запаса прочности.
    У меня сгорел сначала транс, потом диоды на плате, тут вот соленоид...
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Так цена то не просто так такая... Там самая дорогая деталь - корпус из нержавейки :)
  10. mkm88
    mkm88
    mkm88
    Я покупал тысяч за 13 вроде, сейчас глянул стоит 22. Ужас)
    Понимаю, что так нельзя работать но...починю)
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Они уже не выпускаются, причем достаточно давно. Покупать его сейчас смысла нет даже за 13, достать запчасти будет весьма проблематично. Покупали их в основном за компактность и внешний вид. Ничего аналогичного в этой ценовой категории не было и нету до сих пор. Подобный брендовый аппарат в корпусе из нержи от риннаи или навьен пробивает цену в 1000 зелени легко и непринужденно.
  12. mkm88
    mkm88
    mkm88
    Да уж, надеюсь ещё долго будет служить верой и правдой)
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    В принципе, если поддерживать в исправном состоянии, будет вполне себе долго работать. Пока не прогорит теплообменник или не сдохнет контроллер/прошивка в плате управления.
  14. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Да даже когда контроллер сдохнет - его можно новый на таобао добыть.
  15. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день!
    Самостоятельно настраивать и ремонтировать газовые котлы и колонки нельзя.
