Ariston Marco Polo
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vic89, 23.07.12.
  1. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Значит газа на горелке недостаточно. Необходимо отрегулировать верхнее и нижнее давление в соответствии с сервис-мануалом.
  2. ilia_svarshik
    ilia_svarshik
    ilia_svarshik
    Странно это. Одна колонка отработала 2 года, другая 5 лет, а потом раз, и не хватает газа на розжиг? Там с платой чудеса не могут быть?
  3. ilia_svarshik
    ilia_svarshik
    ilia_svarshik
    И газ на горелку всё же идёт. Просто она как то быстро уходит в ошибку. Смотрели манометром TESTO 510, он успевает немного дать газа, искру и тут же в ошибку сваливается.
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Пламени нет - это значит или нечему гореть или нечем поджечь. Газ может и есть, но его мало. Клапанов там море и все надо проверять, причем для начала не вскрытием, а мультиметром. Непонятно зачем вскрывали газовую арматуру.
  5. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Все может быть, но сначала надо проверить очевидные вещи.
    Теплообменник сажей не забит?
  6. ilia_svarshik
    ilia_svarshik
    ilia_svarshik
    ну манометр на секунду успевает показать 2.5 мбара. Это ладно, что там с мультиметром? Сколько должно быть на катушках, и как проверить их исправность? Мы слышим открывание клапана, и при разборе клапана наблюдали визуально его открытие.
  7. ilia_svarshik
    ilia_svarshik
    ilia_svarshik
    я выше писал, теплообменник чистый. Снимал коаксиальную трубу и заглядывал. Две колонки. Одна на G20, другая на G30 годами работали, и обе сейчас делают одно и тоже.
  8. ilia_svarshik
    ilia_svarshik
    ilia_svarshik
    Просто я уже думаю на плату.
  9. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Они в разных местах стоят?
    Переворачивание вилки в розетке не помогает?
    Напруга в розетке норм?
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Правильную установку модуляционного клапана не услышишь. Ты слышишь открывание клапана безопасности. Ошибка контроля пламени появляется не через секунду, задержка на рохжиг существенно больше. Если выскакивает сразу - значит какой то мусор наводится на электрод ионизации. Получается как бы наличие и пропадение пламени, когда в реале его вообще нет. Отсоедини его провод от платы и попробуй запустить.
  11. ilia_svarshik
    ilia_svarshik
    ilia_svarshik
    В одной области, но между ними около 50 км. Один на даче на жиже, другой в спальном р-не на природном. Вилку переворачивали, потенциалов левых нет ни на ноле, ни на заземлении, ни на газовой подводке.
    Вот, наконец то совет того, что ещё не пробовал.
    По поводу правильной установки модуляционного клапана - если он открывается хоть как то, то должен бы вспыхивать хоть на секунду. А вот с электродом ионизации интересная мысль, надо отработать.
  12. ilia_svarshik
    ilia_svarshik
    ilia_svarshik
    ОФФтопчик - как на форуме сменить ник? А то он привязался от старой страницы ВКонтакте.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    "Смена ника".
  14. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    И что, у обеих колонок одновременно начались одинаковые проблемы? Тогда надо вспоминать, что делали на них перед этим.
    Кстати, неплохо бы проверить наличие всех трех напряжений на выходе трансформатора, и отсутствие обуглившихся диодов на плате. А то были тут случаи... :)
  15. ilia_svarshik
    ilia_svarshik
    ilia_svarshik
    Ну между вызовами около месяца. Перед этим их ни кто не трогал. Даже ПТО не делали им. Плату доставали, смотрели и нюхали, ни горелостей, ни запаха палёного не обнаружили. Передёргивали все фишки всех проводов, на случай плохого контакта или окиса - всё шикарно. Меня лишь смущает, что в ошибку сваливается за 2 секунды - на мой взгляд это слишком быстро. Я больше по котлам, с колонками редко сталкиваюсь, а с автоматической модуляцией - платами, ещё реже. Ну и как то с котлами то искры нет, то пламя есть, но котёл не видит и т. п. а тут вся загвоздка в том, что всё есть, все параметры в норме, а вспышка не происходит. Я в замешательстве.
