Ariston Marco Polo
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vic89, 23.07.12.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Да он просто не успевает разжечься. Алгоритм розжига таков, что после подачи искры и газа в режиме розжига он ждет сигнал ионизации в течение времени порядка 10 с. Если не получил - вылетает в ошибку. Если искра прекращается до этого времени, значит контроллер обнаруживает сигнал. Далее он переходит в режим горения и постоянно сигнал ионизации контролирует. Как только он пропадает - моментально закрывает газ и выпадает в ошибку без задержки. Если отключение провода электрода от платы ничего не изменит - надо искать проблему в электрике. Не забывай - это китайский аппарат и комплектуха там соответствующая.
  2. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Ну то есть прям насквозь все видно, или просто сверху чистый? Снизу-то там может быть все совсем плохо. Продували? Когда без трубы запускали, выхлоп дует уверенно?
    Я так, просто удостовериться... :)
    Странно что искра есть, а вспышек никаких совсем нет. То есть либо смесь плохая, либо газа нет.
    Тут кстати недавно кто-то писал, катушку на клапане перематывал... может такой же случай?
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    C клапанов надо начинать, замерять сопротивление обмоток и наличие нужных сигналов на них. Тут непонятка с задержкой розжига, даже если с клапанами что то не так, это не навьен и он не контролирует их, будет тупо долбить искрой и вылетать в ошибку, а тут как я понимаю щелкнет пару раз искра и сразу Е1
  4. ilia_svarshik
    ilia_svarshik
    ilia_svarshik
    Ну там не щелчки, там почти сплошную дугу даёт, но, на мой взгляд, мало и да, 2 секунды и ошибка.
  5. ilia_svarshik
    ilia_svarshik
    ilia_svarshik
    Теплообменник снимался полностью и осматривался (дурацкая конструкция разбора), дует уверенно в вытяжку и без неё.
  6. ilia_svarshik
    ilia_svarshik
    ilia_svarshik
    Спасибо.
  7. mkm88
    mkm88
    mkm88
    Как поняли что газ есть? Верхний измерительный болт ввыкруиите и включайте колонку, болт мылом намазать можно. Там 4 клапана, как вы поняли что все открылись?
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Открываются при розжиге не все. Только общий и модуляционный. Разжигается сначала только одна секция горелки.
    При любых проблемах с газом он будет долбить искрой достаточно долго, значительно больше двух секунд.
    У него он просто не успевает разжечься из за проблем с датчиком ионизации. Причем это относительно частая проблема этого аппарата - платы ненадежные. Китай однако.
  9. ilia_svarshik
    ilia_svarshik
    ilia_svarshik
    Сегодня привезли новую плату. Поставили диппереключатели, подключили, запустили и... ничего не изменилось. пробовал откидывать провод датчика ионизации и... нифига. изменений нет. снял видео. https://vk.com/video?z=video144979362_456239066/pl_cat_updates
  10. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    @ilia_svarshik, напряжения на выходе трансформатора все присутствуют? Там их три.
    Провод к электроду ионизации не перебит? Не звонится ли электрод на корпус?
  11. ilia_svarshik
    ilia_svarshik
    ilia_svarshik
    не мерили. провод ионизации отсоединяли от электрода совсем - изменений нет. дуга на розжиге стабильная и ровная - измерять не стали. она есть, она ровная, она синяя.
    провод ионизации идёт вместе с платой. он к ней припаян. на новой плате припаян новый провод ионизации - изменений с новой платой нет.
  12. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    А надо бы. У меня помнится сдохла одна из обмоток и были похожие симптомы вроде.
  13. ilia_svarshik
    ilia_svarshik
    ilia_svarshik
    Я начинаю думать на сам клапан. просто логически больше не на что думать. он открывается, но слишком поздно, и слишком мало времени.
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Открывается он нормально, вот почему закрывается быстро - надо смотреть. Проверяйте все земляные провода на лепестках корпуса и питание с трансформатора. Ложное определение пламени может возникать от плохих земель.
  15. ilia_svarshik
    ilia_svarshik
    ilia_svarshik
    трансформатора розжига? он то тут каким боком?
