Ariston Marco Polo
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vic89, 23.07.12.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Трансформатор питания. Розжиг не при чем. Хотя земля трансформатора розжига тоже может иметь значение.
  2. mkm88
    mkm88
    mkm88
    Первым, самым простым делом, замерить катушки модуляторов, у меня одна полетела, ошибка таже была.
  3. ilia_svarshik
    ilia_svarshik
    ilia_svarshik
    Вот тогда мне бы узнать что где мерить и что должно быть, чего не должно быть, в какое положение ставить мультиметр.
  4. mkm88
    mkm88
    mkm88
    Ставишь на замер сопротивления в кОм, если показывает сколько то, то ок. Если бесконечность, значит в катушке обрыв, не работает, нужно перематывать. У меня первая полетела, снял мембрану, попробовал без неё, всё заработало.
  5. Velc11
    Velc11
    Velc11
    Беларусь
    Ребята, подскажите пожалуйста по системе защиты от замерзания. Датчик 1 на фото никак не звонится. Грел до 100 градусов, совал в морозильник - 20, - одинаково, сопротивление бесконечность. Последовательно с ним в цепи подключены терморезисторы 2, 3, 4, 5, 6. Если откинуть датчик 1 и замкнуть его разъём, - то получается цепь общим сопротивлением около 400 ом. Так же не бывает, получается эта цепь в обрыве из за датчика 1. Подскажите как он должен работать, или может у кого нибудь снята передняя панель в колонке и можно померить. Обозначений на нём никаких нет и что искать тоже непонятно.
    И ещё. Как должна работать эта система, и что должно происходить, вентилятор включаться или какой нибудь подогрев там предусмотрен? И не влияет ли её неисправность на работу колонки в штатном режиме?
  6. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    @Velc11, это обычный биметаллический термостат. При температуре ниже какой-то замыкается.
    Продаются повсеместно, только выглядят чуть по другому, поиск по "ksd301".
    Я бы купил нормально разомкнутый на температуру срабатывания 5C. Нормально разомкнутый это значит что при комнатной температуре он будет разомкнут.
  7. Velc11
    Velc11
    Velc11
    Беларусь
    Спасибо! Надо прикупить на али ksd301, по месту вряд ли на 5° найдёшь. Вот теперь всё понятно, заодно и разобрался как эта система работает. 2,3,4,5,6 - это оказывается просто мощные резисторы. При замыкании этого термостата (1) замыкается цепь и 220 вольт греют эти резисторы и соответственно трубки теплообменника, пока термостат опять не разомкнётся и так по кругу. Кстати, нужная наверно система в морозы. Сейчас передняя панель снята с колонки, и обратил внимание, что с толстой трубы дымохода не слабо так сифонит холодом с улицы, так это пока 3 градуса, а что будет внутри при минус 20 и закрытой лицевой панели.
  8. ilia_svarshik
    ilia_svarshik
    ilia_svarshik
    ВСЁ! Мы поменяли клапан целиком, неисправность пропала. Колонка работает как часики, радует хозяев горячей водой. УРА!
  9. Velc11
    Velc11
    Velc11
    Беларусь
    Странно что нет запчастей в виде отдельных катушек клапанов, или целиком одного клапана в сборе, или я не нашел. Полностью менять газовый механизм из за неисправной катушки - огого стОит. У меня накрылась катушка вторичной камеры (последствия течи теплообменника), ошибки не вылетали, но колонка еле еле грела воду. Разобрал катушку - повезло, обмотка окислилась только сверху. Отмотал несколько слоёв и устранил обрыв. А перематывать полностью - то ещё удовольствие, это около 2 км провода, и около 25 тысяч витков. Для информации: сопротивление всех трех катушек 7,5 кОм, толщина провода 0,08 мм. Катушка первичного модулятора меньше размером - значит провод будет ещё тоньше. На клапана при открытии приходит около 210 вольт постоянки, при напряжении в сети 230 вольт.
  10. mkm88
    mkm88
    mkm88
    Поменяли все клапана в сборе? Где купили? Сколько стоит?
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Катушки почему то никогда не идут отдельно, на бош и риннай тоже самое - модулятор в сборе и рампа с верхней катушкой тоже вместе идет. Но там катушки 12-24 В перематывать их проще, хотя из строя они практически никогда не выходят.
  12. Lem4ek
    Lem4ek
    Lem4ek
    Народ, помогите разобраться. Колонка перестала греть воду, ставлю максимальную 48, а вода холодная, примерно на 2 градуса выше, чем холодная. Колонка запускается как обычно, гудит... Ошибок нет. Снял кожух, горит только в одной камере (правое окошко). Куда копать?
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Термодатчик на выходе проверь.
  14. Lem4ek
    Lem4ek
    Lem4ek
    А где он именно находится ? Я отключил из платы цепь датчиков температурных (белые которые), все так же, запускается без ошибок и вода холодная, если только сделать самый минимальный напор, она прогревается. Еще забыл упомянуть, все время мигает огонек на дисплее (где-то читал, что он тухнуть должен)
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Термодатчик с белыми резисторами - это защита от замерзания, она не относится к этой неисправности никак. Термодатчик выходной находится на самом выходе горячей воды, если он кажет слишком высокую температуру, колонка не выйдет из режима розжига и будет работать на минимальной мощности. Если датчик в порядке - смотри катушки клапанов и модулятора - возможно она не может поднять мощность и включить другие секции горелки/поднять модулятор.
