Ariston Marco Polo
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vic89, 23.07.12.
  1. Lem4ek
    Lem4ek
    Lem4ek
    Я извиняюсь, в электрике не силен. Как проверить вот эти катушки клапанов? Позвонил в с. ц. аристон, там сразу сказали, что скорее всего как раз-таки блок клапанов этот.
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Мультиметром звони каждую катушку, если найдешь обрыв - придется перематывать. Отдельно не продаются. Либо заменить блок клапанов.
  3. Lem4ek
    Lem4ek
    Lem4ek
    Не подскажите какое сопротивление должно быть ? На двух больших 7.6 ?
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если звонятся и одинаково, значит исправны.
  5. Lem4ek
    Lem4ek
    Lem4ek
    Сегодня перестали катушку одну, за 1000р (не знаю дорого или нет), щас буду ставить .
  6. demon573773
    demon573773
    demon573773
    Добрый день, может я конечно не сюда лезу, но помогите пожалуйста, голова лопается, имеется Marco Polo M2, аналогичная вашей, не где не могу найти про ремонт платы, сама плата обходится 3500 рублей, чего конечно же не хотелось тратить, проходит розжиг, даже успевает немного вода нагреться, выключается, ошибка е1, куда копать, паять умею, а что паять, что выпаявать, что проверять!
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @demon573773, добрый.
    читайте мануал, там есть расшифровка ошибок.
  8. demon573773
    demon573773
    demon573773
    @Roaroma, Ошибка Е1. Отсутствие розжига. Если я правильно понимаю, розжиг происходит, но мозги не видят, что розжиг произошел
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Бывает такая вещь - вилку в розетке переверните, фаза бывает завязана на ионизации.
  10. demon573773
    demon573773
    demon573773
    @Roaroma, Пробовал, не помогает(
  11. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    @demon573773, колонка работает от сети? Напряжение в сети нормальное?
    Когда происходит розжиг, искра продолжает бить, пока не выскакивает Е1?
    Электрод ионизации надо проверить и кабель его.
    Вряд ли плата сдохла.
  12. demon573773
    demon573773
    demon573773
    @ubuser, Колонка работает от сети, напряжение отличное 215-230В. Розжиг происходит искра бить перестает, колонка полностью исправно зажглась и после этого выскакивает ошибка Е1, редко Е2. Про электрод ионизации можно по подробнее и как его проверить?
  13. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    @demon573773, в камере сгорания может быть один или два электрода, которые висят в воздухе. Когда возникает пламя, то между электродом ионизации и корпусом (горелкой) возникает разность потенциалов и контроллер понимает, что произошел розжиг.
    Если пламя горит неустойчиво, с отрывом, то тоже может Е1-Е2 выскакивать. Такое обычно бывает, когда не отрегулирован клапан горелки по давлению. Верхнее и нижнее давление есть в сервис-мануале на колонку.
  14. demon573773
    demon573773
    demon573773
    @ubuser, Мне стоит почитать инструкцию или стоит приложить вам видео файл как все происходит?
  15. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Надо читать сервисную инструкцию. Она есть где-то в этой теме. Общая для нескольких моделей.
