Ariston Marco Polo
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vic89, 23.07.12.
  1. Samond
    Samond
    Samond
    Украина
    BlackPanther, не могли бы Вы дать ссылку на эту тему? (что то не найду).
    Спасибо.
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
  3. Pe4atnikov
    Pe4atnikov
    Pe4atnikov
    В чем может быть проблема?
    На малой мощности работает хорошо, только греет слабо
    На большой мощности слишком горяче и расход огромный,
    а вот как раз на средней мощности и не хочет работать - пишет Е2 :(
    Как быть? Может надо форсунку больше/меньше поставить или еще в чем проблема?
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Pe4atnikov, Для начала надо почистить вентилятор и электрод контроля пламени.
  5. Pe4atnikov
    Pe4atnikov
    Pe4atnikov
    По поводу очистки: на средней мощности она с самого первого запуска не работала. Поэтому сомневаюсь что там что-то испачкалось.
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Pe4atnikov, А что же тогда делал специалист при пусконаладке аппарата? Или вы решили запускать самостоятельно без необходимых навыков и приспособлений? Если так, причиной может быть неправильная регулировка электрода контроля пламени, а также давлений в коллекторе основной горелки на разных мощностях. Надо отрегулировать аппарат согласно инструкции по монтажу и запуску.
  7. Pe4atnikov
    Pe4atnikov
    Pe4atnikov
    Запускал не сам. Но как раз на средней мощности и не проверил :(
    Видимо надо кого-то звать регулировать...
  8. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Кто-нить пробовал эту колонку (Ariston Gi7s) от ИБП запитывать? Интересует, как она себя ведет на псевдо-синусе, который на выходе дешевых ИБП.
    И форсунки для сжиженного газа оказывается довольно редкая вещь. За вменяемую цену нигде не найти в Москве.
    Хорошо, что диаметр отверстия известен. Придется наверно запаивать и рассверливать родные. Они латунные?
  9. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Значит плохо искали. Кто ищет, тот всегда найдет;)
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Ubuser, Найти форсунки не проблема, но стоят они недешево. Они латунные, запаивать надо твердым припоем, затем фрезеровать торцы и сверлить на хорошем станке без боя патрона иначе сделаешь яйца вместо отверстий. Если нет нужного оборудования (это работа не для гаража) то лучше даже и не браться, а купить комплект, там кстати еще могут быть нужные деталюшки, к некоторым аппаратам идут не только форсунки. А еще - настройку мин/макс давления перед горелкой придется делать после замены форсунок.
    Насчет ИБП - нужен синусный, иначе вентилятор может не работать нормально, кроме того, нужно сохранять цепь ноль-земля при работе от ИБП.
  11. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Вентилятор в нем постоянного тока с регулировкой оборотов, судя по инструкции. Впрочем, альтернативы нет. Электричество у меня от солнечных панелей через инвертор, на выходе "меандр с промежутками".
    Форсунку для газового конвектора запаивал и рассверливал "на глазок", проблем не наблюдается, стал работать как надо.
    Дымоход к нему любой коаксиальный 100/60 подойдет, или есть нюансы?
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Ubuser, Дымоход любой коаксиал, только его длина и количество углов - согласно мануалу. Ну и вывод тоже - с выдержкой расстояний от окон и земли. Как определил что вентиль постоянного тока? Щеточный движок? Если источник питания мозгов импульсный - ему по барабану на форму синуса, если трансформаторный - будет перегреваться и гудеть от прямоугольника. На риннаях и вайлантах вентиляторы на переменке.
  13. алексей 29
    алексей 29
    алексей 29
    Котлас
    Добрый день, на форуме первый день толком и не знаю как пользоваться но не важно разберусь. у меня такой вопрос по колонке аристон марко поло gi 7s подключил сам, первую неделю полет нормальный, после вдруг стала дымить и не выдавать горячую воду пытается но не получается. что может быть? и что интересное не выдает ошибок на дисплей и огонек горит на экране типа все работает. может быть не хватает давления газа? (газ баллон)​
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Алексей 29, колонка для какого газа предназначена? Природного или сжиженного?
  15. алексей 29
    алексей 29
    алексей 29
    Котлас
    И того и того в магазине сказали идеальный вариант для частного дома
