1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 71
Утепленная "шведская" плита - 17
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 23.07.12.
  1. Костя Краснов
    Костя Краснов
    Костя Краснов
    Владимир, думаю Лео имел ввиду другой вопрос: меня он в какой-то степени тоже интересует)
    при выезде машины из гаража на улицу машина неизбежно будет проходить по слою вертикального утепления плиты, как сделать в этом месте тротуар (подъезд к воротам) чтобы утепление не пострадало.
    И еще дополнительный вопрос от меня: ворота устанавливаются по внутренней стороне стены гаража, получается что часть плиты оказывается на улице и образуется мостик холода на всю ширину ворот, кто как решает этот вопрос, или просто забить на это?
  2. Leo1504
    Leo1504
    Leo1504
    Спасибо за ответ и мне... Вот поясню. На схеме номер 2 - это заезд в гараж. Можно сделать гараж холодным (но очень не хочется) и тогда внутренняя стена гаража оформляется в соответствии со схемой как любая внешняя стена (номер 1) и к ней льется "холодная" армированная плита по подготовленному грунту, а помещение в ослабленном режиме отапливается радиатором. Либо, что естественно, ЭППС спокойно устилается в гараже, укладывается (что тоже естественно) ТП с экстраармированием Но вот как решить зону номера 3, там где ворота? Или там вообще нет ЭППС стоящего на ребре вертикально, а горизонтально положенные листы плавно переходят в зону заезда (ну приблизительно как отмостка). Снимок экрана 2012-08-07 в 8.01.44.jpg
  3. al185
    al185
    al185
    С ребра ЭППС под воротами срезаете высоту 100мм. Вместо него вертикально демпфер из изолона 8мм, отделяющий заезд от гаража. Под заезд не забудьте 100мм пенопласта от пучения. Я на улице под все бетоны ПСБ-25 (2.4т/м2).
  4. Leo1504
    Leo1504
    Leo1504
    1. С ребра ЭППС под воротами срезаете высоту 100мм. - понятно.
    2. Вместо него вертикально демпфер из изолона 8мм, отделяющий заезд от гаража. - а можно схемку (прям от руки)?
    3. Под заезд не забудьте 100мм пенопласта от пучения. Я на улице под все бетоны ПСБ-25 (2.4т/м2). - и дренаж прямо под пенопласт?
    Спасибо!
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    По-началу у меня вообще все было просто, классика...Потом...почти через год сделали подсыпку из щебня, утрамбовали...и стал заезжать в гагаж...несколько лет. А в конце-концов поставили во дворе плитку...и въезд в гараж.
  6. al185
    al185
    al185
    2. Не владею. В стык въездной и гаражной плит кладете изолон.
    3. Дренажная труба должна быть вокруг периметра дома. Под пенопласт дренажная подсыпка от 5см песка. Из под заезда лучше выпуски пенопласта от 30см от краевого пучения. Без них у меня край дорожки поднимает 5-10мм. В бетон при заливке кладу плитняк. Бесплатный, как я люблю.
  7. Nokarukuta
    Nokarukuta
    Павел
    Nokarukuta
    Павел
    Москаль
    Вопрос к al185.
    У меня в бане будет стоять кирпичная печь, вес примерно 5 тонн. В месте где будет стоять печь буду делать углубление, чтобы бетона там получилось 20см и с двойным армированием. Скажите пожалуйста:
    1) Как правильно выполнить это двойное армирование? Сверху пойдет основной слой арматуры я так понимаю, а в низу дополнительный. Как их между собой связать правильно? И как нижний правильно выполнить?
    2) Углубление нужно делать по размеру печи или немного больше? Или много больше? Размер печи примерно 143см на 104см.
    Спасибо.
  8. Leo1504
    Leo1504
    Leo1504
    Кстати, al185, мы же под воротами ребро жесткости не делаем, так ведь?
  9. al185
    al185
    al185
    1. Та же сетка 8х150 или 10х200 внизу 30мм от пенопласта, связывать не надо.
    2. Без разницы. Главное пенопласт под печь 3.6т/м2 от 160кПа марочной. Несущая способность правильной подушки в разы больше пенопласта. Поэтому можно без углубления: если подушка даст осадку, треснет и 100мм и 200мм. Еще раз. В УШП нагрузку несет правильное основание+пенопласт с правильно подобранной прочностью.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  11. al185
    al185
    al185
    Не рекомендую от него отказываться. Гараж видимо 1этажный. В месте сопряжения 100мм края гаража и 200-300мм края дома при опережающей осадке дома может развиться трещина. Если гараж не на отдельной плите. Её достаточно 100мм+деформационные швы в стенах.
  12. Костя Краснов
    Костя Краснов
    Костя Краснов
    А подскажите как вы поставите ворота по линии внешней стороны стены? Они ведь ставятся с внутренней стороны? Или я ошибаюсь?
  13. Leo1504
    Leo1504
    Leo1504
    Да на картинке стены-то и вовсе нет. А ворота, конечно, с внутренней стороны стены.
  14. Костя Краснов
    Костя Краснов
    Костя Краснов
    Вот тогда мне и не понятно: поверхность плиты которая находиться в проеме ворот с улицы будет промерзать, или как нужно было выполнить данный узел, завтра попробую изобразить графически свой вопрос. Если на вашем эскизе сдвинуть ворота туда где они должны стоять (влево, за предпологаемую стену), то будет видно, что часть плиты окажется на улице, как с этим быть?
  15. al185
    al185
    al185
    ТП в зоне ворот с шагом 10-15см, и смириться с несколькими ваттами потерь.
