1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 71
Утепленная "шведская" плита - 17
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 23.07.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Предлагаю Кому нужна эта УШП? Дискуссия
    Здесь можете больше не трудиться пар пускать, буду отправлять туда.
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    УФФ, в понедельник наконец залил свои 203,4 кв. м. УШП.
    Потрачено 2 бетононасоса (первый на Камазе сдох не успев промыться перед пуском), 4 миксера с 27 кубами бетона и почти целый день.
    Больше фоток тут
  3. Nokarukuta
    Nokarukuta
    Павел
    Nokarukuta
    Павел
    Москаль
    Спасибо большое за ответ.
    2) А если например, фундамент будет сильно шире, а печь займет всего 50% площади. Или например будет стоять не по середине а на краю такого углубления. Есть в таком случае какие-то правильные понятия? Я имею ввиду, если не будет использоваться часть этого фундамента (углубление под печь), не будет ничего страшного?
    Мне завтра ехать брать виброплиту в аренду. Есть в наличии 68 и 90кг. Посоветуйте пожалуйста, какую лучше взять. Спасибо.
  4. Флоризель
    Флоризель
    Дмитрий
    Флоризель
    Дмитрий
    Ахтубинск, Астраханская область
  5. al185
    al185
    al185
    2. Без разницы. Понятия уже изложил. Теперь только понимание с Вашей стороны.
    По деньгам, дешевле чуть дольше.
  6. Nokarukuta
    Nokarukuta
    Павел
    Nokarukuta
    Павел
    Москаль
    Спасибо. Понял. Только про дешевле и дольше не понял..Виброплита 1000р аренда/сутки, что 68кг, что 90кг. Буду брать 90. Я так понимаю, по логике, что тем тяжелее тем лучше. Всем спасибо.
  7. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    В другой теме спросил, по совету Владимира переспрошу тут...
    Строю дом каркасный на УШП. Сам каркасник легкий и вопросов не возникает но вдоль одной из стен будут стоять кубовые емкости с водой. Одна на одной в количестве трех штук. Общее количество 30 штук. итого получается нагрузка сконцентрирована вдоль дома на площади 10*1 метр массой три тонны на квадратный метр.
    Вот схема дома - баки будут стоять у северной стены, сама стена не несущая - нагрузку крыши несет простенок что идет вдоль всего дома.
    Это для ЭППС критично?
    Сам ЭППС местного производства на этикетке написано следующее:
    20*600*1200
    количество шт. - 20
    объем м. куб. - 0,288
    масса - 7 кг.
    Плотность получается 24 кг на м. куб.
    Из того что нарыл в инете нашел что у аналогов прочность на сжатие при деформации менее 10% составляет минимум 20 тонн на м. кв. Даже если изделие совсем паршивое и выдержит 10 тонн на метр это все равно в три раза больше чем нужные мне 3 тонны на м. кв. Но так как я не технарь, то могу ведь и ошибаться... "Чота я очкую" вообщем...
  8. jeremy
    jeremy
    jeremy
    поселок городского типа Брусилов
    При сборе L - блока ошибся. :faq: Бортик получился 19 см. Толщина бетона над плитой в 9см - мало? Переделать?
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    если точно 9 то хватит.
    А чё за чудо в планах? В смысле для чего столько ёмкостей?
  10. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Воды зимой технической нет. Была бы вода не было бы чуда :)
    Экономно 30 кубов на 5 месяцев хватит.
    Бонус в качестве тепплоаккумулятора или точнее термобалласта.
  11. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
  12. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
  13. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Бетону 20*50 в принципе 3 тонны на метр - это не нагрузка, так что о равномерности по ребрам как то не задумываюсь.
    Тем более грунт хороший - совершенно сухая очень плотная глина - лопата не берет - только ломом...
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Должно быть 10 см.
  15. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Чуть больше года как залил плиту 270 кв. м. Вот, то что стоит на ней сейчас...
