1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 71
Утепленная "шведская" плита - 17
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 23.07.12.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    КРАСОТА! :super:...Поздравляю!...:hello:
  2. nik11
    nik11
    nik11
    Киев
    А точно у вас получится 9 см? У меня ПСБ-С, который на внутреннюю часть был плитами не 100мм, а 95, так шо толщина бетона оставалась все-равно 100.
  3. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Доброго времени суток! Полагаю, что уже где то обсуждалось, но смог осилить только первые три тома, потом флуд сплошной...
    Принято решение соорудить плиту на основе УШП. Тапками только не кидайте, т. к. трубы ТП не укладываю и слой пенопласта под плитой пола всего 100 мм. Трубы ТП будут, но намного позже, понимаю, что дороже выйдет, но лучше фунд сейчас, а теплый пол потом, чем неизвестно когда фундамент будет...стройка бюджетная...
    Посмотрите на конструктив (арматура просто не нарисована, можно не переживать по этому поводу...):
    https://www.forumhouse.ru/threads/135450/page-3#post-4416022 (ссылка на рисунок в другой теме, там тишина пока...)
    Ребра по Сажину...
    Интересует ваше мнение по способу замещения полистрирола песком - что-то вроде песочниц м/у ребрами получается...
    Только Пеноплэкса 100 мм нет придется из 50 мм собирать... Как лучше L-блок собирать? У кого опыт есть работы с 50 мм?
  4. Maksim
    Maksim
    Maksim
    Залился. Спасибо Владимиру Таллин. Кубарику тоже.
  5. Nokarukuta
    Nokarukuta
    Павел
    Nokarukuta
    Павел
    Москаль
    Скажите пожалуйста, мужики, с каким уклоном надо устраивать канализацию? 2см на один метр или 2 мм на один метр? Спасибо. А то есть приверженцы и того и другого.
  6. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    2 см на метр. Это для идеальной работы трубы d110. 1см минимум.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Барашка жалко...:flag:...А в остальном - МОЛОДЕЦ! :)] :super:
  8. Nokarukuta
    Nokarukuta
    Павел
    Nokarukuta
    Павел
    Москаль
    Спасибо большое. Просто у нас спор был с одним строителем. он говорил что роде как в журнале "ДОМ" писали что 2 мм на один метр, якобы, если задать больше то вода будет быстро ускользать а "Г" оставаться. И это типо приводит к засорению. Не понимаю.
    P. S За фото с барашком отдельное спасибо. Скопировал...:)]
  9. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Для проверки авнО замените шариком глины+ведро воды литров 7.
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Есть вариант - очистки (картофель, морковь). Глина может прилипнуть...
    Максим, а сколько площадь плиты, утеплителя высота и ребер? Выглядит классно!
  11. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Труба стоит ок 40 руб за метр ... в моем случае на весь дом это 500 долл. Если вы не хотите этих денег занять чтобы потом не тратить тысячи то я бы на вашем месте не стал строиться.
    На самом деле (хотя многие как я понял этого не понимают) главная цель с которой Европа и Канада пользуют УШП - это экономия при эксплуатации на отоплении. Поэтому делают УШП и с 20 и с 30 см изолятора. Ваши 100 это экономия сейчас но потом кусать локти будете а денег то на новое строительство найти еще сложнее возможно будет.
    Я очкуюсь слегка по поводу того чтобы не продавило ЭППС а вы хотите песок засыпать... уверены что он не уплотнится потом под многолетней нагрузкой? я не уверен. К тому же раз стройка бюджетная то и уплотнять водой, а не виброплитой будете?
    ЭЭХ кто бы меня так покритиковал досконально :)
    PPS сам первостроец без опыта - поэтому в советах использовал простой житейский опыт, прошу не воспринимать близкой к сердцу но таки вспоминать школьный курс физики. Природу не обманешь... и не победишь :)
  12. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Ещё дополнительный совет (по опыту) закладывайте до заливки всевозможные трубы\провода чтобы потом не мудрить ничего. Если они потом лишние окажутся - не беда - похороните, а вот если не хватит - это проблема...
  13. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Труба сразу тянет за собой коллектора, доп. слой утеплителя 100 мм (т.к. моей сотки уже не хватит) + всего понемногу. Так что это не совсем 500 $... нету их сейчас...
    Чтобы не очковать считать нагрузки надо... песок, во-первых трамбуется трамбовкой (как уже затрамбована вся подушка), во-вторых он под полом, а не под лентой... основная нагрузка на ленту идет, плита, по сути - пол по грунту... А с учетом того, что высота ленты у меня 300 мм, то и утеплителя под неё надо 300 мм...
  14. al185
    al185
    al185
    Коллектора не нужны, достаточно соединить муфтами для опрессовки. Труба компайп Д16 обойдется ок. 30р с доставкой.
    Дальше угораете на 70тыр. на стяжки, а если посчитать дополнительный строительный объем 1го этажа 3% под эти стяжки...
    При скудном бюджете (и не скудном) в вертикальном Пеноплексе смысла не вижу. Да и Кнауф не самый дешевый пенопласт. Под пол ПСБ-25ГОСТ.
  15. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
