1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 71
Утепленная "шведская" плита - 17
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 23.07.12.
  1. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    На водку не дам, но подскажу, что бетон ровняется по маякам правилом, если нет ничего лучше под рукой (виброрейки например). В этом финальном действии, а вернее в ритуальных телодвижениях рабочих и магических окриках прораба в этот момент и скрыта вся великая мудрость плитостроителей:)
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Ну и нормально. У меня четверть выбранная слегка подведена под вертикальный утеплитель.
    Пеной бесполезно, оторвётся. имхо.
    Отмостка ведь с уклоном? Вот и будет стекать.
  3. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    К сожалению уже поздно... Метровая подушка отсыпана и затрамбована, укладываю ЭППС... Если все получится можно будет тему создавать - "УШП на говне..." :)
    Кстати, подскажите пожалуйста. Рекомендуется отделять отапливаемые помещения от не отапливаемых. Строю дом на две семьи, логично бы их тоже отделить (вдруг сосед уедет или топить не будет).
    Стоит? (нарисовал желтым)
    Смущает, что ребро под несущей стеной (м/у двумя половинами дома) получается разорванным на две части...
    На какую глубину нужна вставка? На всю глубину ребра? Тогда вообще получится, не ребро, а по сути два ребра м/у которыми ЭППС
  4. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Думаю, что много раз вопрос подымался, но спрошу еще. Чем лучше защитить цоколь из ЭППС? Сначала думал про 8 мм. СМЛ (вроде хороший материал за небольшие деньги), но почитал отзывы и испугался...
    В магазах есть еще ЦСП, но только толщиной не меньше 10 мм., больше у нас ничего не предлагают... :(
  5. Nokarukuta
    Nokarukuta
    Павел
    Nokarukuta
    Павел
    Москаль
    Спасибо. А где-то в темах это обсуждалось же? Я хотел посмотреть наглядно. Как устроить арматуру и т. д. Ее же надо вытаскивать после выравнивания? Спасибо.
  6. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Плоский шифер 6мм.
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Мне сделали так.
    Одна отделяет заезд гаража (перед воротами часть, та что снаружи). Вторая - открытую террасу.
    Вставка не на всю глубину, да и врезки под арматуру. Естественно Т-потери некие будут, какие - неизвестно:|:.
    Есть классический вариант, но он сложнее как понял:
  8. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    В ПТЗ есть?
    Верх ЭППС вровень со стяжкой? Как привязывали, чтобы не всплыл? 100 мм? Я полагаю, что не обязательно ЭППС брать, можно и ПСБ?
  9. al185
    al185
    al185
    Это уже не есть несущее ребро. И в здании непременно вертикальный деформационный шов по разделу.
    На Вашем основании ни в коем...
  10. al185
    al185
    al185
    Отделка цоколя
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    100мм, верх вровень, запихивали так (враспор), немного всплыл... нужно лучше крепить. По ПСБ не скажу- там же ребро и внешняя стена... думаю лучше ЭППС :)
  12. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Евгений Ш, второе название плоский асбестоцементный лист, есть в коди-маркете и наверное на шуйском шоссе карелглавснаб, надеюсь не посчитают рекламой.
  13. jeremy
    jeremy
    jeremy
    поселок городского типа Брусилов
    У меня ХПС от Технониколя. Все дело в кромке из-за нее и ошибся. Спасибо.
  14. ljrnjh
    ljrnjh
    ljrnjh
    Раменское
    Здравствуйте. Спецы по УШП прошу разяснить один момент. Делаю плиту практически сам и по моему перемудрил с трубами теплого пола-уложил их по арматурной связанной 10 мм сетке, сверху. Проблем не будет или надо всё переделывать пока не залил бетоном.
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Не будет. Спите спокойно. :son:
