1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 71
Утепленная "шведская" плита - 17
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 23.07.12.
  1. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    - Смотрите СНиП, есть точно регламентированное расстояние от септика до колодца.
    - Грунтовка-ливнёвка к септику не должна иметь никакого отношения!
    - копать можете рядом, ничего страшного не случиться, только на долго не оставляйте (год-два).
    где душа желает там и размещайте, хоть на потолке, строгого регламента нет.
  2. al185
    al185
    al185
    Теоретически.
    Давление от фундамента в грунт вглубь распространяется под углом 60гр. Засыпки в этой призме д. б. уплотнены до плотности материка.
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Участок совсем маленький?
    Септик подальше никак?
  4. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    Спасибо, постараюсь не вторгаться в призму.
    Участок 12с, но больно удачно такая планировка септика ложится.
    грунтовки-ливневки - имел в виду направление воды в почве, верхних слоях, оно за пределы участка и от колодца
  5. tukanez
    tukanez
    tukanez
    1. у меня опыта мало в этом нелегком деле, но я для себя вывел такую зависимость - чем ровнее кладешь трубу (по сетке, например) тем ближе длина уложенной трубы к проектной. я клал один, сетку не использовал, скобы из пенопласта иногда вырывало - как следствие, не всегда удалось соблюсти ровность укладки, особенно на углах (улитка) - радиусы изгиба больше, чем в проекте, и т. о. длина получилась немного меньше. оценочно: проект ~370м, остаток примерно 40м из 400м. у меня по проекту все просто с водой, посему только на кухню тянул в утеплителе (аккуратно резал эл. лобзом, в энергофлекс, трубы расположил вертикально - заняли всю высоту выборки утеплителя), остальное проще через стену. делал из остатков первой бухты перед укладкой тех зон, где прошел водопровод.
    2. есть смысл - горячая вода без томительного ожидания и бодрых воплей из душа. я не делал, у меня дача без изысков, буду смиренно ждать воды желанной температуры (расстояние в душе - через стенку от котла :))
    3. с пенопластом я видел решение здесь - хорошее, кмк. я от walk-in shower отказался - для дачи мне не критично и еще снял с себя труд подумать над еще одной задачей (итак поводов скрипеть мозгом было много :)) в верхнем СУ сделаю walk-in, наверное :) или тож забью - вот не решил еще.
    завтра заливаюсь с утра.
  6. nik11
    nik11
    nik11
    Киев
    ПСБ-25 у Вас явно ну очень "ТУ". Надули. Нормальный (гост) можно было бы заметно нагрузить только туфлями на шпильках.
    В подъеме сетки (такой же) сложностей не замечено. (правда сетка лежала при этом не на пеноплате, а на трубе 20мм ТП и приподнималась еще на 10-15 мм :)
    У меня получалась длина точная, если ложил точно так, как нарисовано, даже минус 0.5-1м на 70 метрах (за счет скруглений углов)
  7. Филиппович
    Филиппович
    Филиппович
    Великий Новгород
    Подскажите можно построить ушп? грунт-0.2м-плодородный слой потом суглинок (больше глины) верховодка на 50-60см, планируется дом 2 этажа с плоской кровлей из газобетона или керамики с утепленным фасадом, перекрытия жб?
  8. al185
    al185
    al185
    Можно. Непременно с дренажом и правильной подушкой.
    Можете использовать готовое решение. Небольшой перезаклад к Вашему дому.
    УШП. Примеры выполненных расчетов
  9. kokkomikoz
    kokkomikoz
    kokkomikoz
    Киев
    Возможно и надули. Но я, например, не видела нигде такого 25го, чтобы был ну уж такой плотный, как Вы говорите. :nono:
    По поводу сетки - а у вас она была уже прикручена по краям? Мы её прихватили где-то по 10 узлов на каждой арматурине с каждого края, и она уже почти не двигалась. Может, дело ещё в том, что у нас она не горизонтальная, а свисает к центру от краёв?
    Да, кстати, сегодня мы залились. :) Кривовато, правда, но сверху всё равно будем делать стяжку, так что я не очень переживаю.
  10. Филиппович
    Филиппович
    Филиппович
    Великий Новгород
    по поводу дренажа все более мене понятно. А как быть с подушкой? хочется построить дом с расчетом, что когда то сделают асфальтовую дорогу вдоль участка, отметка дороги поднимется милиметров на 300 уровня земли?
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Филиппович, так подушку делайте выше на 300 мм. Если конечно есть уверенность что дорогу поднимут
  12. tukanez
    tukanez
    tukanez
    Как и предрекал ранее, залился с утра. И до вечера :)
    Бетон привезли с опозданием в час, привезли все до капли и лишние пол-куба распихивал по дорогам-соседям.
    Работники мои не подвели, за что им спасибо большое.
    Спасибо всем, чей опыт и идеи помогли мне сподвигнуться на такое :)
    Отцу-основателю и иже с ним - респект!
    Немного фоток, хотя они у всех примерно одинаковые :)
    Мой вариант крепления маяка:
    Состав: шпилька ф10 длиной 19см, подставка под опору арматуры с дырой внутре, уголок 35х4, гайки :) в бетоне остались подставки. Остались на пенопласте. И фиг бы с ними :)
    Получились ровненькие довольно маяки:
    Шлепнулся первый бетон:
    "Ровнение" на маяки! :o)
    Получилось весьма ровно, под плитку потянет :)
    Это что ожидаю в конце опупеи:
    Всем еще раз большое спасибо за ценные идеи!
  13. Костя Краснов
    Костя Краснов
    Костя Краснов
    Tukanez, скажите, а вы вытаскивали маяки, если да, то как откручивали гайки и как потом ровняли?
    Поздравляю с заливкой, плита получилась классная!)
  14. nitros
    nitros
    nitros
    Малаховка
    уголок стянут двумя гайками а с низу гайка на шпильке упорная, которая упирается в подставку в которой просверлена дырка только подставка остается в плите а все остальное вытаскивается .
  15. tukanez
    tukanez
    tukanez
    @Костя Краснов
    Все именно так, как описал выше Nitros.
    Вынимали просто: острым шпателем прорезали пазы в застывающем бетоне по обеим сторонам уголка, выбрали бетон, острыми подручными железяками, упираясь в нижнюю полку уголка. Открутили гайки, вынули уголок. Прочистили и пропылесосили (sic! :)) получившиеся дыры, смазали жидким раствором цемента, насыпали бетона, разравняли. После схватывания прошлифовали куском эппс, смачивая водой. Как-то так.
    А! Вспомнил! Уголок был прихвачен при выравнивании к арматуре одним витком вязальной проводоки - иначе хрена его ровно выложишь. При снятии уголка легко рвется-режется.
    Шпильки тоже вынимали, отдельная операция - зажимали в патрон шуруповерта и выкручивали. Упорная гайка оставалась в бетоне.
