1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 71
Утепленная "шведская" плита - 17
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 23.07.12.
  1. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    А сеточка-паутинка внизу из проволоки, чтобы пенопласт ветром при укладке не унесло или чтобы мыши потом не пробились в дом снизу? :)]
  2. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Меня терзают смутные сомненья.(с)
    Ставя уголок 40х40 вы делаете разрыв в монолитном бетоне тем самым ослабляя его.
    Моё личное мнение: сплошные маяки надо доставать после заливки или использовать спец. маяки в которых выштампованы отверстия. (если не ошибаюсь Кубарик применял и фото выкладывал)
  3. 2mike
    2mike
    2mike
    У спец маяков ценник негуманный, что то порядка 170руб/метр (был, в прошлом сезоне).
    "уголковый" раза эдак в 3 дешевше + уголок потом еще можно будет применять на другие вещи.
  4. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Для этого уголок после заливки надо достать.
  5. Aspopov
    Aspopov
    Aspopov
    Добрый всем вечер, тему читаю давно, в субботу буду делать подушку под ушп, подскажите сколько сантиметров грунта мне снять (плодородного слоя 80-85 см), фото прилагаю. IMG_6384.jpg
  6. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Дом на УШП уже стоит за что очень благодарен всем корифеям :pioner:
    Щас обдумываю варианты отделки фасада, одно требование - что б смотрелось под кирпич.
    С всякими там сайдингами (виниловыми, бетонными) и штукатуркой или наклееной плиткой относительно понятно.
    Здесь хотел обсудить возможность облицовки кирпичем евро формата.
    В моем случае имеется полка - верх L-блока из ПСБ-50 шириной 15 см. Нагрузка по результатам испытаний при 10%-й 0.19. Значит долгосрочная около 7 т на м2. На 15 см не менее 1000 кг.
    Вес одного кирпича (по паспорту 2 кг) с цементом около 3 кг, в метре 52 шт итого вес метра кирпича 160 кг. По расчету могу опереть не менее 6 метров облицовки только на L- блок. Высота в самой высокой части фронтона около 8 м.
    Я вообще правильно считаю ? все учел ?. Интересно что у зарубежных фирм не видел ни одной схемы опоры кирпичной облицовки на пенопласт везде через бетонную балку. В моем случае наверное придется устраивать под первым слоем кирпича слой раствора с сеткой для равномерного распределения нагрузки - какая толщина ?
    В месте конька как можно уменьшить нагрузки на блок ? Например передать часть нагрузок на каркас стены - все равно на фронтонах от стен нагрузка самая маленькая.
  7. 2mike
    2mike
    2mike
    ну как бэ все маяки достают и затирают след. что по бетону что при щикатурке.
    судя по фото где на 20см есть граница слоев.
    я бы ориентировался на ощупь, как слой начинает напоминать масло знач уже не почва а земля.
  8. Aspopov
    Aspopov
    Aspopov
    то есть нет смысла копать до песка?
  9. Максимка
    Максимка
    Максимка
    Москва/Наро-Фоминск
    Я до песка выкопал, о чём не жалею:super:И никакой геотекстиль не нужно:)]
  10. Aspopov
    Aspopov
    Aspopov
    Согласен, но дороговато получается засыпать 80-90 см гранитным щебнем и песком. Поэтому если можно не нарушив технологию снять меньше грунта, то не вижу смысла закапывать деньги в землю. Дом будет наподобие как у bausa, только поменьше: первый этаж из газосиликата -6,5 м на 12 м, второй этаж- каркасник 5 м на 9 м.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    http://www.schwedenplatte.tv/zeitraffervideos.html?vid=57
  12. Aspopov
    Aspopov
    Aspopov
    на других видео капают на меньшую глубину. Поэтому я и задал вопрос на форуме, чтобы профи ответили мне более конкретно исходя из моего грунта. Всё таки копать до песка, который на фото внизу или можно на меньшую глубины. Заранее спасибо!
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Будем подождать...профи...:|:
  14. Aspopov
    Aspopov
    Aspopov
    Владимир, хотелось бы услышать ваше мнение
  15. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    п. Томаровка Белгородская обл.
    А как такой уголок потом достать, да еще с опорной пластиной? Или все нормально получается?
