1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 71
Утепленная "шведская" плита - 17
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 23.07.12.
  1. zarivir83
    zarivir83
    zarivir83
    ЛО Шлиссельбург
    Скажите пожалуста а обязательно маяки сделаные как у ВАС вынимать из плиты...я честно говоря не понимаю зачем это делать!
  2. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    По большому счету любые маяки (если они не деревянные) можно оставить в плите... практически никто и не заморачивается со снятием...
  3. tukanez
    tukanez
    tukanez
    Ха! Мне ТЕПЕРЬ кажется, что нафиг не надо вынимать такие маяки, как у меня :) Эта мысль мелькнула, когда я увидел, как оно там под маяками - ровно, красиво (спасибо вибратору :)) Но это после.
    ДО установки маяков была установка на вынимание :) Отчего и вынул.
  4. Костя Краснов
    Костя Краснов
    Костя Краснов
    Tukanez, а скажите какой уголок использовали, и шпильки тоже?
  5. tukanez
    tukanez
    tukanez
    Уголок 4х35, шпильки ф10
  6. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Вопрос по укладке труб ТП.
    Вариант 1. Укладываем на утеплитель, под арматуру (как в первоисточнике). Нужно чем то крепить к пенопласту, либо дополнительно покупать арм. сетку и вязать к ней.
    Вариант 2. Вяжем стяжками прямо к арматуре плиты.
    Первый вариант обходится дороже, но вроде как правильнее так.
    Второй попроще, но смущает защитный слой арматуры, либо он будет большим, чтобы трубы не всплыли на поверхность, либо трубы будут очень близко к поверхности.
    Как лучше?
    Судя по форуму делают и так и так примерно одинаковое кол-во пользователей...
  7. al185
    al185
    al185
    Как проще или по внутреннему убеждению.
    Трубам по барабану. Ограничение: не менее 30мм между трубами и полом.
    Мне проще по арматуре вязальной проволокой крюком.
  8. tukanez
    tukanez
    tukanez
    1. я клал на пенопласт, крепил скобами. В одиночку - геморно, криво и долго. Мне кажется, на сетку будет проще и ровнее, хотя не пробовал.
    2. чем он проще? он дешевле на стоимость сетки. по защитному слою я не совсем понял - защитный слой бетона вокруг арматуры здесь причем? Снизу он будет равен высоте фиксатора, сверху= толщине плиты - толщина арматуры х2 - высота фиксатора :) Т. е. при н. у. оно =100мм-2*8 (10) мм-30мм=54мм (50мм)
    Всплытие труб - я что-то не представляю, как оно всплывет. Ибо сам гнул и лОжил, опрессовывал и заливал :) Но все может быть, конечно :)
  9. tukanez
    tukanez
    tukanez
    Придумал один аргУмент ЗА укладку труб ТП по пеноплазду - расстояние от поверхности полу до труб больше, что позволяет закрутить дюбель в пол. 5см точно можно, а это уже немало. Всякое же бывает - залил плиту, а проект потерял/сжег на радостях/не было :)
  10. al185
    al185
    al185
    Трубы смотрю ИК пистолетом (от 1500р.). Вещь очень полезная.
  11. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Мне было удобно так: DSC00879.JPG DSC00880.JPG Очень быстро и просто. Крепил пластик. стяжками.
    Правильно. У меня 6-7 см получилось от трубы до поверхности бетона.
  12. al185
    al185
    al185
    Как представляете перфоратором целиться на точную глубину? Я бы не напрягался, мне проще мимо трубы.
  13. Culture
    Culture
    Culture
    Петрозаводск
    Всем доброго времени суток. Есть такой вопрос. Если вдруг, случится такая ситуация, что плите придется зимовать в открытом виде, т. е. стены по каким-либо причинам (денег нет, например) возведены не будут и фундамент простоит "без дела", то какова вероятность его порчи?
    П. с. прошу не бить тапками и не кидать помидорами за такой вопрос. Я новичок в строительстве, а если сказать точнее, то полный нуб :hello:
  14. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    1. Нет никаких причин беспокоиться за бетонную плиту "шведскую", лежащую на защищенном от промерзания грунте (утепленную).
    2. Есть масса поводов для беспокойства, с аналогичной (обычной бетонной) плитой зимующей без утепления, даже если на ней возведены стены дома.
  15. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Поищите на Ebay - "Infrared Thermometer", предложения начинаются от 400 рублей (доставка в РФ - бесплатно...), например - http://viewitem.eim.ebay.ru/NonContact-IR-Infrared-Laser-Point-Digital-Thermometer/280494198021/item
    Вещь полагаю действительно незаменимая для владельцев ТП... наверное можно и температуру отдельных петель настраивать...
