1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 71
Утепленная "шведская" плита - 17
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 23.07.12.
  1. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Я всё с Питера себе возил. По фиксаторам арматуры и по роксам AlexChePtz в ЛС.
  2. al185
    al185
    al185
    Звоните в сбыт производителю, спрашивайте, кто из Вашей местности закупается. М. б. даже магазины.
  3. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Уже... нет никого. куплю на месте, тем более объем не большой...
    Что есть "роксы"?, прошу прощения если глупость спросил...
    Ты залился?
  4. Victor1976
    Victor1976
    Victor1976
    Серую я обмотал серым скотчем. Получил то же самое что и в суперпротект.
  5. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Подскажите, тут в одном месте предлагают Стиафоам, это остатки производства неких теплопанелей, так вот..у них продаются кустарным образом набранные панели размером 1250х600, из листов разнотолщинных, скрепленных скотчем) Так вот стоит это 2500/куб. Имеет ли смысл брать - экономия приличная, или в связи с отсутствием геометрии будет очень трудно работать?
    Имеется ввиду толщина 100
  6. nitros
    nitros
    nitros
    Малаховка
    https://www.forumhouse.ru/threads/167759/page-22#post-4511383 возми вот здесь. А стиафоам скину тоже контакты в Чехове я брал по 4200 500й но ето не на прямую цена есть контакты на прямую
  7. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
  8. nitros
    nitros
    nitros
    Малаховка
    Г. Чехов ул. 8 марта владение 2 тел. 8-496-725-41-90 Татьяна это отдел продаж стиафоам на прямую с завода без посредников
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Всем привет! Вернулся с т. н. отпуска! :)]...Устал, как собака...:flag:...*более двух тысяч км. в одну строну*...и 4 границы...с километровыми очередями...:(
    Но есть и интересные новости...По пути заезжал к нашей *УШП,истке*:|:...ИнессеМурманской...
    После предварительного звонка...завалилиссь в четвером...:close:...в Витебский дом Инессы.
    Жена с сестрой и сестры муж упали, как убитые...а мы с Инессой проболтали пол-ночи!...уехали утром в 6 часов...
    Инесса...МОЛОДЕЦ!...Дом удачный...несмотря на небольшой внешний размер, внутри много места...и уютно! И это при том, что второй этаж еще не эксплуатируется...
    Вот так! :)...
  10. jeremy
    jeremy
    jeremy
    поселок городского типа Брусилов
    Ребята подскажите. Никак не могу закончить с котлованом а именно вывести его в ноль.
    Уже все коммуникации развел, XPS - EPS закуплен порезан склеен.
    Котлован из щебня сверху отсев. Возможность работать есть только по вечерам. Выравниваю по нивелиру одну сторону, методом как в PDF инструкции. Пока перехожу на другую сторону, после дождей, отсев неравномерно проседает от полусантиметра до двух. Как с етим бороться?
  11. pav
    pav
    pav
    А отсев проливали - трамбовали?
  12. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Проседает или дождями его вымывает наружу (если насыпь выше отметки земли)? Если так проседает, то строить вообще ничего нельзя! Бороться только послойным трамбованием (если трамбовка не большая 100 кг., то слоями не более 20 - 30 см.)!
    Между щебнем и отсевом ГТ есть? Если нет, то отсев вымывать сквозь щебень будет (если щебень крупной фракции)...
    У меня песок трамбованный пережил штормовое предупреждение (шторм с грозой) - ни сел ни на мм...
  13. jeremy
    jeremy
    jeremy
    Геотекстиль, потом щебень 20-40, сверху щебень 5-20. Утрамбовано катком. Остев уже для выравнивания до 5 см. Именно его смывает. Сделать толще слой и еще раз протрамбовать?
  14. al185
    al185
    al185
    Таки он в щебень проваливается (смывается). Теперь только сыпать и проливать, пока не перестанет.
    Или разориться еще на слой ГТ.
    Что дешевле.
    Трамбовка не повредит. Смываться в щебень все равно будет, пока не зачеканит полностью.
  15. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Главное на этом основании не строить (пока не утрамбуете...)! В идеале содрать слой отсева в сторону, положить ГТ и по нему уже отсев с трамбовкой. А то у вас три слоя с разными фракциями, один слой в другой долго уходить самостоятельно будет...
