1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 71
Утепленная "шведская" плита - 17
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 23.07.12.
  1. al185
    al185
    al185
    В первоисточнике нет этого слоя ГТ.
    Переводим первоисточник УШП Доросел. Расчет
  2. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Уж не думаете ли Вы, что под словом "fiberduk" шведы подразумевают просто "ткань"? Так мы дойдем до укладки х/б, ветоши или "вафли"...
  3. jeremy
    jeremy
    jeremy
    поселок городского типа Брусилов
    В том то и дело после катка никуда ничего уже не просидало. Для комуникаций долбили ломом. Именно 2-4 см верхнего вьіравнивающего слоя гуляют.
    То есть еще раз протрамбовать. А если снова 1-2 см перепада?
  4. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Помогите пожалуйста мнениями, проверьте меня, все ли мы правильно делаем, все ли правильно я себе "напроектировала":)
    1. Отрыли основание, остановились на отметке -35, сделали дренажную канаву, купили 2 дренажных колодца, сейчас устанавливаем. Поскольку очень мало места, между корнями деревьев, которые очень хочется сохранить, размеры отмостки уменьшили: по бокам по 0,6, как положено, сзади 0,4, спереди тоже 0,6, но с фасада 3 метра угол будет без отмостки - т. к. там яблоня...
    2. Дом будет одноэтажный из газобетона, основание размером 8.8х8.8 (включая холодную веранду, на той же плите, изолированную ЭППС).
    3. Послойно, как планирую делать:
    - трамбовка основания
    - геотекстиль
    - щебень 20-40 слоем 8 см
    - геотекстиль
    - песок слоем 20 см в трамбованном виде
    4. Далее канализация + электричество.
    5. Далее выстилаем ЭППС 35 слоем 10 см в пятне застройки 8.8хна 8.8, так? или заходя и на отмостку?
    Отделяем холодную веранду от дома ЭППС 20 см, начиная от песка?
    6. Далее ставим короба высота ребра 20 см ширина 30 см? Опалубка
    7. Далее выстилаем свободное от коробов место вторым слоем, можно брать самый плотный пенопласт?
    8. Далее карты арматурные на подставках 3 см, ячейка 10х10 см толщиной 4 мм, на них ТП
    9. Армирование ребер в длину 12 арматура поперек 10 или...?
    10. Сверху ТП опять такая же арматурная сетка ?
    11. Т. О. после заливки теплые полы будут покрыты примерно 7 см бетона, так?
    Спасибо за мнения...
  5. Флоризель
    Флоризель
    Дмитрий
    Флоризель
    Дмитрий
    Ахтубинск, Астраханская область
    Сегодня мои помощники поразили меня новым (может только для меня) способом нарезки пенопласта, но т. к. застал окончание процесса, то пришлось попросить их сделать демонстрационный разрез распил:
    Скорость и качество превзошли оставили далеко позади мой канцелярский нож. Приложил срез к заводскому и увидел местами расхождение до 2-3 мм, но в целом мне понравилось.
  6. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Трамбовку основания исключить.
    По пункту 8, подставки можно уменьшить или не делать вовсе, сетку можно из 3.
    По пункту 9, Поперёк достаточно и 6, гнуть легче.
    По пункту 10, а вот тут экономить вредно, арматура минимум 8.
    По пункту 11 если подставка 30 мм + сетка 4 мм + труба 16 мм то до верха бетона всего 50 мм и это если всё лежит в идеальной плоскости.
  7. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Привет чесной компании. Ну что, принимайте в секту (хотя я в ней уже давно). Урааааааа! Наконец то залился! Не прошло и трёх месяцев (точнее - прошло) :aga:. Фотки завтра. :son:
  8. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Спасибо) Вот еще если по 5-7 пункту стараюсь понять)
    Поздравляю:)]
  9. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    5 пункт - по периметру (без отмостки). А 6-7 пункты вообще нифига не понял, какие короба? Веранду можно отделять не от песка, а по ЭППС. Я сделал так. Но у меня небольшая веранда около 16 м2. Но и в большом доме тоже буду делать так же (а там почти как у вас.).
  10. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Коробами я будущие ребра назвала...
    Веранду отделять выше первого слоя ЭППС? толщиной 20 см?
  11. al185
    al185
    al185
    Пробуем не мнить, а смотреть на документ и считать.
    2. Нагрузка ок. 20кН/м. Классика. Чертеж Т001 #361, 2я строка таблицы. Грунт? УГВ?
    3. - ГТ
    - песок
    Щебень только в дренажную канаву, завернуть в ГТ. Остальное лишнее.
    5. ЭППС только под ребра. Под пол ПСБ-25=DC80, ЭППС - тут зло. Подробности Кому нужна эта УШП? Дискуссия
    6. Ширина на чертеже 45см.
    7. ПСБ-25=DC80 см. п. 5.
    8. #8х150 или #6х100
    9. А3 Д14
    Поперечного армирования у Доросел нет.
    10. Лишнее. Можно перестраховаться экстраармированием.
    Подробности Переводим первоисточник УШП Доросел. Расчет
    Рабочие чертежи УШП. Примеры выполненных расчетов
    Все подробности УШП. Расчет конструктива
  12. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Вы не человек прямо, а компьютер:) В самом лучшем смысле:) Все четко, понятно, одно смущает - ПСБ-25...Ушла читать тему по ссыли...
  13. al185
    al185
    al185
    Поиском мои посты и вокруг них.
    Позже соберу в Дневник.
  14. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Итак, я поняла, что УШП иногда рассматривают как МЗФЛ + полы по грунту. Итого, в данном случае, нагрузка ложится на ребра, поэтому ХPS в ребре и EPS под плитой. Так? Верно?
    Слушайте, дети, наставление отца, и внимайте, чтобы научиться разуму,
    потому что я преподал вам доброе учение. Не оставляйте заповеди моей. :)
    И тогда вопрос, если ширина ребра 45, то как рационально сделать ребра при существующем размере листа 600х1250 мм?
  15. al185
    al185
    al185
    Для расчета ширины ребра под тяжелые дома. С коэффициентом запаса на кручение #890
    Не так.
    На картинках Михаила видны напряжения в сопряжении пола с ребром. Тем больше, чем жестче "пружинный матрас" под полом. Шведы не зря заложили туда практически упаковочный DC80.
    В Вашем случае можно тупо по чертежу и переводу и не собирать фантазии с 17и тем.
    Возьмите мои рабочие чертежи, там и терраса.
