1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 71
Утепленная "шведская" плита - 17
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 23.07.12.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Гумус надо убирать...весь...:|:
  2. nik11
    nik11
    nik11
    Киев
    Та сеточка - к ней привязывалась труба. На якорных скобах она держится ой как хреново (в ПСБ25).
    Уголок доставался после выравнивания правилом, но перед проходом виброрейки.
    Первоначальная задумка была чтобы пластина оставалась в бетоне, но резьба цепляется за края отверстия и вынимается все вместе в 80% шпилек.
  3. ГеоргийГГ
    ГеоргийГГ
    ГеоргийГГ
    Саратов
    Приветствую всех, собираюсь закупить пенополистирол под УШП, помогите выбрать между Пеноплекс Фундамент и технониколь XPS CARBON 30-280 стандарт. Характеристики соответственно: плотность 29-33/28-30; прочность на сжатие при 10%деформации 0,27/0,28 МПа, предел прочности при изгибе 0,4/0,4МПа. Технониколь намного дешевле
  4. al185
    al185
    al185
    При одинаковой прочности зачем переплачивать?
  5. Aspopov
    Aspopov
    Aspopov
  6. al185
    al185
    al185
    В любую лабораторию по исследованию грунтов (поиском) с пробами. Барышням 500р, и они все расскажут.
    Вам необходимо различить, где почва, где грунт.
    Убирается почва.
    А дом какой? Я под 1эт каркасник не убираю. Трамбую + просто насыпь.
  7. Aspopov
    Aspopov
    Aspopov
    Дом будет наподобие как у bausa, только поменьше: первый этаж из газосиликата -6,5 м на 12 м, второй этаж- каркасник 5 м на 9 м.
  8. al185
    al185
    al185
    Таки делайте как Баус подушку без щебня.
    И про остальное #1
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Подскажите как считать нагрузки от крыши. Дом 9.6*13.4
    Получается состоит из 3х блоков 9,6*5,3; 9,6*4,2; 9,6*3,8
    Второй этаж будет полноценный. Несущие стены совпадают с первым этажом.
    Крыша двускатная, уклон 13-18%. Конек 13,5 метра опирается на 4 опоры посередине 4х стен (9,6метровых).
    Закладывать ли в УШП в середине стены более широкое ребро?
    Файл не приложился
    Z240_rysunek_szczegolowy.pdf.html
  10. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
  11. Leprykon
    Leprykon
    Leprykon
    Тверь
    Дяди и тети, тут мне указали на один момент - отсутствие "демпфера" вокруг канализационных труб. Грозят возможными трещинами и т. д., обосновывыя напряжением бетона на трубу. Трубы полипропиленовые. Крышки - заглушки сейчас, после заливки, легко снимаются, никаких деформаций не наблюдается, внешне все спокойно, но и температурных нагрузок еще трубы не видели. Вобщем унутреннее напряжение во мне по поводу унутреннего напряжения в трубе зародилось. Может кто прокомментирует мою фобию, или она того не стОит?
  12. nik11
    nik11
    nik11
    Киев
    Себе вокруг трубы вспененным утеплителем утеплил - больше чтобы отвязать в смысле теплопередачи. Вообще, теоретически плита должна прижать пенопласт на 1-2 процента, опуститься. Это единственное, по-моему, реальное давление на трубу - в месте нижнего соединения-поворота.
    По-моему труба в УШП если и деформируется, то с общим сохранением формы - незаметно для глаза. Я за то, что ни в армированном бетоне ни в трубе сверху никогда не увидите трещин!
    (о, я теперь могу замечать на трубе - опустится ли плита после постройки каркасника или лет через 20 :)
    Так как верх трубы может (по словам дядь и тёть) треснуть от различия коэффициентов температурного расширения предлагаю поставить опыт: охладить трубу, потом плеснуть на ее часть кипятком - если треснет, то дяди дело говорят - если нет - шутят! :)
    А пластик он текучий! - от постоянного напряжения скорее потечет и деформируется плавно, чем треснет (ну и трубу лучше брать качественную). Разве шо он состарится и станет хрупким (ну и усталость композитного материала) - лет через 60...
  13. jeremy
    jeremy
    jeremy
    поселок городского типа Брусилов
    Не могу решиться, делать или нет внутренние ребра жесткости.
    Дом 13х9, каркасник, один єтаж, перекрытия - дерево, снеговая нагрузка - 100. Кроме перекрытия, будет конек, отпираться єто все на внутренние стены.
    Грунт убран, все заменено щебнем, укатано катком.
  14. Leprykon
    Leprykon
    Leprykon
    Тверь
    Спасибо, у меня мысли примерно те же.
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
