1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 71
Утепленная "шведская" плита - 17
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 23.07.12.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    На плиту доска 50*100- на ребро, шаг 600мм.
    Сверху половая доска.
    Вполне дачный вариант.
  2. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    Почему плеваться буду? Почему не для дачи? Дача чем то отличается от других построек? Каркасники 6*6 не только для дач используются же. Просто я не буду пол прогревать, вроде отчеты были без обогрева полов. Не могли бы тогда пояснить свой комментарий. И по поводу дешевизны - какие например, хочу знать все так сказать :)
    а толщина плиты какая? 10см? 15, 20? армировать в два слоя обязательно?
  3. tukanez
    tukanez
    tukanez
    +1 Я бы сделал столбики в случае 6х6 "дачи для наездов". И деревянные полы с 200мм утеплителя.
    А греть воздухом от печки бетон плиты при редких наездах, имхо, занятие странное.
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Под стенами 20см. Между стен 10см.
  5. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    бетон же не будет чисто бетон. небольшой слой утеплителя и половая доска. а столбики делать надо с пятками, надо под них копать, плюс не забывайте, воды у метя там много, поэтому для столбов надо гульзы, руберойду тут я не доверяю. да и пятки тоже надо хорошенько гидроизолировать. а плите чего, лежит сверху и лежит =) я про столбики думал, их может и буду делать, просто рассматриваю этот вариант тоже
    сразу на песок без утеплителя? т. е. так то получается просто шведская плита, утепление сверху только) но тут у меня возникает вопрос - грунт под плитой промерзать будет также как под УШП? тут же плита напрямую с грунтом, надо тогда утеплить полюбому периметр плиты и отмостку, иначе же плита промерзнет и грунт вместе с ней. а отсюда следующий вопрос - выдержит ли плита 10 см с однорядным армированием пучене грунтов? и чтобы избежать, как сильно надо утеплить периметр плиты?
    армирование по полной аналогии с УШП?
  6. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    А в чём тогда тайный смысл плиты если с верху будут балки?
    Отличие дачи от пмж это ВРЕМЕННОЕ нахождение в данной постройке. Вот у Вас кубов 15 бетона будет с температурой улицы, как вы его нагрете? Ответ никак. Вы дом нагреваете, а плита эту температуру в себя будет забирать и так пока не нагреется, и одного магического заклинания - "я приказываю тебе не греться" будет не достаточно.
    Какие иные варианты: столбики или мзфл и пол естественно на дер. балках с утеплителем между. И дешевли и эффективнее.
    Ага, 20 будет самое оно, что бы на века! Хороший будет холодильник, до августа будет оттаивать. :super:
    Раз так не хочется столбики, делайте мзфл. Замените пучинистый грунт на песок протромбуйте, на него ленту высотой, ммм наверное 40см будет за глаза, с внешней стороны тёплую отмостку на 1м и тёплый цоколь.
  7. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    У меня там и так песок после 30 см земли) мзфл вроде как на зиму надо нагружать, а я бы хотел осенью с фундаментом покончить)
    от столбиков я еще не отказался) я ищу оптимальный для меня вариант)
  8. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    А что мешает весной с ним покончить? работы то на 2 недели с большими перекурами
  9. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    ну это тоже верно
  10. al185
    al185
    al185
  11. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
  12. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Спасибо-спасибо, я напутала.
    Это Ваш? А под какой дом? А можно рецептик (армирования) списать? :)
    А если серьезно, вот тут многим-многим, не один десяток раз, Al185 тыкал в описание Доросел, но люди снова и снова спрашивают: а как? а в какой последовательности пирог? а надо то или нет? а как армировать? Суть, видимо, в том, что чертеж тупо непонятен, но люди стесняются сказать. Я не постесняюсь:( При чем непонятны не слова (если нужно, хоть китайскую конституцию со словарем переведу, хоть первоисточник Доросел), а именно последовательность, что за чем... Поэтому, конечно, и ценны отчеты форумчан с практическим опытом Оно, конечно, от первоисточника каждый раз, наверное, все дальше и дальше с этими рацпредложениями, но, по крайней мере, хоть понятно, что делать:)
    Да, купили сегодня труб для канализации, также и для воды. Это ж кто б мог подумать, что их будет СТОЛЬКО:):) Бедная моя машинка трещала по швам, ехали со скоростью 60 с аварийкой и открытым багажником, но таки доехали:)
    Вот так мы ехали...
    Лучшие из нас не выдерживали:)
  13. al185
    al185
    al185
    Посмотрите отчеты в отдельных темах в ФАКе #3. Есть пошаговые фото.
    Еще 11. Подборка "Фундамент УШП " от Victor_G
  14. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Прочитала, спасибо)
    Многое из того, что "непременно" делает самозастройщик, в моем случае крайне желательно - например дренаж, ну, правда, оч. влажный участок... А остальное... Есть повод задуматься. Вообще, вот что я лично съэкономила благодаря Вам:
    1. Не стали брать вторую машину гравию - ну первую очень хотелось взять:) Из тех же соображений, что участок влажный, это, знаете ли, сродни таблеточке волшебной - для покоя нервов более:) 12 500 рублей
    2. Заменили второй слой ЭППС на ПСБ - экономия на 10 кубах = 2600х 10 = 26 000
    3. Не будем, видимо, крепить ТП на сетку - уж как-нибудь зафиксим прям на пенопласт... Около 7 000 экономия, вроде...
    4. Не стала искать какой-то крутой речной песок, положили обычный мытый...
    И это пока...
  15. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Так этож лучшие моменты жизни, появление дома как рождение ребёнка ;)
    Вот тут не советовал бы экономить ИЛИ сначала уложить арматуру плиты, её связать, и на неё вязать уже трубы ТП иначе головняк себе на руки найдёте, проверено не одним форумчанином.
