1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 71
Утепленная "шведская" плита - 17
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 23.07.12.
  1. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    А у меня уже есть его подборка, спасибо и ему, и Вам)
    Вообще, я то для себя уже вопрос с пирогом решила) У нас геотекстиль, гравий немножко, геотекстиль, песок 20 см...
    У меня теперь следующий нерешаемый вопрос - что такое за ребра должны быть? И какая сетка лучше #8 150x150 или #6 100х100:)
    Да? а клипсами для электрики - не? не получится?
    al185, а Вот скажите, у Вас там, в том посте 6, сказано, что " ТП непременно на пенопласт на отдельную сетку", т. е. если идти от противного, уж не сочтите за труд, ответьте, Вы положили ТП НА арматурную сетку, и уже сверху бетон, так?
  2. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Вот это 100% гемор и себе и тому кто будет помогать, и психов на всю строй площадку, клянусь :pioner:
    Сетку на плиту ДЕЛАЙТЕ из Д8, кладёте сначала арматуру по всей плите одну к одной (пруты) через 10-15см (с шагом советовать не буду т. к. не уверен), далеее перпендикулярно уложенным прутам кладёте второй слой этих же прутов с таким же шагом, дальше в позу "зю" пучок вязальной проволки в руки и через 2-3 узла вяжете всю плоскость - всё сетка готова, далее соогласно проекта ТП укладываете на эту сетку свои трубы ТП и привязываете их или вязальной или пластиковыми хомутами (эти через метр не реже затягивать), после того как увяжите арматуру и трубы вырезаете из 100ки ЭППСа 2-4 квадратика чуть меньше размера ячейки вашей сетки и далее начиная от одного угла передвигаясь по этим следам поднимаете сетку и подсовываете "тарелочки" под сетку - всё арматура поднята, трубы привязаны, осталось установить маяки, опрессовать трубы и заливать бетон. :hello:
  3. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    А я карты нашла 2х6 д8 150 и д6 100 = так что вроде проще...
  4. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    п. Томаровка Белгородская обл.
    Не маловата четверка? Славик, что-то я очкую. При такой ячейке рекомендуют шестерку.
  5. tukanez
    tukanez
    tukanez
    Мне показалось, что карты получатся дороже. Но не буду спорить
    Я недавно укладывал трубу "в одно лицо" на пенопласт ПСБС25. Если меня еще раз затянут в такую авантюру, то теперь только на сетку 150х150х3 кабельными стяжками. Не так уж дорого купить эту сетку, а мата будет определенно меньше :)
    Я против укладки сверху арматуры только по причине форы в 7см, которая дает укладка по пенопласту в плане случайного сверления пола. Если даете себе слово не сверлить пол, то проще сверху арматуры плиты.
    А вообще, нет ничего инфернального в якорных скобах. Будут болеть пальцы для втыкания и ноги для хождения в раскоряку.
    IMG_2606.JPG Удачи Вам в строительстве.
  6. al185
    al185
    al185
    Я так делаю.
  7. Victor1976
    Victor1976
    Victor1976
    Использовал дюбель-хомут на 19-25. Прокалываете пилкой для ногтей и вставляете. После укладки арматуры сверху еще к ней хомутами для гарантии в некоторых местах.
    Да, у меня МП, он более стабилен.
  8. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Эта сетка для того чтобы просто трубы к ней прикрутить, это НЕ! основная арматура плиты!
  9. al185
    al185
    al185
    Такой финт только с МП трубой и без бетонасоса.
  10. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Это ключевое! рех на ура пластиковые хомуты от арматуры отрывал.
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Сверху будут скромненькие балки.
    В сумме получится довольно жёсткое основание.
    Весь тайный смысл в надёжном и крепком перекрытии.
    Вы правильно сказали. ни нагреется никак.
    Если только забор воздуха в печь не будет ниже половой доски находиться.
    Кому какое дело до температуры под половой доской?
    Пусть хоть совсем не оттаивает.
    NajjZ
    Десять сантиметров пенопласта под плиту и утепление отмостки
  12. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Вооот, коллективный разум, спасибо ему, вправил мне мозх. И действительно, прикрепим ТП на арматуру плиты. Ну зачем мне пол то сверлить? Порожек в ванную поставить? так там саморез 40 мм)
    Меня друг, вследствие упоминаний дачного дома, заинтересовала такая мысль: как минимальными средствами, возможно, это будут средства автоматики и дистанционно, поддерживать Т в доме, при отсутствии в ней проживающих? Сколько будет стоить комфорт в месяц? Повторюсь, минимально поддерживать? Есть ли котлы с заданными промежутками включения/выключения, или...?
    Как пример: зимой мы уезжаем примерно на 2-3 недели. Что делать - выключать? не полезно... Короче, как поддерживать в доме +5 примерно в свои отсутствия?...
  13. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Газовые, электро, дизельные и пеллетные управляются на раз (программируются) дистанционно.
  14. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    А можно плитой фундамента поддерживать небольшой плюс, или она либо теплая совсем, либо ледяная?
  15. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Конечно можно, просто она очень инеееертная
