1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 71
Утепленная "шведская" плита - 17
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 23.07.12.
  1. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Комфорт в месяц будет зависеть от степени утепления дома. Выставите минимальный обогрев и тогда Вы узнаете какая будет Т в доме и сколько это стоит ...
    Для примера, неделю назад включил полы на минимальную подачу. Сегодня выключил, т. к в доме 25, а для нас это много.
    Зимой потери будут естественно больше и Т в доме ниже, но вот насколько ниже Вам в будущем и предстоит узнать.
    Кател так и работает, достигнув заданной Т отключается, затем снова начинает работать, поддерживая нужную Т. Можно поставить датчики на улицу или в помещения, тогда он ориентируется по ним.
  2. Mortem
    Mortem
    Mortem
    Кто нибудь ответит, как решается вопрос с трубами ТП, как от коллектора выводить на второй этаж? Надо в пол заливать или нет?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Какой пол на втором этаже? т. е. из чего перекрытие?
  4. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    ну вообщето по логике вещей, на второй этаж идёт централь, а там уже монтируется свой коллектор для своих веток ТП, и централь начинает своё начало НЕ как одна из веток первого этажа, а самостоятельно т. е. от котла/смесительного узла идёт 1а труба которая делится "Y" на две, (одна к коллектору на первый этаж а другая труба к коллектору на второй этаж).
    Хотя возможно, для каждого этажа и смесительные узлы будут свои т. к. температурные потребности этаже будут разные (кому то по горячее, кому то по прохладнее).
  5. Nokarukuta
    Nokarukuta
    Павел
    Nokarukuta
    Павел
    Москаль
    Приветствую форумчан. Вопрос к al185 !
    1) У меня в притык к УШП стоит погреб. Там на -1,7 метра, в углублении в полу стоит насос, который отсекает УГВ. Вопрос: в таком случае, мне не надо же делать дренаж правильно? Так как до УШП УГВ все равно никогда не поднимется?
    2) Плита готова. Пленку сняли. Но до начала стройки еще месяц. В течении месяца возможны дожди, т. к сезон. Вопрос: нужно ли закрыть плиту обратно пленкой от чрезмерных осадков? Или дождь ей не навредит? Большое спасибо.
  6. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    В общем, объясняли-объясняли мне уважаемые форумчане про армирование, и в голове все несколько уложилось:) Правильно ли я сделаю, если:
    1. На ПСБ укладываю карты арматурные 6мм клетка 100 или 8 мм клетка 150 (кстати, какие лучше все ж?)
    2. Приподнимаем их на держатели арматурные, на высоту 3 см
    3. Хомутами на арматурную сетку крепим ТП
    4. Ребра арматурные изготовить так: взять пруты Д14, и пруты 8. Высота 30 см, ширина 40 см. В высоту 2 прута, в ширину 3 прута. И вопрос уж совсем, наверное, забавный, но не праздный: надо ли крепить эти арм. каркасы к пенопласту? а первый ряд пенопласта к песку? Огромное спасибо:)
    5. Ребра в моем случае будут проходить по периметру плиты + одно поперек, там, где заканчивается дом и начинается веранда?
  7. al185
    al185
    al185
    1.
    2. Только польза, но не под мороз.
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
  9. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Абсолютно точно!
    Вы так и не поняли. Арм сетку берите ту что дешевле (она только для вязки труб тп), поднимать её на подставки не обязательно, она лежитна ПСБ. Трубы вяжите к ней пласт. хомутами (и дешего и быстро). А вот арматуру (какая - по расчёту) уже кладёте на подставки. Я клал сразу потом вязал, некоторые сначала вяжут, а потом поднимают на подставки. На мой взгляд, сначала на подставки потом вязать - проще, но это уже дело вкуса.
  10. al185
    al185
    al185
    Наглядно о дренаже здесь
  11. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Наверно где то обсуждалось не раз, но все же.
    В перспективе хотелось бы в гостиной печь-камин иметь, они есть с водяным контуром и можно совместить приятное с полезным (и ТА греть и бойлер). Есть смысл кинуть в плиту трубу (от котельной до камина). Нагреваться она будет намного больше чем трубы ТП, а идти будут близко друг к другу, хватит ли энергофлекса для труб и самое главное - какую лучше трубу класть? Из чего и диаметр?
  12. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Не, я так понял она хочет карты Д8 150Х150 пользовать как основную арматуру плиты, возможно этого и достаточно.
    25 или 32 МП цельным куском, так ли нужен ЕЩЁ один ТА? Посмотрите чтобы труба держала 95* и не на пике а в норме. Что будете делать когда вода в рубашке почти закипит, в пол то её такую не пустить? В общем тут есть о чём подумать/почитать, тем полно (даже одна из них моя по похожей теме :aga:).
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
  14. tukanez
    tukanez
    tukanez
    Именно так, похоже. Подход имеет право на жизнь, экономит немного сил и нервов. Ведь внезапных сверлений пола не предвидится :)
  15. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    1. ? понятнее напишите чего с ней делать желаете;
    2. да;
    3. да;
    4. зачем Д8?, зачем крепить к пенопласту? чтоб не всплыла арматура чтоли? пенопласт к песку - нет не нужно.
    5. вид сверху плиты и рёбер в студию с размерами.
