1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 71
Утепленная "шведская" плита - 17
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 23.07.12.
  1. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Видимо смотрел не очень внимательно, видел, что камин у него с водяной рубашкой, но не заметил где он про трубу писал...
    Какой второй ТА? Косвенник имеешь ввиду? Чтобы не закипела гнать в ТА...
  2. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    УШП - ТА? но в этот ТА "90" не загонишь только 30 (условно), значит нужен "накопитель" (ТА) для ТТкотла (коим и является камин), это с одной стороны. В "рубашке" объём относительно не большой и чтобы это дело не закипело - должен быть сброс куда то - ТА (накопитель).
    Как то так.
  3. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Говоря о ТА я имею ввиду бак на 1-2 тонны...
  4. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Да без разницы, что это будет, вода, груда кирпичей, бетон...
  5. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Я к тому, что не проблема в него и 90 градусов пустить...
  6. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Ну так в ТА такую или близко к этой Т и запускают.
  7. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    А может для камина кинуть остаток трубы от ТП (ПЕРТ 16мм от Компайп), Msleo, говорит, что у него выше 45 градусов не поднимается, пусть лежит, раз уж труба есть, понадобится, подключу, насос прокачать должен. А не понадобится, ну и пусть себе лежит... :) На крайняк, если тонкая окажется можно и по стене кинуть трубу потолще...
    Достану всех вопросами, пока не зальюсь... :)
    Вопрос - стоит ли в хоз. помещении/котельной делать ТП? В тамбуре самый короткий контур получается и можно его не сразу в коллектор ввести, а пару петель в центре хоз помещения сначала намотать. стоит? Вроде как хочется, чтобы тепло и сухо было везде и к стиралке по ТП ходить, а с другой стороны если там будет слишком тепло, то т. к. контур ТП в ней от тамбура будет проходить, то эту петлю не задушишь, иначе в тамбуре замерзнешь...
    Ваше мнение?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У меня труба от печки лежит медная в белом пластике...Жалею, что не сделал толще.
    Обязательно ставьте насос...И будьте очень внимательны, когда система работает...и вдруг пропадает электричество. Или было, когда жена забывала включить насос...:( а печь топилась. Но пока, слава Богу, обошлось.
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    А если потолще (32мм) обратку в плиту а выход в стену под потолком (или вообще в межэтажное перекрытие) и должно получиться ЕЦ.
  10. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Да, я именно и хотела использовать д8 карты как основную арматуру. А так нельзя? Плюс, разумеется, ребра, сейчас нарисую...
    вот так...
  11. tukanez
    tukanez
    tukanez
    Да можно, можно! :) У многих так. Мне не удалось купить карты быстро, мои таджики прекрасно связали мне сетку из наличествовавшей ф10. Ребра я делал из ф12 под всеми несущими стенами. Собственно, остальное у меня легкие перегородки.
    ЗЫ А Вы ы Кубинке чтоль? :)
  12. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Да, у нас у самих участок в Крекшино, а это - для родителей, ну и так, пока эл-во за 550 рублей проводят), на кошечках потренироваться - в смысле, сделать плиту)
  13. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    А можно ещё второй этаж увидеть и крышу бы не плохо, "меня терзают смутные сомнения" (с).
    З. Ы. а также напомнить материал стен и перекрытия.
  14. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Домик газоблок Hebel 40 см, перекрытие деревянное, кровля - в идеале хочу ЦСП, она, конечно, тяжелая... Сам дом 8.8х6.3 на плите 8.8х8.8, остальное веранда.
    Снаружи утепление + деревянный фасад (планкен, или, если найду приемлемый вариант, термодерево) с одной стороны, с другой стороны и боков оштукатурен
  15. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Стропилка получается должна перекрывать 8,8м и без конька т. к. 8.8м длинна оного, а опереть по середине вроде как и не на что.
    А может у Вас черчёжик и стропильной системы есть, любопытно было бы взглянуть, что там за огород решили городить.
