1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 71
Утепленная "шведская" плита - 17
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 23.07.12.
  1. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Нет пока, эти планы мне арх выдаст в воскресенье. А что то не так?
    Нет, по короткой стороне кровля 6.3 метра
  2. JustMike
    JustMike
    JustMike
    Вопрос к опытным участникам темы. Сделали утепленную отмостку шириной 1.2м. Стык пенопласта заделали герметиком. Но рабочие уложили ЭППС ступенькой вниз. То есть между фундаментом и отмосткой образовался желоб. Является ли это критической ошибкой? Возможен ли сценарий, когда набравшееся туда вода при замерзании будет создавать трещины, дальше опять набираться вода замерзать и т. д. разрушая связь между фундаментом и отмосткой?
    Переделывать?
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Не будет в желобе вода стоять.
    Даже если бы и стояла, трещин не создаст.
    Для успокоения можете запенить.
    Хуже не станет. Станет ли лучше? Не уверен.
  4. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Согласно плана указанного вами в предыдущем вашем посте, перекрывать предётся именно 8,8.
    Не будем спешить, подождём воскресенья.
  5. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Я нашла план фундамента - это сваи, связанные ростверком. Немного адаптировала в том смысле, что на плане внешняя лента 30 см, а у меня 40 см.
    И сегодня уже разметили будущие ребра.
  6. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Вроде плотно песок ложится, но... я без каблуков, небольшой вес, и остаются следы. И еще тревожит Кнауф Терм. Куплен прямо на заводе в Красногорске, просили 25 марку, но на пачках нет никаких обозначений, просто пачка стандартная, указано, что он Кнауф Терм, но 25 он или нет - не понятно, и какой-то он мягковатый вроде бы...
  7. nitros
    nitros
    nitros
    Малаховка
    что то гранулы крупноваты ! попробуйте взвесить
  8. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Блин, люди, чего теперь делать? Это пенопласт руф, т е кровельный, 5 раз по тел просила 25 ку, а муж не проверил, в итоге щас заметила крошечную букву r
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Прочность на сжатие КНАУФ Терм roof при 10% линейной деформации 0,13 MПа.
    Прочность на сжатие КНАУФ Терм 25 при 10% линейной деформации 0,07 MПа.
    цена у roof в полтора раза больше чем у терм 25.
    Если это не под ребра, нужно свериться с азбукой, может и пойдет. И найдите знакомых с малышами - на детских весах очень удобно взвешивать.
  10. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    И еще вопрос по кан. Трубам: если сейчас оставим выводы вертикальные длиной 1 м, предварительно брызнув силиконом, то реально их после заливки достать, не засыплет ли их песком, не сдавит ли? Спасиибо, оч срочно это, собираем канализацию...
    Вроде это все таки 25, там выбито сбоку КТ 25 R= 2,5 гост 15588-88, сорри, с телефона пишу
  11. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    С канал. трубой разобралась, это я кое- что напутала, потом обьясню. Сейчас более всего иннтересует, как заводить трубу 32 мм в дом, если войдет она в фундамент на - 30 см, и что дальше, на сколько ее заглублять, чтоб не замерзла? И еще про электричества выводы - если пока не решили, где что на улице, то можно собрать на стене дома какой-то уличный щиток, или как кто поступал? Спасибо)
  12. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    И все же: как воду то в плиту завести?
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Снизу вверх заводите.
    У меня она из сотой кан. трубы торчит.
    Сотую проложил от самого колодца на 1,5м. глубине.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Перед заливкой плиты мне положили тоже трубу см 50 длинной...и залили бетон. Это отверстие у меня получилось внутри дома около стенки. А позже, когда проводили воду...мне осталось только подкопать...и завести трубу в дом...ну и утеплить снизу. и вода у меня идет в двух метрах...от поверхности.
  15. Максимка
    Максимка
    Максимка
    Москва/Наро-Фоминск
    Повторюсь:
    Ребята, ничего страшного если я вместо сетки 6мм в диаметре использовал сетку 3,8мм ячейкой 100*100мм в два слоя, вразбежку (т.е. клетка получилась 50*50мм)?
    И ещё вопросик: виброрейка 3,2-4м нужна ли, если нет маяков? Не будет в бетон зарываться?
    Сипасиба!
    :super:
