1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 71
Утепленная "шведская" плита - 17
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 23.07.12.
  1. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    ПНД трубу заглубляйте, для Вашего спокойствия поглубже, и утеплите. У меня около 45см, незамерзает. Но живем постоянно, у соседа замерзает, у него не УШП:no: и он приезжает наездами.
    Какая разница виброрейка или правило, если нет маяков. Виброрейка удобнее, а маяки надо поставить;), ровнее будет, что в дальнейшем сэкономит ваши средства.
    Если сетка для крепления ТП, то ничего страшного.
  2. Nokarukuta
    Nokarukuta
    Павел
    Nokarukuta
    Павел
    Москаль
    Спасибо большое за ваши ответы, al185. К вам еще несколько вопросов:
    1) У Владимира Т. отмостка не утеплена пенопластом и все в порядке. У другого моего знакомого на Камчатке, так же нет утепленной отмостки по УШП и тоже все в порядке. Объясните пожалуйста этот феномен, есть ли смысл закапывать деньги?
    2) Можно использовать известковый щебень для дренажа?
    3) Все дренажные трубы идут с сомнительным геотекстилем. Можно (и нужно ли) его отодрать, а геотканью обернуть песок и щебень как положено? Или это ненужно? Или что-то другое посоветуете?
    Большое спасибо.
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Я тоже на 2 метра копал, трактором, узким ковшиком, под плитой гаража подьем и на поверхность. Вот только проложил 32ю прямо так, в песке. В месте выхода через плиту одета теплоизоляция - упругая прокладка с бетоном.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Феномена нет...:no:
    Есть мнение и уверенность моего строителя...что в Эстонии не надо сильно утеплять...отмостку.
    Андрес тоже не святой...*Мой строитель*...Когда позже я его спросил, почему он не утеплил отмостку?...он ответил, что только два раза утеплял...на севере Швеции, там очень морозно было.
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Я водопроводную позже пропихивал.
    И самое главное, кабель от насоса.
    И если насос менять когда то придётся,
    опять можно кабель протащить без проблем.
  6. Максимка
    Максимка
    Максимка
    Москва/Наро-Фоминск
    Неа, сетка не только для крепления ТП. Но и как армирование полов в УШП. Т. е. "Без экстраармирования". Мало?
  7. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Форумчане, спасибо всем за ответы, но я, видимо, мегатуплю сегодня, к тому же на стройке у меня разброд и шатание.
    1. Про канализацию, о которой я спрашивала утром, это как раз тупняк на меня напал. Это я ... подумала, что вертикальные трубы оставляются метровые) а потом вынимаются и отрезаются) Это я уже осознала.
    2. Про водяной шланг я по прежнему не понимаю. Ведь я же не могу закопать по выходу из плиты сразу его глубоко. А выйдет он из плиты на отметке -30. И что дальше? Ведь замерзнет нафиг... Или это надо было раньше! Или теперь внутри утрамбованной плиты все расковыривать до Китая?
    3. Перепад по песку. Вообще, реально, чтобы песок был идеально уложен? Перепад по котловану до 2 см, но он хаотичный, и на длине 3 метра может быть несколько разных отметок с перепадом до 1 см... Как ПСБ то в такой ситуации укладывать?
    4. И самое неприятное - "труженики" мои бунт подняли, мол, придираешься, хозяйка, и зачем тебе такой ровный песок, и вообще, мы решили уходить... Вот сейчас в срочном порядке ищу замену, этих расчитаю сразу, как найду, вообще, надеюсь, завтра всего досчитаюсь на стройке...
    Вот такое веселое воскресенье (Ай нид хелп...
  8. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    По воде - я собрал 2 метровых куска канализационной трубы на 110 мм, соеденив их двумя отводами по 45гр. получился поворот на 90 градусов (буква "Г", только с равными сторонами) и уже в утрамбованной подушке зарыл её у края стены (на месте ребра плиты), получилось, что из плиты торчит кусок трубы, другая сторона угла под землей, выходит за пределы плиты. Когда надо буде подводить воду, подкопаюсь немного, она у меня не очень глубоко и трубу заведу, мало ли что её заменить можно, можно кабель греющий кинуть и т. п. Не страшно что выходит не глубоко - она под отмосткой, если переживаете утеплитель отмостки в этом месте потолще положите, а дальше к скважине ни кто вам не мешает и на глубину промерзания уйти. т. е. вышли из плиты не глубоко и утеплили, а дальше под землю...
    У меня перепад миллиметров 5 вышел, ровнял по лазернику с детектором - идеальноый инструмент для таких вещей, без него так быстро не получится... Если перепад больше, то ПСБ трещит шибко под ногами... при 3 сантиметрах вы все переломаете пока армировать будете...
  9. Максимка
    Максимка
    Максимка
    Москва/Наро-Фоминск
    Я пнд 2шт закопал на 1,5м до колодца и забыл:super:
    Каналью рыжую 160мм на 1метр зарыл и забыл:)]
    +2шт. гофрированной трубы 100мм под электрику, и, тоже, забыл. Пока:)]
  10. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Вот что я не понимаю: у меня труба 32 мм ПГД черная с синей полосой. Как я ее выведу из плиты - она уйдет под отмостку ведь совсем неглубоко, ну -45 будет, ведь может же и померзнуть, как же люди то делают в массе своей? спасибо, конечно, тем кто отзвался, но реально ощущение, что это не правильно...
    Евгений Ш, вышли и утеплили - а как? сппсибо
  11. Максимка
    Максимка
    Максимка
    Москва/Наро-Фоминск
    Канава для пнд копалась до отметки -1,5м от самого колодца до ушп.
  12. luka113
    luka113
    luka113
    Подольск
    Оказывается не один я все выходные этим вопросом мучаюсь:)] Присоединяюсь к вопросу
  13. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Да, теплоизоляцию на трубу одевать? Т. Е. правильно: сейчас выпускаю в самой нижней возможной точке, а потом - углубляю?
    И вошла в плиту на отметке -1.5м?
    Что ж мне теперь то делать?
  14. al185
    al185
    al185
    Изотермы Миф о пучении/промерзании УШП. Зимовка.
    Заглядывайте Переводим первоисточник УШП Доросел. Расчет
  15. al185
    al185
    al185
    Еще не сталкивался.
    Ходят слухи, что нет.
    В нормативахне нашел (не все просмотрел). Спросите в профильной у консультантов.
