1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 71
Утепленная "шведская" плита - 17
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 23.07.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Главное полностью обернуть обсыпку вокруг трубы.
  2. al185
    al185
    al185
    Допуски под полы (и под УШП)
  3. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Цитирую сама себя, уж извините) Возможно, еще будут комменты, руки опускаются...
    Про песок поняла, пусть будут перепады, раз допускается.
    Про канализацию - надо утеплять ПСБ сверху канаву?
  4. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Труба 110 играет роль кабель канала, для проходки водопроводной трубы ПНД... В нее можно запихнуть трубу и с утеплителем. Выходит труба наружу под отмосткой - ничего не промерзнет на выходе (положите ЭППС потолще сверху), далее можете заглубляться на любую глубину, как пожелаете, а можно греющий кабель использовать.
    Мне понравился вариант, видел у кого то на форуме - труба 110 идет из дома сразу до скважины, а в ней труба ПНД, во первых - 110 труба своего рода утеплитель, т. к. м/у ПНД и трубой воздух, во вторых не составляет труда вытащить целиком трубу и заменить, в- третьих всю трубу можно проложить в слое утеплителя/греющего кабеля.
    П. С.
    Вариант просто ПНД выходящей из плиты под землю мне не нравится. Пример - выполняете земельные работы на участке, а экскаваторщих, по неведомой вам причине вырывает из земли вашу трубу, причем рядом с домом... городить потом соединения под землей не очень удобно, а заменить трубу на целиковую - проблема...
  5. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    В общем, рабочих меняю. Если у кого-то есть контакт адекватных - поделитесь плз...
  6. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Делайте так, чтобы потом спать спокойно и не кого не обвинять, в т. ч. форумчан... :) На какой глубине выходит? На форуме многие пишут, что каналья не замерзает даже на небольшой глубине, т. к. тепло из септика постоянно идет по трубе (тяга через фановый стояк). Также кто-то из форумчан жаловался, что т. к. глубоко заглубил трубу пришлось покупать более дорогую модель ЛОС. Тут много факторов. Закопать можно и на 1,5 метра, только на какую глубину вы потом септик зароете?
    Наверное, если вокруг трубы положите ЭППС хуже не будет (класть только надо не только сверху...)
  7. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Спасибо, я обижаюсь только на себя. Прийдет в септик на отметке - 35. Расскажите, как утеплить пожалуйста.
  8. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Смотрите на форуме... Народ как правило ЭППС кладет вокруг трубы (квадратный короб делают), а многие не утепляют вообще...
    Я только из под плиты вывел и в распределительный колодец воткнул, а это все под отмосткой будет, не промерзнет, дальше не тащил, т. к. септика нет еще. Опыта утепления канальи нет...
  9. al185
    al185
    al185
    Не так. Отсекается геотепло.
    У меня 2 трубы -0.5м. На трубах, засыпанных и уплотненных песком, листы ПСБ-25 100мм шириной 1м. Сверху засыпка грунтом+почвой.
  10. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Буквой "П" короб (сверху и с боков)...
  11. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Так а с боков - есть или нет? спасибо
  12. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Al185, я посмотрела на надпись под аватаркой, у Вас 3400 постов и 1700 благодарностей, т. е. каждый второй пост - полезный совет) ничего себе)
  13. al185
    al185
    al185
    На форуме у троллей и флудеров постов и благодарностей поболе. Народная любовь отнюдь не от пользы. Вспомните всенародных избранников...
    А уж славу Основателя и подавно не затмить...
    Просто и эффективно.
  14. jeremy
    jeremy
    jeremy
    поселок городского типа Брусилов
    2. Сделал так. Закладная под воду 110 канализация (Кроме ПНД32 еще и електрика к насосу). Сверху 2 отвода 30 градусов, от них уходит вниз 2м труба, внизу еще один отвод на 30 градусов. В месте где закончиться отмостка кинул остатки от L-блока.
    Интерактивная линейка - уровень глубин - 135 см.
  15. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Да, вопрос: пенополистирол нельзя ли клеить на пену? Купили спец. клей, но маловато вроде...
    И, да, воду завели)
    Кстати, нарисовала на схеме место, где должна быть прокладка, отсекающая теплый фундамент дома от холодной части на террасе, оно идет по внутренней части ребра дома, так? правильно?
