1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 71
Утепленная "шведская" плита - 17
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 23.07.12.
  1. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    рисунки, фотки в студию, для предметного разговора, иначе Ваше сообщение не более чем набор букв. Я например вообще ничего не понял.
  2. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    А что такого? Все согласно действующих стандартов.
  3. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Решился все таки начать освещать свою стройку, создал свою тему - https://www.forumhouse.ru/threads/175235/
  4. SerjSA100
    SerjSA100
    SerjSA100
    Самара
    Приветствую!
    А не подскажите начинающему сектанту УШП, как это 'по нивелиру' где почитать?
    т. к. у самого тоже есть бошик с постоянным лучом на 360 градусов, но вот пока как использовать не силен :). Заранее благодарен.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ! :hello: Баус где-то в первых темах выставлял картинки.
  6. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Для этого ещё необходим приёмник, т. к. днём луч не увидите. Приёмник цепляется на геодез. линейку, а там уже логика подскажет. Да и нивелир должен работать в импульсном режиме (далеко не у всех есть).
  7. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Кстати, как легче/лучше/ровнее? Есть и лазерник с детектором и оптика, подушку под пенопласт по ним делали, опыт работы с прибором есть. Или не заморачиваться, маяки делать и как по рельсам? А лазерником чисто в процессе заливки иногда контролировать?
  8. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Для меня проще оказалось лазерником (!), т. к. мутить с маяками больший геморой (для меня). Да и площадь у меня не велика. А если всё выставлено по нивелиру, включая маяки, то зачем он нужен при заливке?
  9. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    На всякий пожарный... вдруг маяк оторвет или он просядет (от виброрейки, например или кривых талибских ног :))
  10. disspb
    disspb
    disspb
    Приветствую!
    После долгих раздумий пришел к варианту "классической" УШП.
    Исходные: избушка (гостевой доми-сауна) 1,5 этажа из бруса с утеплением 5400х7800.
    Грунт: 30 см торф, ~ 1 м суглинок. УГВ низкий. Подготовлена подушка 10 см щебень (20-40), 25 см песок. Вокруг щебня Геотекс 350 (по причине недоступности 250-300). По периметру дренаж.
    УШП: 5400х5400, ребра 40 см 4 х d12 А3, плита сетка d6 150х150, утеплитель ЭППС 200 мм, отмостка 1200 мм.
    Осталось несколько сомнений, которые перечитывание темы не отбросили:
    1. Часть помещений (сауна и предбанник) отделяются кирпичной стеной (стена не несущая).
    Нужно ли делать под стену дополнительное ребро жесткости как по краю плиты (4 х d12 A3)?
    2. В сауне печь с камнями весом 220 кг, на ней еще дымоход ~60 кг. Хочу сделать утолшение плиты под печкой и проложить второй слой сетки d6 150х150. Достаточно этого или вообще излишне?
    3. Часть дома - открытая терраса на которую опирается балкон под общей кровли (на 3-х опорах).
    Пол террасы - террасная доска. Не хочется делать плиту под террасой, как из найденных мной в теме решений.
    Что если сделать три столбика под опоры отдельные от основной УШП? Подошва 800х800 армирование сеткой d6 150х150 толщина 100 мм на ЭППС 100 мм, выше столбик 200х200. Отмостка как у основной УШП.
    Или вариант отдельная плита 800х5400 и на ней три столбика 200х200?
    Очень жду совета!
  11. baus
    baus
    baus
    Нет смысла ставить 100мм утепления под основание 800х800, достаточно 50мм, но на всю площадь терассы, затем на него необходимые основания 800х800 или какие угодно другие
    Вернее не так, правильным будет квадрат 50мм утепления по каждой опорой, со стороной равной "глубина промерзания"*2, т. е. 2400х2400 (это включая отмостку).
  12. disspb
    disspb
    disspb
    Baus,
    А основание общее луше или три отдельных? Армирование достаточное?
    Отмостку по периметру основной плиты тоже 50 мм достаточно?
  13. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    У нас на стройке все ок, нашли небольшую компанию, обещают залить УШП, + возведение домика под кровлю за 45 дней...(слишком быстро, да?) Сегодня заезжают.
    Вопросов, собственно, три:
    1. Сколько см арматурный каркас должен не доходить до верха плиты? Т. е. если его сделать высотой 20 см, то + подставки под бетон = 3 см торчать выше ЭППС будет.
    2. Листья... Да-да, листья с яблони летят килограммами, и если сейчас с пеноплазду это собрать не проблема, то после установки арматуры - срмневаюсь. Выгребать тщательно или не горевать?
    3. Это не вопрос по теме УШП, но, раз тут небольшой приватный клуб, можно я с Вами посоветуюсь? Какой газобетон предпочесть на маленький домик 1.5 этажа, толщину изначально хотела 375мм, вроде по нормам оба проходят...
    d400 с заявленной прочностью B2,0-B2,50 и теплопроводностью 095 Вт/мºС или
    d 500 с заявленной прочностью B2,5-B3,50 и теплопроводностью 118 Вт/мºС
    Обсуждение в Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоках | Страница 24 |
    (ред. al185)
    Спасибо)
  14. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    быстро, если качественно - это хорошо, главное все этапы контролируйте, а лучше тему откройте и фото он-лайн выкладывайте - форумчане вместе с вами поконтролируют...
    1. Торчать ничего не должно, д. б. защитный слой бетона! полагаю, что строители не дебилы и не зальют плиту с торчащей из неё арматурой.
    2. Большое собрать и руками не проблема, а так, недавно фото форумчанин выкладывал, я ему вопрос задавал про пылесос на фото... он пропылесосил, молодец...
    3. Я двухэтажный дом собираюсь из Д-400 строить...
  15. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Да, взяла на хомуты d8 А3, т к 6ки не было никакой, а разница было совсем несущественной по деньгам, теперь мастера говорят, что 8ку не согнешь, и им нужна катанка...Это правда или ленятся? Спасибо.
