1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 71
Утепленная "шведская" плита - 17
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 23.07.12.
  1. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Если они на коленке гнут, то тяжеловато... у меня почти все хомуты из 10-ки, размер фунда вы видели, ничего, не умер... правда приспособа для гибки была сделана...
    8-ка у вас гладкая?
  2. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Справедливо они претензии предъявляют. Хомуты гнутся из A-I, или как Вы назвали катанка (хотя катанка это несколько другое).
  3. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    нет, я ж говорю А3 крученка... Я тоже видела хомуты 10ку, и 8ку крученую...Чего делать? Настаивать, чтоб гнули из чего есть, или... Цена вопроса 4 000 рублей и вопрос доставки 6метровых прутов
  4. al185
    al185
    al185
    1. Без хомутов по Доросел.
    2. По Сажину ВР1 4-5мм (может ломаться) или легче катанку т/о 5-6мм. Бухта в багажнике.
  5. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Я поняла. И все ж, вопрос к практикам: если а8 уже на участке, возможно из нее сделать? вопрос закупок отнимает огромное кол-во времени, тут пробки и т. д. А эта восьмерка УЖЕ есть...
  6. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Возможно, только станок какой нить нужно сделать. У нормальных монолитчиков он должен быть. И диаметр загиба побольше. Под прямым углом AIII может трещинами на перегибе пойти
  7. GoldenJoe
    GoldenJoe
    GoldenJoe
    Воронеж
    В воскресенье нарезал и загнул ок 50 шт из 8ки а500 (плита под маленький домик). За неск часов в одного. Не оч легко, но я - типа дрищ-программист)
  8. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Ага:) Ну, значит, обрадую их:)
  9. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    А500 и А-III из разных марок сталей сделаны. В Европе А500 везде суют, и хомуты гнут и пр. Она более мягкая нежели A-III
  10. al185
    al185
    al185
  11. Gzhatskaya
    Gzhatskaya
    Gzhatskaya
    Петербург
    Проясните, пожалуйста, вопрос-сомнения про использование данного типа фундамента для дома, который планируется не для ПМЖ, а для постоянных приездов (сезонный и плюс выходные-каникулы в течении всего года). Понятно, что плита слишком инерционная. Но ведь теплые полы будут даже в отсутствие хозяев буду поддерживать жизнеспособность дома, допустим, при температуре +10. В пятницу с утра удаленно "поднять" температуру до нужных 22 (как раз через 7-8 часов выйдет на нужный режим), а воскресенье с утра выставить температуру на +10 и использовать инерцию.
  12. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Gzhatskaya, по моему скромному мнению инерционность в доме временного проживания есть не очень хорошо. Тут нужно ровно наоборот сделать. Весь утеплитель как можно ближе к внутренней поверхности ограждающих конструкций. Лучше всего для временных наездов подходит каркасно панельный дом и конвекторы в качестве отопительных приборов. Такой дом прогреется за минут 20.
    Кстати УШП не такой уж большой теплоаккумулятор. У меня теплые полы во всем доме. Например плита перекрытия этажа толщиной 22 см. Это же получается что емкость её поболе чем УШП 10 см.
  13. al185
    al185
    al185
    "УШП" для дачного режима выходного дня. Проблема прогревания УШП
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Gzhatskaya, Ваши преположения, считаю разумными.
    Всё будет прекрасно работать, при удалённом управлении.
    Температуру держать лучше 13-14гр., а не 10гр.
    Мне, так проектировщик (кубарик) советовал.
    Но, у меня каркасник.
  15. Gzhatskaya
    Gzhatskaya
    Gzhatskaya
    Петербург
    Дом из КБ. Отопление магистральный газ. Теплые водяные полы будут обязательно - изначально планировались под зоны, где будет расположена плитка (кухня, прихожая, санузел). Изначально планировалась монолитная плита. Компания, которая будет реализовывать проект, предлагает вариант УШП.
