1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 71
Утепленная "шведская" плита - 17
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 23.07.12.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ... И это радует...:)]
    Что уже компании предлагают...:victory:
  2. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Меня одна мысль мучает, возможно, я все перепутала, как всегда. Итак, трубы т. пола мы укладываем НА апматурный каркас основной. Итого, получается, что первая петля трубы пойдет в 10 см от стены. Стена итак мерзлая, холодная, наверное, будет, а тут еще т. пол вплотную не приведешь. Как обойти? Засунуть петлю т. пола в ребро жесткости?
  3. rnigma
    rnigma
    rnigma
    Ярославль (город без дорог !)
    Доброго времени суток, коллеги !
    Давненько здесь не был - занят стройкой. Мой арболитовый дом на УШП растет. Есть вопрос ! По всем первоисточникам прогулялся опять. Непонятно с отмосткой, она там есть, или ее нет ? По первоисточникам - пенопласт и сразу грунт с цветочками. У меня заготовлен ПСБС-35 1200х1000х70. Ну сделаю я планировку песка, ну уложу этот пенопласт, укрою пленкой - а дальше что ? Бетонная отмостка поверху пленки - сползет отмостка со временем, плитку торотуарную уложить - результат, наверное тот же. Вот, если опыт есть - подскажите как лучше (и дешевле есессьно !). Буду благодарен за советы .
  4. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Я в 5 сантиметрах от стены прохожу... Вроде как Баус когда то так советовал...
    У меня верх каркаса вровень с арматурной сеткой, соответственно труба без проблем идет как по плите, так и по каркасу...
    У вас каркас выше арм. сетки? Экстраармирование не планируется?
  5. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Нет, мы без экстраармирования. У нас если положить вплотную к ребрам, то отступ от стены будет 10 см, беспокоюсь...
  6. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Сейчас выбираю кровельное покрытие... С самого начала хотела цементно-песчаную черепицу, вернее, даже не представляла другую. Теперь сомнения гложут: вес кровли около 5 тн. Как УШП будет чувствовать себя, выдержит ли? Домик 1 этаж газоблок + мансарда эксплуатируемая... Конструктив плиты по большому счету уже не поменять. Ребра 4 нитки 14й арматуры, армирование 8й, шаг 150 мм. Ваши мнения? Спасибо
  7. nik11
    nik11
    nik11
    Киев
    Хотелось бы сохранить на форуме такие наблюдение про фибру в бетоне:
    1) По поводу добавления фибры (пластиковая, базальтовая) в миксер: есть мнения (продавец фибры в их числе), что бетононасос может забиться от добавления фибры в бетон. Не все так думают, но я предпочел не рисковать.
    2) В гравитационной мешалке базальтовая фибра (12мм,W1) размешивается частично - есть комки, а есть равномерно распределенная. При добавлении б. фибры в конце замеса комков больше, чем если в начале.
    3) Главный технолог большого завода советовала брать не мелкую пластиковую фибру, а более длинную - типа полосочки 0.7 мм ширины, 25 мм длины.
    Забавно читать этот форум - строители пишут (и говорят), что "П4 бетон не нужно уплотнять". С этим не согласится ни один ответственный инженер. Вот что точно, так это то, что "уплотнение бетона это лишняя работа за которую отдельно не заплатят".
    Хе! Зробымо пожиже, шоб растекалось ровнее! :)
  8. al185
    al185
    al185
    Мне тоже забавно. За этих "инженеров".
  9. SerjSA100
    SerjSA100
    SerjSA100
    Самара
    Про импульсный режим и приемник конечно понятно, естественно все есть, и как все выставлять по Гео. линейке тоже понятно, не пойму как жижу бетона по нему ровнять, т. е. прикладывать до касания к бетону, вобщем что то картину пока себе не представлю, наверное пробовать нужно. И дополнительно вопрос к знающему ALL какие высотой стульчики под арматуру ставить, и сколько их премерно необходимо (или как посчитать) плита 10*12. И еще звездочки с каким промежутком в ребрах и их размер (внутренний понятно от арматуры) а внешний? Благодарю всех за вашу информацию и просветительскую работу.
  10. N@ta
    N@ta
    N@ta
    Выдержит!
  11. rnigma
    rnigma
    rnigma
    Плита 15х8,5 - ушло 1200 стульчиков. Высота 30-35 мм.
  12. Флоризель
    Флоризель
    Дмитрий
    Флоризель
    Дмитрий
    Ахтубинск, Астраханская область
    У себя делал «маяки» из тросиков 3мм, талрепов на обоих концах и крюков из 12-й арматуры (загибались на проушинах соседской фбс-ки). Чтобы нивелировать провисание в середине пролёта, можно подложить обрезок нужной высоты канализационной трубы или пнд. После затвердевания бетона, маяки легко выдёргиваются и ими можно дополнительно прижать полиэтиленовую плёнку.
  13. N@ta
    N@ta
    N@ta
    Вся сила этой плиты заключена в РЕБРАХ ЖЕСТКОСТИ ... а там и есть два слоя арматуры...а все остальное плита 10 см ...ну как стяжка...
  14. rnigma
    rnigma
    rnigma
    Сила именно там - в ребрах ... Не забываем об энергоэффективности 200-300 мм. пенопласта, это сила энеогоэффективная .
  15. N@ta
    N@ta
    N@ta
    На один квадратный метр 5 шт. Четыре по краям и один в середине.
