1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 71
Утепленная "шведская" плита - 17
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 23.07.12.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Абсолютно правильно...:super:
    Тоже верно...:)]
  2. jeremy
    jeremy
    jeremy
    поселок городского типа Брусилов
    Как всегда, уже после покупки проверили толщину арматурин в сетке х150.
    Вместо обещаной 6-ки - чуть шире 5-ки.
    Дом одноєтажный каркасник. В ребрах провереная 12-ка.
    Как-то усилить сетку можно?
  3. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Ещё есть стульчики 30-50 мм, почему вы использовали 30-35 ?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Правильно человек использовал...Арматура должна стоять на 30-35...а если на 50, то это посередине плиты...*плита 100 мм*...:hello:
  5. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Тут я теперь сама себя клюю, что не уложила ТП ПОД арматуру, потому что строители всерьез интересуются, как бы им бы не раздавить бы ТП при заливке (На что я с каменным лицом отвечаю, что как хотите, но не раздавИте уж, сделайте божецкую милость:( А самой очень и очень страшно... И муж теперь говорит, что высоковато ТП... А так то высота: 30 мм подставки + 0.8х2 арматура... + 16 мм труба = еще сверху бетона от верхней точки ТП 3;8 см. По нормам вроде 3х достаточно... Дайте мне плиз пилюлю от сожаления, самоугрызения и самобичевания(
    Присоединяюсь:) Для нашей семьи тоже Ваша просветительская деятельность не прошла мимо:) Спасибо:)
  6. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Пилюль нема, скажите чтобы не как слоны бегали, а аккуратно. И за лопатами которыми возможно будут бетон гонять глаз да глаз. БОльшие опасности от металлических предметов чем от башмаков.
    З. Ы. Чёт долго, пора бы уже и залить, с наёмничками то.
  7. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Так я ж говорю, меняла бригаду. Мне тоже кажется, долго, сегодня ТП укладывают, но, с другой то стороны, во первых, мы ушли от порочной практики оплаты по дням, во вторых, мы ж не на соревнованиях...
    Деревянные может им для бетона предметы брать?
  8. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Сбейте им пару "швабр" из бруса и доски буквой "Т", и пусть гоняют. Если не в одно место бетон сольёте то это самый простой вариант.
  9. Флоризель
    Флоризель
    Дмитрий
    Флоризель
    Дмитрий
    Ахтубинск, Астраханская область
    Добавлю (по личному опыту) — надо на каждого приемщика бетона по такой швабре, плюс одна-две запасных, потому как во время приёмки не будет времени починиться. Только мы делали их из 15-ой доски, шириной сантиметров 40-50 (точно могу сказать, когда на участок поеду), нечто типа тяпки, ими «вгрызаешься» в кучу бетона и тянешь. А таких как на картинке было всего две, ими можно только доводить поверхность, а гребсти не удобно. Совковые лопаты я сразу убрал подальше., хотя у меня ТП и лежали под двумя сетками, но по диагонали лопата могла пролезть.
    А ещё сколотили лоток, промучились с ним на первом миксере и сразу выкинули, всё принимали сразу с миксеров, благо подъезд был со всех сторон.
  10. inessmurmansk
    inessmurmansk
    inessmurmansk
    Мурманск
    ДримХаус, не раздавят сапогами ТП, да и лопатой тоже не снесут. Крепкие трубы, я больше беспокоилась за канализацию, чтобы не сдвинули наклон.
  11. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Подскажите, как лучше сделать. Т. к. я не знаю точно, в каком углу у меня будет в с/у душ я вывел 2 трубы под трап, использовать буду одну из них... Хотел накрыть выход трубы куском ЭППС (кто-то на форуме советовал), чтобы потом проковырять нужный отвод и поставить трап. Вопрос - какой слой бетона д. б. над этим кубиком ЭППС, чтобы его потом можно было легко расковырять, но при этом второй ввод никак себя не проявлял. Если посадить глубоко, то много долбить придется, а если близко, то боюсь ЭППС на поверхности окажется...
  12. avoeykov
    avoeykov
    avoeykov
    из подручных материалов)
  13. al185
    al185
    al185
    1. Еще ни у кого не получилось. И с лопатами в т. ч.
    2. Возьмите кусок трубы и дайте строителям раздавить на арматуре. Без давления.
  14. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Куски ЭППС делайте вровень с уровнем заливки, искать потом не надо и долбить не придётся. А заделать ненужное отверстие потом проще простого.
  15. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Правильно. Я посадил ПСБ на клей, куски при заливке даже не шелохнулись.
