1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 71
Утепленная "шведская" плита - 17
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 23.07.12.
  1. Nokarukuta
    Nokarukuta
    Павел
    Nokarukuta
    Павел
    Москаль
    Спасибо, Владимир. У нас по моему даже их не продают. Хотелось бы услышать мнение al185, по моему вопросу. Спасибо.
  2. al185
    al185
    al185
    Плита без ребер только на правильном уплотненном основании.
    Цоколь добавит (1х0,6х0,25м) х1800кг/м3=2,7кН/м
    Армирование достаточно #8х150 либо #10х200. Лучше подстраховаться экстраармированием периметра. Можно кладочными сетками 5х100 или 4х70.
    #46
    ИМХО кирпич наружу в бане совсем не айс. Помню, дед кирпичную печь начинал топить с утра. Как бы не получилось 8т за день начинать. Ккал не буду считать.
  3. al185
    al185
    al185
    Просьба добавить в профиль адрес. Ко всем!
    Понятнее общаться.
  4. Nokarukuta
    Nokarukuta
    Павел
    Nokarukuta
    Павел
    Москаль
    Спасибо большое за ответ.
    "Правильно уплотненное основание" в вашем сообщении чем-то отличается от того что делают все ушписты?
    По поводу экстраармирования немного не понял.
    Ссылки ваши читал, спасибо.
    То есть в моем случае можно без ребер обойтись? Спасибо.
  5. al185
    al185
    al185
    Слегка. Не смотрю "что делают все". Смотрю документы и расчеты.
    Не раззоряю клиентов на щебень и промытый песок. Дресва, ПГС, ПЩС, вскрыша карьера.
    Под аватаром бой ГБ - подвергся глумлению бывалых прошлым летом.
    Не хотел кошмарить публику.
    На текущей УШП под каркасник насыпь без котлована - утрамбованный суглинок (как учит Баус #97).
    Сосед готовит основание под арболитный 2этажник. Отсыпка техногенным обломочным 1м, погребенный торф 2м, серая глина (ил?), дресва, с 6м скала. Смена виброкатком 12т (я раззорил). Рекомендовал Рассчитанная плита DOW. С трубами ТП?
    Чертеж Доросел EV. EXTRA ARM BREDD=1150
  6. al185
    al185
    al185
  7. pav
    pav
    pav
    Это керамзитобенонные блоки. Вот этого производителя http://eerus.maxit-cms.com/3437
  8. nik11
    nik11
    nik11
    Киев
    Вчера опробовал как алмазная чашка по бетону работает - очень рекомендую - если снимать не очень много, то по относительно свежей плите (неделя-две) работать одно удовольствие. Нечто вроде такого http://www.bigturtle.ru/chashka-almaznaya-segmentnaya-125.html
    И не надо заказывать товарищей с навороченными шлифмашинами трехфазными...
  9. Костя Краснов
    Костя Краснов
    Костя Краснов
    Не вытерпел уже, решил выложить фотографии что уже получилось: Подготовил все к заливке, плита 6,5х6,5. Будет гараж. Сегодня буду ставить трубу ТП под давление. В Чт-Пт буду заливаться. Если есть косяки, говорите сразу чтоб не натворить делов)
    DSCN0281.JPG DSCN0304.JPG DSCN0311.JPG DSCN0316.JPG DSCN0324.JPG DSCN0360.JPG DSCN0368.JPG DSCN0375.JPG
  10. Костя Краснов
    Костя Краснов
    Костя Краснов
  11. Nokarukuta
    Nokarukuta
    Павел
    Nokarukuta
    Павел
    Москаль
    Я буду делать подушку только из утрамбованного песка. Кстати задавал вопрос в соответствующей теме и никто не ответил: можно для подушки использовать речной песок? Или обязательно надо крупнозернистый, карьерный? Просто у меня есть 12кубов, жалко если не пригодятся. Читал что он плохо трамбуется и воду впитывает как губка. Дайте совет пожалуйста. P6290143.JPG P6290144.JPG
    То есть, помимо основного армирования нужно еще добавить экстраармирование?
    И ребра в этом случае не нужны?
    Большое спасибо за ответы.
    t2k, Спасибо за ссылку
  12. al185
    al185
    al185
    Любой грунт кроме органики УШП без щебня, без песка и без дренажа?
    Уплотняется при естественной влажности, когда налитая вода полностью уйдет.
    Трамбовал ПГС с примесью пылевидной и глины. Проверка: от самосвала след 1-2см.
  13. Nokarukuta
    Nokarukuta
    Павел
    Nokarukuta
    Павел
    Москаль
    Спасибо. У меня перепад в котловане 8X7, 10-15см. Можно это дело выровнять песком? Просто лопатой будет сложно, да и расход песка повысится.
  14. al185
    al185
    al185
    Можно. С уплотнением.
  15. Nokarukuta
    Nokarukuta
    Павел
    Nokarukuta
    Павел
    Москаль
    Спасибо. Последнее:
