1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 71
Утепленная "шведская" плита - 17
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 23.07.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Не печальтесь, Вы не то чтобы отошли от народных #6 технологий, даже ушли вперед. Правда (Армирование Доросел #30 #31 #196 #227 #148 #890) здесь ни при чем.
    Бетон лучше П4.
    Нагрузки какие?
    Пжста подробнее про уклон и дренажные колодцы (асбо еще не было).
    На мой вкус изящнее, быстрее и стабильнее отсыпка скальником+виброкаток за 1 смену. Сверху выравнивание песком под пенопласт. И никакого ГТ. Не дороже.
  2. edikdmitrov
    edikdmitrov
    edikdmitrov
    Московская область
    Скажите а на чем перевозили эту виблоплиту. В багажник автомобиля он влазит?
  3. jeremy
    jeremy
    jeremy
    поселок городского типа Брусилов
    И вот проблема, арматура на проверку оказалась 5-кой с гуляющей геометрией.
    Сетку ложил ночью, с утра как по мне все страшно.
    Как можно усилить конструкцию?
    Вариант 1.
    Вьікинуть всю сетку и докупить нормальную 6-ку и сделась каркас.
    Вариант 2.
    Сетку как то усилить. Но как? Уменшить размер ячейки арматуринами?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Да нормально сетка лежит...только ребра не доделанные...
  5. al185
    al185
    al185
    [quote="jeremy, post: 4624945, member: 73
    [/quote]
    Нагрузки (стены/перекрытия/кровля)?
    Марка арматуры?
    Ячейка?
  6. jeremy
    jeremy
    jeremy
    Одноєтажньій каркасник, дерево на перекрьітия, профнастил на крьішу.
    Марка не известна.
    Ячейка 150х150.
    В ребре верхняя 12-ка будет крепиться к сетке.
  7. al185
    al185
    al185
    Расслабьтесь
    Картинка у Вас будет прям с сайта Доросел
  8. jeremy
    jeremy
    jeremy
    Расчетные эквиваленты армирования Доросел #6х150 Nps500 для А3 и ВР1:
    #8х210мм (не айс #710)
    #6х120мм
    #5х83мм
    #4х53мм
    Если б сетка бьіла 6-кой я б не переживал.
  9. al185
    al185
    al185
    Ваша нагрузка не более 10кН/м - в 2 меньше табличной.
    Ну добавьте этот же пруток через ячейку. Или в каждую - полный эквивалент.
  10. jeremy
    jeremy
    jeremy
    И еще вопрос, стенки L-bloka дюбелить?
  11. al185
    al185
    al185
    Можно потом перфоратором. Сразу в штукатурную сетку.
  12. al185
    al185
    al185
    Тубы муфтами последовательно+манометр+кран.
    Берете автопереход и надуваете от а/м.
  13. SantaChe
    SantaChe
    SantaChe
    Чебоксары
    В багажник не лезло :) У меня vw bora ложили в салон на задние седенья. На хэтчбеке возили нормально, ручка складывается.
    Ну дом 10х9 из арболита, второй этаж мансардный (мой аватар) по поводу перекрытий так пока и не определился, хочется плиты, но и от двутавра не отказался. Поэтому фундамент делал с небольшим запасом.
    Уклон по котлавану в градусах не знаю сколько, в верхней точке по невелиру 1,2м в нижней 0,2м
    Трубы асбо взял так как специальные трубы продавались от 6м, а так 4 метра выкинуть придётся, взял на базе 2 целые части 6метровой трубы (продают тоже целые но бывают битые), вырезал отверстия коронкой для дрели на 110мм, воткунул дренажные трубы, до этого обмазал бит. мастикой получившиеся колодцы. Низ заделал материалом который для кровли применяют, какой то дорогой, с герметиком сразу (мне бесплатно привезли скомуниженное с московской стройки;)) Что с ними будет в песке...
    Вода будет отводится в овраг он у меня сразу за участком, соседи завидуют говорят им отводить воду некуда а у меня овраг есть:|:
  14. Alexana
    Alexana
    Alexana
    Раменское
    Подскажите, пожалуйста ! Снят грунт под плиту, выровнено основание, подготовлены канавки под дренаж. В силу обстоятельств заливаться в этом году не получится. Какой обьем работ можно сделать до холодов ? Можно ли сделать трамбовку с дренажом до холодов и оставить так до весны...Или задвинуть и оставить открытый котлован :faq:
  15. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    А что за земля? Если глина, то не советую оставлять котлован, по весне намучаетесь как я. Постарайтесь сделать подушку полностью с хорошей трамбовкой, но по весне всё равно ещё протрамбуйте. И обязательно сделайте какой нибудь слив (сток) воды с площадки, чтоб по весне вода не стояла на подушке. Поверьте, по весне переделывать влетает в копеечку и убивает время. https://www.forumhouse.ru/threads/174175/ - моя тема.
