1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 71
Утепленная "шведская" плита - 17
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 23.07.12.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    При хорошем расскладе, это фундамент делается ОЧЕНЬ быстро...и стройка на нем продолжается тоже
    через несколько дней. Так, что завозите щебень...песок...заполняйте котлован, и пусть стоит до весны. Отпадет много вопросов.
  2. Tar72
    Tar72
    Tar72
    Королёв
    Подскажите пожалуйста, у меня грунт песок, я читал здесь на форуме, что щебень не обязателен (в целях экономии).Какой геотекстиль посоветуйте? и как правильно его стелить? глубина моего котлована 0,3м умные люди подсказывают заполнять выше уровня земли еще на 20см ,для страховки от сырости, что посоветуйте?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Поднять -это нормально...но все это должно быть на метра полтора больше фундамента.
    Про геотекстиль...практики подскажут. У меня его просто не ставили. Видно незачем было.
  4. Tar72
    Tar72
    Tar72
    Королёв
    А про щебень, что скажите?
    и на сколько необходим дренаж при песчаном грунте?
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Добрый совет
    Немного почитайте ФАК...и про конструктив...
    ...https://www.forumhouse.ru/forums/356/
  6. Maksim
    Maksim
    Maksim
    Кранчик 555
    Производительность ровно в два раза :)]
  7. МИТИЧ
    МИТИЧ
    МИТИЧ
    Красногорск
    Подскажите, по цоколю. немного перемудрил, думал отделка будет каким нибудь сайдингом, а сейчас решил штукатурить и побелить стены, то есть эппс получился не за подлицо, а немного выпирает на 5 см. Как эппс прикрыть ? Отмосткой (газоблок отсыреет) ? Может есть у кого эстетически и инженерно правильное решение?
    Да и на зиму дом остаётся без отопления, утеплил отмостку на 60 см - там достаточно песка и щебня, или не рисковать и попробовать утеплить простым пенопластом остальные 60см ,а то "финансы поют романсы".
  8. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Мил человек, а почему на одной фотке цоколь есть а на другой нет? На участке уклон и ты закопал ф с одной стороны?
  9. МИТИЧ
    МИТИЧ
    МИТИЧ
    Красногорск
    Нет уклона, там где песок я уже уложил эппс и оставил немного расстояния для плитки или щебня 60см,а там где нет песка соответственно нет эппс, но это пока идет стройка. Я как то не по библии сделал?
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ага...:|:
    Vit555, прав...:hello:.
    То все дружно ругают УШП за маленький цоколь, а Вы его уменьшили до нуля...
  11. al185
    al185
    al185
    В Вашем случае выступающий псевдоцоколь повыше из ЭППС. На него отделку и отлив.
    В случае отделки цокольным сайдингом можно без ЭППС дистанцировать его профилями на нужную толщину от стены + отлив.
  12. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Ну что не по библии так это факт. Думай как теперь свой блок уберечь от влаги, хорошенько его каким-нить "гидростопом" пропитай пару первых рядов, полный комплект водосточки, вообщем всевозможную влагу от блоков по дальше иначе у тебя плесень в доме у пола по периметру обеспечена.
  13. jeremy
    jeremy
    jeremy
    поселок городского типа Брусилов
    За день до заливки
    Единственная работа на которую пришлось привлекать дополнительную раб силу.
    На завтра осталось распорки для опалубки.
    И принять бетон.
  14. Ame-Spb
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    C-Петербург
    Наступила осень, взглянул на участок, по которому можно только в сапогах сейчас пройти, и вспомнил, что весной из-за забитой сброшенным снегом канавы у нас на участке неделю стояло 20 см воды.
    Внимание, вопрос знатокам: в случае организации насыпи выше уровня затопления не уплывёт ли песок из-под плиты при повторении весеннего потопа?
    И если может уплыть, то какие варианты противодействия этому есть, кроме засыпки котлована щебнем до уровня затопления?
  15. al185
    al185
    al185
    1. Я любитель скальной насыпи+виброкаток. Песком выравнивание под пенопласт. Делается за 1 смену: основание и дренаж готовы, скальный завезен (хотя бы половина). Получается дешевле и гораздо стабильнее песка: на 100м3 котлована надо 100-110м3 скального или 130м3 песка.
    2. Водоотведение (дренаж) необходимо ниже дна котлована. Дно профилируется с уклоном к дренам. Иначе насыщение материкового и потеря несущей способности.
    Если в песчаный откос плещется открытая вода, ессно его размывает.
    ПС коммуникации закладывали также в траншею в готовой насыпи - полдня-день пара гастеров с киркой...
