1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 71
Утепленная "шведская" плита - 17
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 23.07.12.
  1. zarivir83
    zarivir83
    zarivir83
    ЛО Шлиссельбург
    Уважаемые сторожилы этой нескончаемой темы скажите пожалуста что делать с большой ямой в центре плиты образовавшейся в результате некачственной установки маяков и ночной заливки под свет фар автомобиля...глубина ямы 2,5см после дождей большая лужа между центральными маяками! Можно так оставить в зиму или нет? Или может выровнять? Тогда как? Фото скоро выложу в своей ветке https://www.forumhouse.ru/threads/170992/
  2. Dimon$
    Dimon$
    Dimon$
    Ярославль
    Всем привет. Залился втихаря. Спасибо форуму и ветке УШП. Все делал сам, но на прием бетона нанял бригаду (оказались узбеки).По итогу их работы плита вся в трещинах. Два раза разрывало приемный лоток, растаскивали все в ручную (водички добавить не дал), бетон В30 начал вставать, начался бардак. С вертолетом обманули (типа сломался),но может оно и к лучшему (безрукие совсем).
  3. Dimon$
    Dimon$
    Dimon$
    Ярославль
    Еще.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ! Зачем испортил такую красоту...обсыпкой бетоном? :faq:
    ...До заливки все было -ОК!
  5. Dimon$
    Dimon$
    Dimon$
    Ярославль
    Все, что доверил узбекам было испорчено. Отмостка предполагалась без шлепков бетона, но ситуация вышла из под контроля. Так снервничал, аж заболел. ездил 10 дней только увлажнять. Отхожу потихоньку, сам с друзьями сделал бы лучше. Для информации - бетона в миксере остается не больше 100л ,привезли без недолива. Все прибавленное осталось, вот они и размазали, неуспел и глазом моргнуть.
  6. танюдза
    танюдза
    танюдза
    Новочебоксарск
    А я еще переживала, что у меня плохо залито - отшелушился верхний слой (
    а тут трещины и горизонталь кривенькая такая (
  7. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Как в таком случае решается проблема по подготовке поверхности плиты к укладке финишного покрытия?
  8. Dimon$
    Dimon$
    Dimon$
    Ярославль
    В данном месте максимальный перепад по плите 8мм ,исправится при укладке плитки. Остальные лужи не глубже 5мм. Трещины усадочные. Бетон жирный, высокой марки В30 М400 W8 F200 П3,с ним нужно работать попроворней. Через час-полтора после заливки нужно было затереть, увлажнить, накрыть и никаких трещин не было бы. На форуме идет информация о 3-4часах до затирки (видимо о бетоне В20-25),вот я и упустил этот момент. Трещины буду чем то замазывать (ПВА модификатор, цемент, мелкий песок) ,а то будет рвать дальше при переходах на отрицательную температуру.
  9. al185
    al185
    al185
    #853
  10. al185
    al185
    al185
    Допуски под полы (и под УШП)
  11. Флоризель
    Флоризель
    Дмитрий
    Флоризель
    Дмитрий
    Ахтубинск, Астраханская область
    Две последних плиты 12×12 и 6×9 (под гараж), плюс междуэтажное перекрытие 10×9, были залиты и укрыты сразу же. То есть на одном краю (с подветренной стороны) развернули плёнку, столько полос сколько требовалось на всю плиту. Проходили полосу в 2-2,5 метра и сразу тянули плёнку, двое по краям и один по центру (с гладилкой, чтоб следы заметать). а после затвердения бетона швы полиэтилена закидывались песком, чтобы ветром не снимало. За месяц ни разу не поливалось, ни одной усадочной, за исключением одного места на перекрытии, где не была подстелена плёнка и газобетон активно тянул воду.
    Бетон тоже М400.
  12. Dimon$
    Dimon$
    Dimon$
    Ярославль
    Это нужно поместить в FAQ. Подтверждаю, если бы знал это зарание, усадочных трещин бы не было.
  13. Флоризель
    Флоризель
    Дмитрий
    Флоризель
    Дмитрий
    Dimon$, я и сам до этого дошёл только после двух плит. Хотя первые две накрывались сразу по окончании работ, не дожидаясь твердения бетона, но всё же трещин избежать не удалось, — времени проходило 2-3 часа, да и дело было летом в жару. Ни о каком вертолёте после этого я уже и не помышляю. Лучше выровнять позднее, чем думать что делать с усадочными трещинами.
  14. МИТИЧ
    МИТИЧ
    МИТИЧ
    Красногорск
    Разместите фото с отмосткой и устройством цоколя.
  15. mihnev
    mihnev
    mihnev
    Гуру, подскажите, пожалуйста, какие размеры у рамки в ребрах УШП, если размеры самого ребра 300 х 400?
