1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 71
Утепленная "шведская" плита - 17
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 23.07.12.
  1. lan2
    lan2
    lan2
    Присоединяюсь к вопросу.
    Насколько рамка должна быть меньше размеров ребра ?
    Планирую под каркасник 200x300 (или 200x400).
    Спасибо!
  2. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Защитный слой бетона (от края до арматуры) 30мм с каждой стороны. Соответственно размеры ребра минус 60мм.
  3. Koma
    Koma
    Koma
    Кемерово
    Здравствуйте Уважаемые форумчане!
    Ну вот и я залился. Огромное Спасибо всем Ушпистам, и особенно основателю Владимиру.
    Это будет гаражик. Впереди домик.
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Гаражик с ТП? Круто!
    А, в рёбра подогрев зачем?
    Желаете, что бы травка зимой зеленела? :aga:
    В Кемерово, это не реально.
  5. Koma
    Koma
    Koma
    Кемерово
    От трубы до края 23см. Стены будут г/б 20см + 15см ПСБ 25Ф
    Добавлю. Это не только гараж, в основном это мастерская-гараж-банька. А т. к. это первая постройка на участке на первое время возможно проживание в ней.
  6. al185
    al185
    al185
    П/э пленка в лотке выдержала? Толщина?
  7. mihnev
    mihnev
    mihnev
    С верху защитный слой тоже 30мм? Или 70мм- что бы арматурная сетка заходила на арматурный каркас в ребрах не изгибаясь?
  8. Koma
    Koma
    Koma
    Кемерово
    Выдержала на ура. Толщину точно не помню, гдето 150-200.Приехал на завод, сказал: мне самую толстую, самую дешовую, для стройки. Лоток из 40ки сырой, тяжолый зараза.
  9. al185
    al185
    al185
    Крутость ни при чем.
    Заложил флигель 30м2, отапливаемую теплицу 70м2, далее сарай-гараж 36м2
    14м3/5тыр отсева на все+ПСБ25/35+100мм ж/бетона без ребер+труба ТП 100р/м2+узбеки 200-300р/м2
    Итого под ключ 1000-1200р/м2
    Кто предложит фунд+отопление дешевле, киньте камень...
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Хорошо, пусть будет не круто, гараж с ТП.
    Пусть будет: " А, фигня какая то. Нашёл, чем хвастаться. У нас в деревне, у каждого забулдыги,
    такие гаражи стоят!"
    Так лучше? :aga:
  11. al185
    al185
    al185
    Пока только один в соседнем переулке. Строится второй. Дома прошлого века деревянные.
    Просто младшее поколение хоть что начинает строить - на прошлый век уже не смотрит...
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Два года назад наблюдал постройку гаража под жигуль.
    Стены-ГБ ютонг. Толщину не помню.
    Фундамент- лента, примерно 1,8м.
    Ширина ленты, рабочий спокойно в траншее стоял копая.
    Наверное, не меньше 40см.
    Пол бетонный по грунту- 15см. Двойное армирование Ф12. С полом всё правильно видимо.
    Такой фундамент не круто. Такое сплошь и рядом.
  13. Koma
    Koma
    Koma
    Кемерово
    Я много в каких гаражах побывал, работал на сто. Везде одна проблема: голова потеет, ноги мёрзнут. Так у себя нихочу. А заодно и технологию опробывал, и по теплу посмотрю перед постройкой дома. Так сказать тренировка рук и кошелька. :)]
  14. al185
    al185
    al185
    Ессно. Пока не вымрут застройщики прошлого века...
    Наоборот, именно это слишком круто для меня по расходам, не могу позволить...
  15. nitros
    nitros
    nitros
    Малаховка
    Прикольно вам у вас узбеки в м2 измеряются, а так как они худые то штук 10 на квадрат поместятся .
