1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 71
Утепленная "шведская" плита - 17
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 23.07.12.
  1. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Это опасение было. Поэтому канализацию уложил уже после катка. Песок буду плитой трамбовать
    проходок катка никак не одна. По одному месту не меньше 6-и раз проезжал вдоль и поперек.
  2. al185
    al185
    al185
    Самое выгодное ваще только скальником+выравнивание песком ок. 5см +виброкаток.
    В данном случае некоторых регионах для подобного объема щебень заменить на скальник выгода ок. 80тыр. Бонус: несжимаемое недеформируемое основание, не требует укрепления откоса - выравнивание плодородкой+газон.
    Траншеи под коммуникции в готовой подушке - 1-2 таджико-дня с кайлом и с засыпкой.
    ГТ необходим только в дренажные траншеи и под подушку менее 125мм.
    Еще выгоднее по нормативам #35 (УШП на склоне)
    #14
    Про экономику чаще перечитывайте #6
  3. al185
    al185
    al185
    Оптимально завезти полностью скалу на всю подушку и выровнять JCB. Потом машину отсева в стороне
    Потом вызывается на полсмены-смену виброкаток (соответствующий высоте подушки)+JCB. Укатывается скала, потом развозится и укатывается песок. Грамотный виброкаток даже песок кучками превращает в плоскость. Иметь под рукой таджиков и инструмент для финишной подсыпки под каток в 0. Коммуникации после финиша.
    JCB при этом занят незначительно. Предусмотрите для него дополнительный фронт работ - дренаж, планировка участка, канализация, дорога, кювет...
    Под виброкаток заодно предусмотрите подготовку под баню, гараж, въезд...
    Можно JCB выровнять за раз скалу и отсев. Останется виброкаток+таджики на финиш.
    Готовая подушка по этому сценарию в разы дешевле и быстрее всех прежних в теме. Была подготовлена нынче у соседа - строительный бой 1м на погребенном торфе 1м (старый участок)+дресва 5-10см+виброкаток 12т/1,5м. #82
    ПС 2013
    В настоящее время рекомендую на поверхность слабого грунта защитный слой песка (при необходимости)+геотекстиль от 9кН/м+защитный слой песка 10см+скальник+выравнивание горизонта песком от 3см.
    ГТ сокращает необходимую толщину подушки в 2 раза #10 #33
  4. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
  5. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Согласен, за исключением одного. Надо учитывать особенности цен на материалы в разных регионах.
    В Красноярске, например (без доставки):
    Щебень 5-20мм гравийный от 220 руб/м3.
    Отсев от 240 руб/т .
    А песок у нас дороже щебня. Скала еще дороже.
  6. al185
    al185
    al185
    Удивительно. Не подозревал...
  7. Koma
    Koma
    Koma
    Кемерово
    В Кемерово камаз 10 т любой фракции щебня и отсева 5000р. бутовый камень фракция от0 до 500мм - 3000р, песок от 9000р. Это не официально, если непосредственно у водил брать. Если через конторы, то в 1,5 раза дороже.
  8. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Страна большая.
    И в Кемерово песок дороже щебня)
    А вот геотекстиль кстати именно кемеровский "Канвалан" брал.
  9. al185
    al185
    al185
  10. Koma
    Koma
    Koma
    Кемерово
    Ну фракции там вообще ни какой нет. Я имел ввиду там всё, от пыли до здоровых каменюг.
    А геотекстиль я в новосибе брал. У нас даже не знают что это такое. Но если есть координаты, буду признателен.
  11. GoldenJoe
    GoldenJoe
    GoldenJoe
    Воронеж
    В нашей местности песок от 100р т, щебень от 1000р т. Доставка - как договоришься
  12. Koma
    Koma
    Koma
    Кемерово
    Уже нашёл.:aga:Прям под носом производят, а мы и не знаем:)].Спасибо за наводку.
  13. al185
    al185
    al185
    0-500 и есть фракция с минимальным и максимальным размером. Именно это ценно: минимальные пустоты.
    Еще. Кому повезет. Шлаковый щебень, отгрузка от 50р/т. Экология?
  14. Koma
    Koma
    Koma
    Кемерово
    Вообще не плохо было бы по регионам какую нибудь таблицу ну или faq сделать, по основным материалам кто что знает, с ценами. Если конечно так можно на форуме. А то покупаем в других регионах то что есть у самих под носом. Тут и переплата за доставку и потеря времени и нервы если чуток не хватило, приходиться брать с запасом. Например подставки для арматуры. У нас нет. Нашёл только в Питере. Две недели шли. Отдал 2200р за 1000 шт и 1500р за доставку. :mad:
  15. al185
    al185
    al185
    Поиск рулит, цены не стабильны.
    Про подставки было Переводим первоисточник УШП Доросел. Расчет
    Чем чаще перечитывайте ссылки УШП. Расчет конструктива | Форум: дом и дача, тем дешевле и быстрее. Дополнения регулярно.
