1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 71
Утепленная "шведская" плита - 17
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 23.07.12.
  1. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    А почему не сделать как учит Кубарик - на битумную мастику? Я так и сделал, Дима мой "учитель".
  2. al185
    al185
    al185
    #89 #91 #94
  3. Akot77
    Akot77
    Akot77
    Минск
    Дорогие единомышленники, в особенности вопрос к уважаемым гуру: кто-нибудь реализовывал УШП+подвал (меньшей, чем плита, площади)? Если есть опыт или, по крайней мере, мысли по возможности реализации этой идеи - пожалуйста, поделитесь. Хочу под плиту 140 кв. м. подвальчик 20 м. кв., из ФБС. Спасибо!
    P. S. В моем проекте столбчато-ростверковый фундамент, хочу плиту. Почва - пески, суглинок (немного), УГВ низкий.
  4. al185
    al185
    al185
    Опыта нет и смысла не вижу. Промерзания и пучения в заглубленном подвале нет. Плита необходима только для сложных условий - просадочный грунт, гидронапор. Отопление выгоднее в FAQ - Полы по грунту. Нормативы. Конструктивы.
    Самое вкусное решение от конструктора Михаила Судоргина Ленточный фундамент из ФБС
  5. al185
    al185
    al185
    Пропустил... Это скорее на тему Яма в гараже на УШП? А нужен гараж?
    Требует индивидуального проектирования в зависимости от расположения, грунтов, нагрузок.
    Самое безболезненное: подвал отдельным развязанным сооружением под пенопластом плиты не в зоне опирания несущих. Для стабильности лучше плиту ДОУ. Отдельный головняк. Сама плита на Ваших грунтах возможно не просит дренажа. А вот подвал без дренажа (ниже пола) я сомневаюсь+гидроизоляция.
    Когда прикинете в рублях, может оказаться дороже жилой площади в доме. Ожидаемые функции от подвала можно решить по другому: помещение в составе дома или отдельно стоящее.
    У меня отдельный отапливаемый сарай-гараж в разы дешевле, чем в составе дома.
  6. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Вчера наконец то залился, силами узбеков, на удивление все прошло достаточно гладко, за 2 часа парни приняли 12 кубов с лотка, перепад по высоте составил +1см от отметки на куске 3м на 3м примерно, - 0,5см в "нескольких ямках", в целом результатом удовлетворен, спасибо всем "гуру" за конструктивные обсуждения данного типа фундамента. Работники привлекались только на заливку, остальное делал один, с периодической помощью супруги, работы заняли около 20-25рабочих дней, если сложить все время (полтора деня в неделю - полностью на даче, летом зацеплялись вечера, в сентябре - частенько катался вместо обеда 1 час минус 15 минут на дорогу).
    Использовал СПА (6мм-сетка, 12 - ребра), только в связи с тем что местные продают арматуру по 44 тыщи за тонну (при пересчете цены погонного метра), а доставка 120км (тверь) или 150км (москва) показалась накладной. Калькулятор МЗЛФ, неоднократно упоминавшийся в данной теме показал достаточности 2х стержней 10мм арматуры.
    Для укладки труб ТП использовал "сетку" из перфоленты с шагом 0,9м, в изгибах петель дополнительно укреплял "грибками" для теплоизоляции.
    Утеплитель Кнауф 25 - под плитой, Кнауф флор - под ребрами. Дом планируется такой, центральная стена несет лишь перекрытие и эксплуатационную нагрузку от мансардного этажа
    IMG_20120814_171149.jpg IMG_20120824_191441.jpg IMG_20120825_180601.jpg IMG_20120827_183539.jpg IMG_20121006_114001.jpg IMG_20121006_114011.jpg IMG_20121006_140820.jpg
    Бюджет всего мероприятия 250т.р + затраченное время (хобби лета), габариты 8*11
  7. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Потому, что Дима учит не просто на битумную мастику, а на специальную. Ея гораздо меньше в продаже и тут нужно не ошибиться. Обычная мастика разъедает если не на раз, то на два. Хотя всегда можно проверить на кусочке пенопласта - в течение суток эффект даст себя знать.
  8. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Обычная мастика, продаётся и в Оби и в Леруа. Нужно только читать что бы было написано служит для приклеивания различного материала.
  9. jeremy
    jeremy
    jeremy
    поселок городского типа Брусилов
    Фундамент сьел все финансы, и до весны работ не предвидится.
    Опалубка пока стоит, своего рода защита пенополистирола от ультрафиолета.
    Или погрести по сусекам и сделать теплую отмостку и сразу штукатурку цоколя (плита на щебеночном основании)?
    На зиму просто оставить, или какие-то мероприятия по консервированию, накрыть пленкой, рубероидом?
  10. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    А глубина промерзания какая у вас? И УГВ какой? Безопаснее сделать отмостку, хоты бы ПСБ положить (придавить чем нибудь или присыпать)... а то не дай бог поднимет морозом и каюк вашей УШП... по поводу цоколя у Al185 в дневниках было. Я себе плоский шифер купил, 6 мм, сейчас клею на цоколь.
  11. al185
    al185
    al185
    Миф о пучении/промерзании УШП. Зимовка.
  12. jeremy
    jeremy
    jeremy
    Глубина 0.8, УГВ метров 8.
    Цоколь все же хочется красивый, из мозаичной полимерой штукатурки, а сейчас уже по вечерам около нуля - не подштукатурить.
    А саму плиту накрыть?
    Читал, но именно ответов по зимовке не нашел. Как консервировать на зиму УШП, и надо ли?
  13. al185
    al185
    al185
  14. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Я бы сделал отмостку и спал спокойно, хотя бы из ПСБ, как и говорил... А цоколь не так критично, я считаю. Я цоколь закрываю, т. к. у меня критично - вороны стали жрать ЭППС, причем энергично очень...
  15. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Какие то неправильные у вас вороны! :)]
