1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 71
Утепленная "шведская" плита - 17
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 23.07.12.
  1. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Вообщето Дима об этом уже всё написал, так что спорить с этой ерундой не буду.
  2. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    Давно не заходил, ибо ещё в тринадцатом томе советовали дальше третьей темы не читать:)
    Вопрос к людям, которые залили стандартную УШП с однорядным армированием. Как она в эксплуатации? Я сейчас делал теплый пол в офисе (та же ушп, но армирование слабее, плита 8 см и не нагружена стенами). Так вот плита как-то пружинит что-ли. Если подпрыгнуть или молотком ударить по полу. Мне несколько дискомфортно. На полноценной УШП такой эффект есть или за счёт нагрузки от стен не проявляется?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А покажите пальцем, где Вы видели рекомендации про 8 см. :faq:
  4. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    Здравствуйте, Владимир! Я не говорю про плиту 8 см. Сам прицелился на 10см плиту и 20 см в рёбрах. Между 8 м 10 см разница не такая большая, учитывая соотношения площадей комнат (сейчас 15м2 было сделано). Так сказать - обкатка. Поэтому и спрашиваю.
    Тут как-то спорили по поводу вибраторов. Себе взял ИВ-115 с булавой Ф38мм. Если булаву горизонтально положить, то вполне отлично всё трамбуется. А заглаживать бетон после вибрации - одно удовольствие.
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    между 8 и 10 как минимум 20% разница в толщине бетона. Как максимум... ну тут сопромат считать надо чего где нагрузки.
    Не думай о сантиметрах свысока (с) ;)
  6. al185
    al185
    al185
    Вопрос не по адресу. У Вас Полы по грунту. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты.
    По нормативам от 40мм. У меня 60-70мм ТП по вате. Ессно, когда подпрыгиваю, вибрируют. Поэтому называются плавающими.
  7. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    Ну почему же? Засыпка грануляцией, ручная трамбовка, затем песок с проливкой и снова ручная трамбовка. ЭППС м-35 50мм "Технониколь", целофан, арматура Ф6-8мм (ячейка 15х15см), труба 16мм, стяжка 8 см, наливной пол 3-5мм. Почти УШП-шный пирог. В 2009г на работе делал небольшой кусок полов по грунту, только без утепления. 6-8см бетона практически без армирования только сетка от кровати. По этой плите мотается погрузчик 1т весу + 1т груза. Колёса обрезиненные, а не с шинами. Давит на полы хуже любой машины. Ну иногда кувалдой стучат... Без ЭППС ничего не вибрирует.
  8. al185
    al185
    al185
    Дело не в пироге, а в опирании. В УШП полы опираются монолитно на ленту. На них опираются стены. А у Вас?
  9. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    А у меня плита лежит всей плоскостью на ЭППС. В УШП рёбра тоже на нём лежат. Прошу всё-же субъективных ощущений в двух словах.
  10. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Кстати, никто не пишет про минусы УШП... Чуть больше месяца живу в доме на УШП площадью 270кв.м. Так вот если кто на кухне уронит ножик или ложку - звук по плите передаётся по всему дому...
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Все правильно...:)] упал ножик- мужик в гости придет...:(
    Упала ложка- женщина...:super: ... А Вы уже наперед знаете...:close:
    ...П.С. ...не замечал такого эффекта...:no:Может в доме мебели мало, или через двери слышно? :faq:
  12. al185
    al185
    al185
    Дом случаем не каркасный?
  13. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Дом газобетон. Звук передаётся только по плите. Т. е. на весь дом слышны звуки только возникшие от какого-либо удара о пол.
  14. al185
    al185
    al185
    Дружно пробуем и отчитываемся...
    Указываем покрытие пола.
  15. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    С покрытием особых вариантов нет. Плитка или линолеум. По плану половина дома в плитке, половина - линолеум.
