1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 71
Утепленная "шведская" плита - 17
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 23.07.12.
  1. Ame-Spb
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    C-Петербург
    Мдя... неудивительно, что в результате у них в трейлерах народ живёт...
  2. GlavBux
    GlavBux
    GlavBux
    Одесса
    Многоуважаемые УШПисты. Вот-вот начну строиться, и созрел вопрос- можно ли вместо ЭППС использовать БЕТОЛЬ (газобетон D200)
    http://betol.ua/index.php/texnichni-xarakteristiki.html
    не реклама, тему читаю года 2, проектировщик нашелся только 2 месяца назад
  3. GlavBux
    GlavBux
    GlavBux
    Одесса
    Причина замены - цена, на четверть дешевле экструзии. псб-50 не нашел
  4. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Оно?
  5. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    П-моему - шляпа получится... Как он поведет себя в грунте? ГСБ даже высокой плотности и класса прочности нельзя использовать там, где он с грунтом контактирует...
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    И еще есть подозрение чт отам где ЭППС прогнется пенобетон проломается. Строго ИМХО конечно.
  7. Ame-Spb
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    C-Петербург
    GlavBux, в случае попытки заменить ЭППС газобетоном на основе приведённых выще цифр можно сказать, что полноценной заменой 200 мм ЭППС или ПСБ будет 2 метра (!) газобетона в сухом (!) грунте. Но при этом многократно (примерно в 4-8 раз в зависимости от плотности газобетона) увеличится инерционность системы, что не позволит оперативно управлять погодой в доме (ранее встречалось убеждение, что даже повышение инерционности в 1.5-2 раза путём увеличения толщины плиты не позволит вовремя нагреть дом).
    И при этом все "танцы с бубнами" пройдут даром, если газобетон намокнет, при этом увкличив свою теплопроводность и инерционность системы.
    А уж в случае его затопления - получатся простые полы по грунту без теплоизоляции.
    Так что, ИМХО - не надо изобретать велосипед.
  8. brulono
    brulono
    brulono
    Десногорск
    Товарищи, кто нибудь сталкивался с ЭППС фирмы "Теплоизоплит" ? Что можете сказать по поводу этой фирмы и её товара?
    для меня просто интересное предложение получается, я нахожусь в Смоленской области и производство этой фирмы так же у нас в области, то есть экономим на доставки. Плюс цена за марку 35, если самовывоз, 3500 за куб.
    Есть еще урса, но цена уже 4800 за куб, правда уже с доставкой.
    На форуме совсем немного отзывов, да и те какие то непонятные.
    Безусловно перед покупкой лишний раз к ним приеду и осмотрю плиты.
    Из минусов пока вижу что нет толщины 100 мм, только до 80 мм делают.
    Сейчас (вернее на следующий год) планирую баню поставить на УШП, а затем и дом 230 метров в один этаж
  9. al185
    al185
    al185
    У пенополистиролов прочность есть функция плотности. Взвесьте реальную плотность образцов и сравните заявленную прочность с другими производителями.
    Геометрия важна для перфекционистов. На практике сверху кладу п/э пленку, и никаких подгонок и пен.
    ЭППС под полом - зло? #114 #309 #323
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Отличный цоколь выйдет)
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Краткое описание тут, в одной из тем было более подробно. Можно использовать, только слой пленки сделайте, дабы бетон в щели не утекал. По жесткости многие марки сделает, по фактической плотности относительно марочной - наверное всех:um:. Но я покупал зимой 2011 года... Возможно они в ручную замешивают:)]:aga:. В общем если нужна экономия средств и не боитесь трудностей - можно брать.
  12. zarivir83
    zarivir83
    zarivir83
    ЛО Шлиссельбург
    Ленолиум для теплого пола не подходит...лучше использовать специальные сорта ламината для теплых полов!
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Для ТП даже ковролин можно. Конечно это внесет определенную поправку в расчеты. Главное условие не превышать максимальную температуру поверхности пола - именно чистового покрытияЮ а то что под ним может быть и погорячее.
  14. johnmaill
    johnmaill
    Инопланетянин
    johnmaill
    Инопланетянин
    Брянск
    Подскажите сколько примерно времени требуется чтобы подготовить песчано-гравийную подушку 12х12 м 30-40 см, если будут работать в паре мини погрузчик и виброкаток ?
  15. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    При наличии всего объёма песка, гравия на площадке, не более одной смены. Ориентировочно это 5 машин 30ти тонников
