1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 71
Утепленная "шведская" плита - 17
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 23.07.12.
  1. Светочка
    Светочка
    Светочка
    :ogo: спасибо пошла изучать
    выдохнула:)]
  2. brulono
    brulono
    brulono
    Десногорск
    Подготовил площадку под засыпку щебнем, геотекстиль (200 г/м2) постелен, дренажная труба уложена
    есть пару вопросов:
    виброплиты пока нет, поэтому грунт после выборки не уплотняли, можно ли без уплотнения (по сути там нетронутый экскаватором слой) ?
    когда привезут щебень (слой 20 см), я его накрою геоканью и насыплю 20 см песка, можно ли обойтись без трамбовки щебня? Трамбовать буду уже этот первый слой песка, к тому времени виброплита уже будет.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Мне так и делали...:)
  4. Loukin2003
    Loukin2003
    Loukin2003
    (Ивановская обл) Палех
    Какие есть особенности заливки при минусе (-2-3)? Можно ли использовать тёплый пол для прогрева бетона?
    Спасибо
  5. al185
    al185
    al185
    Не вижу разницы от электропрогрева. Вы котел сразу ставите? Учтите необходимую мощность и утепление.
    Набор прочности Уход за бетоном, распалубка. Усадка. Трещины
  6. Loukin2003
    Loukin2003
    Loukin2003
    Пока рассматриваю варианты,..
    Котёл предполагается в отдельном здании. Подвод отопления уложен в песок и выведен к будущему коллектору. Вчера уложил 2/3 пенопласта и грянул дождь... (в сознании картина такая: опилки или пенопласт на плиту, циркуляционный насос, змеевик в железную ёмкость, её на буржуйку. Контроль температуры носителя.)
    либо снять пенопласт и до весны...
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Снимите пенопласт до весны. Мощьность 'буржуйки' прикидывали для разогрева 15-20 кубов бетона с 5 градусов до 15-20 и поддержании в течении нескольких суток? Я заливал в подобных условиях перекрытие 200 квадратов- грел снизу через опалубку и верх через лестничный проем, двумя дизельными пушками, суммарной мощьностью под 90 кВт, трое суток. Сожрало 400 литров соляры. С плитой конечно попроще - если сверху закрыть слоем пенопласта 50-100 мм, и площадь не сильно большая... Оно вам надо в зиму?
  8. Loukin2003
    Loukin2003
    Loukin2003
    Да, вы правы. Танцы с бубном. Наверно сниму.
  9. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Всем привет, давно не заходила к вам) Домик наш, несмотря на ряд трудностей, вплотную подошел к крыше, ставим стропила. Завтра в Мск обещают мокрый снег, в связи с этим вплотную встал вопрос утепления водопроводной трубы, вовремя не сделанный... Помогите советом пожалуйста.
    1. Итак, из дома выходит ПНД труба, проходит под будущей отмосткой на отметке примерно -20 см, потом резко углубляется на глубину 1.5 метра, вот это место - когда из-под отмостки вышла, а еще не заглубилась - вот это видится слабым очень местом. Что можно надежно предпринять, чтобы не заморозить единственную водяную трубу в дом?
    2. По отмостке заодно подскажите плз: на сколько углубляться в песчаную подушку, отмостка, я так понимаю, под уклоном - сколько д. б. перепад? спасибо
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Труба уже с водой?
    Так, укройте пенопластом.
    От плиты осталось наверное.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Думаю, что стоит выпустить воду из системы...Если нет крыши...и когда еще будет. + отопление не подключено.
  12. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Владимир, минуточку) Кровля будет ЗАВТРА) Нет, ну на самом деле, завтра приедет только машина с металлочерепицей, но тенденция, конечно, понятна:)
    В общем, пошла читать темы про заведение воды в дом. Чует мое сердце, мы сделали неправильно...
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Можно и не читать.
    Нагревательный провод вставляете внутрь трубы и спите спокойно.
    Разной длинны бывают, 3м, 5м, и так далее.
    Мощность совсем ничтожная, ватт 60 примерно.
    У меня, так в бытовку и в мастерскую проведено.
    Из земли выходит и сантиметров 30 по воздуху вниз пола входит.
    Почти не утеплено.
    Пысы.
    Такие у меня стоят 4 года уже.
    http://www.teplo-com.ru/katalog/katalog/teplye-poly/devi-danija/kabel-devi/devi-dtiv-9
    Включаю когда первый раз замёрзнет вода.
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Решение с кабелем уже последнее средство, но эффективное. Кабель потребляет примено 10 ватт на погонный метр. Рублей 100 в месяц будет потреблять.
    Трубу нужно было поднимать с глубины уже под плитой.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У меня так и сделано...:hello:
