1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 71
Утепленная "шведская" плита - 17
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 23.07.12.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Первое средство забыли назвать. :aga:
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Трубу нужно было поднимать с глубины уже под плитой.
    Нужно копать глубокую и узкую траншею (узкий ковш) еще на этапе подготовки площадки, до подушки. По габаритам фундамента труба идет ниже глубины промерзания, и уже под плитой поднимается. Причем точку выхода трубы лучше спланировать минимум в 1-2 метрах от границы плиты - например у одной из внутренних стен котельной. Самое лучшее, заложить 110 трубу с плавными загибами, начинающуюся в 2-2,5 метрах от фундамента. Можно ПНД в любой момент заменить. У себя просто ПНД закопал и через теплоизоляцию вывел через бетон. Закапывать такую траншею лучше песком, с проливкой водой. Я закапывал грунтом, водой поливал, но через год осело:(. Трамбовка в эту траншею не влезла. И конечно эта траншея не должна выходить на углу фундамента, пару-тройку метров нужно отступить.
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Увы, данное средство уже не применить.
    А посему на первое место выходит кабель и утепление.
    Тоже, провёл 110мм. трубу от колодца до котельной.
    Но забыл сделать отвод в свою спальню. :mad:
    Сейчас приток тёплого (по сравнению с уличным) воздуха,
    дует ни туда куда нужно.
  4. al185
    al185
    al185
    Коммуникации -0,5м по ним как я люблю ПСБ-25 100мм от 0,67м до 1м шириной
  5. Akot77
    Akot77
    Akot77
    Минск
    -0,5 м - т. е. глубже уровня промерзания на полметра, или ниже уровня земли? И почему ПСБ 25 а не 50? Ведь набирает воду...
  6. Ame-Spb
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    C-Петербург
    Стесняюсь спросить, а откуда дует этот воздух? из колодца? Откуда он там берётся? с улицы? Если да, то не боитесь поморозить колодец и трубы уличным воздухом, пока тот нагревается выше уличной температуры?
  7. al185
    al185
    al185
    От поверхности.
    ПСБ в пленке #466. Дневник дополняется, заглядывайте.
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    У меня, ещё в бытовку выходит так же из колодца.
    Когда снег выпадает, засыпаю колодец снегом.
    Железная крышка на 15см выше уровня земли.
    Снег на ней постоянно тает. Я его подбрасываю, когда дорожку чищу.
    Притока воздуха нет почти сзасыпанной крышкой.
    Заселюсь в дом, буду эксперементировать.
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А чего эксперементировать... грунтовый теплообменник называется, для подогрева приточного воздуха. Достаточно эффективная штука, есть тема по работающей системе под Выборгом. Но имееься один большой минус - черт его знает что под землей в этих трубах внутри заведется за годы... и этим дышать придется. А промывать непонятно как, впрочем и как классическую вентиляцию чистить.
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    В курсе, давно уже.
    С заморозкой колодца эксперементировать буду. :aga:
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Хочу сам предварительно "разведать" грунты под плитой. Пока заморозки не настали. дом примерно 10х10, тяжелый. Если садовым буром метра 2 вытащу будет достаточно для "черновых" расчетов плиты? Участок только купил, финансы перестанут орать серенады только через пару недель, но тогда уже будут заморозки и в итоге я буду всю зиму думать какие они там грунты и УГВ)
  12. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    Собираюсь в субботу бетонировать.
    погода... сегодня чуть ледок с вчерашнего дождя днем таять стал, как опять подморозило(
    бетон заказан с противоморозными добавками М30 пластичность 5.
    сегодня поставил под давление пол, труба LK Pex 20х2.0 (Sweden)
    спать мешает мысль - не станет ли под воздействием температуры хрупкой труба и выдержит ли нагрузки от хождений при заливке?
    И прошу подсказки. При температуре 0 - 3 вертолет мне понадобится к воскресенью или планировать по сумраку в субботу затирать плиту?
    вертолет на воскресенье, нашел:
    Владимир Таллин сказал (а):
    А шлифовка зависит от погоды...можно и через 4-5 часов шлифовать, при хорошей погоде! А у меня шлифовали через сутки. Ноябрь месяц, или декабрь. снег, сыро и холодно.​
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Denverus
    Угв у соседей в колодцах посмотрите.
  14. alfdivn
    alfdivn
    alfdivn
    Красноярск
    Подскажите, как при строительстве деревянного каркасного дома на ушп быть с внутренними каркасными перегородками?
    По идее деревянные стойки нужно поставить на доску обвязки а ее анкерами крепить к УШП, а там трубки теплого пола провода коммуникации все, как это делается тогда?
    Внешнии стены то нет проблем - там нет теплых полов, а как с внутренними быть?
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Тогда скорее в не герметичных подвалах)
