1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 71
Утепленная "шведская" плита - 17
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 23.07.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Жидким мылом, чтоб не завернулось уплотнительное кольцо. Трубы сдвинуть до конца, отметку маркером, развести на 5-10мм.
  2. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Спасибо. А 5 мм это для компенсации? А насчёт герметизации - надо, нет?
  3. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Когда делал УШП на месте дренажной трубы закопал трубу гибкую без перфорации (УГВ низкий) и сделал выводы тройниками в местах спуска труб с крыши, нижний край трубы вывел в дренажный колодец. Щас стал подключать смотрю тройники не герметичны - текут, заменил на тройники от канализационных труб. Все ОК. НО при замерзании через несколько лет если повредятся и начнет подтекать вода под отмостку около УШП не будет ли это опасно ? Есть опыт размещения ливневки под отмосткой ?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У меня...под отмосткой...:|: Все -ОК!:super:
  5. Костя Краснов
    Костя Краснов
    Костя Краснов
    Залил плиту сегодня утром! Спасибо большое за помощь всем форумчанам, а в особенности отцу основателю темы Владимиру.
    С утра моросил дождик, а как залили плиту и накрыли пленкой все затихло. Завтра буду смотреть что получилось по уровню. Брал в аренду глубинный вибратор, думаю уплотнение будет хорошее. Через недельку начнут стены.
    Фотографий процесса только одна, села батарейка на фотике, да и времени особо не было фотографировать.
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Удобнее сразу отметить и не добивать.
  7. Шанс
    Шанс
    Шанс
    А трубы какие ? Как дренажные (гофрированные) или канализационные ? Часто зимой замерзают когда с крыши течет ? Как ввод с крыши организован ?-через ливнесборник с решеткой ?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Нижние дренажные...с материалом фильтрационным...
    Ливневые оранжевые...
    Кто замерзает? :faq: ...
    С крыши ливнесборник...и труба вниз...
  9. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Оранжевые всмысли для наружней канализации ?
    Труба с крыши которая внизу входит прямо в трубу ливневки ? Без отстойника ?
    Замерзает именно труба внизу, а сверху в тот момент льется, например в оттепель, бывает ?
  10. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Спасибо, ребята! Я тоже подумал про маркетинговый ход продавцов в связи с появлением на рынке нового товара. ;) Приступаю к работе.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Никогда, никаких проблем не было...:no::flag:
    ...Только замерзал-размерзал снег на крыше...и пару раз гнуло металл на стоке (желоба)...Весной выравнивал...и все! :super:
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Зимой и весной, до оттаивания грунта, с кровли не пущать под землю.
    Пусть поверху течёт.
  13. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Ну вот, немного порылся в инете и обнаружил, что полистиролы разъедает толуол. Он может входить в состав некоторых марок монтажной пены. Это – в теории. Завтра почитаю, что написано про состав на баллончиках моей пены. Если конечно написано...:)
    P. s: А вот нашел в официальных рекомендациях Пеноплекса (https://www.penoplex.ru/subsection/tkutep_lodg.html): «Стыки между конструкциями обрабатываются монтажной пеной. Следует помнить, что монтажная пена не должна содержать толулола (он растворяет полистирол). Как правило, зимние и универсальные пены содержат толулол, а летние нет. Стыки между плитами ПЕНОПЛЭКС® проклеиваются обычным скотчем».
  14. 2mike
    2mike
    2mike
    Дешево и сердито, а не возникала мыслЯ что раз так экономить то может стоит хоть разок стреч пленкой обернуть пеноплазд :)
    чудеса обычно случаются на 3-4 год, один крендель строил газовикам домишко офисное и "утеплил" фундамент обычным пеноплаздом, а те спустя некоторое время откопали по надобности - а тама кучка шарикофф вместо листа :(
    если трубы рехау или хотя б польские то у рехау была паста.
    если отечественное то обязательно с доставанием манжеты, обрезкой облоя лезвием и иногда подклеивают манжету клеем момент в 3-4 точках. смазывают при сборке маслом подсолнечным или жидким мылом, только после смазки рассоединить оченно проблематично.
  15. al185
    al185
    al185
    Таки строить следует осознанно (по документам и расчетам) и применять не "обычный пеноплазд", а надлежащей марки для конкретной конструкции.
    Если потрудитесь заглянуть в документы Переводим первоисточник УШП Доросел. Расчет, обнаружите много неожиданного для неотягощенного знаниями сознания: ПСБ25 под плитой, отсутствие отмостки, отсутствие хомутов в армировании, отсутствие многоэтажных пирогов под плитой, дренслой только из песка и прочую "экономию".
    Суть инженерного конструирования - в необходимости и достаточности. Дилетантское конструирование беспредельно: много не мало, главное - не дешево. Только при этом условии возникает ощущение (осознанием тут не пахнет) монументальной стабильности.
    Приятель в фундамент вагон цемента замесил (я отгружал)... Ну ему простительно - при своих доходах на форумах не тусит.
    Кстати об армировании. Нашел пока единственного адекватного отечественного конструктора #148
