1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 71
Утепленная "шведская" плита - 17
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 23.07.12.
  1. Nokarukuta
    Nokarukuta
    Павел
    Nokarukuta
    Павел
    Москаль
    Спасибо большое за ответы. Только вот по поводу ребер жесткости я так и не понял. Надо их делать или нет в моей бане. Страшновато как-то. Или как там говорят у вас "очкую"...:)]
  2. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Да, трубы лучше сразу маркировать после сборки, краской с баллона, параллельно, при разметке траншей. У меня была ситуация. После передвиганий труб при копке, одно соединение вывалилось.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Напомни размер бани...? и из чего стены...?
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Скоро будет заливка УШП размером 30х15м, если у кого есть под рукой, киньте в меня ссылками какие лучше маяки использовать чтобы все же ровно залить такой размер? плиззз...
  5. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Azemskov в одном из проектов использовал такие
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У нас где-то на видео было недавно...ОЧЕНЬ большое по площади...УШП...Правда за границей!
  7. al185
    al185
    al185
    Сквозь пенопласт в грунт забиваются по нитке П-скобы из арматуры или катанки (или просто прутки), к ним подвариваются (к П-скобам можно проволокой) горизонтальные прутки арматуры в уровень.
  8. Nokarukuta
    Nokarukuta
    Павел
    Nokarukuta
    Павел
    Москаль
    Размер бани 6X6, Парная бревно 300мм, 3 на 4. Остальное брус 150X150. От кирпичного цоколя, благодаря вам отказался:)]. Возможно, только один ряд кирпича, все же брошу. + второй этаж будет, крыша скатная, такая же как у вас, Владимир, только мансарда будет по больше.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:hello:...10 см ЭППС...10 см плита...армирование ...делайте, как у меня...*у меня 10-ка...150*150* (на сварке...) :super:
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Про сварку, правильнее было бы умолчать. :aga:
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А мне ПОДАРИЛИ...:|:...а даренному коню...в зубы не глядят...:)]
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Арматуру варить не правильно.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Знаю...:|:...Слышал...:|: Но...ХАЛЯВА...:close::flag:
    Не выкидывать же...:)]
    Хотя и на эту тему спорят...Видел, как варят сваркой на ОЧЕНЬ большом объекте...
  14. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Это только в тех местах где нет уверенности что вязка проволокой выдержит, как правило при больших одномоментных объёмах бетонирования.
    А так то электрокоррозионные процессы ещё ни кто не отменял...:aga:
  15. Nokarukuta
    Nokarukuta
    Павел
    Nokarukuta
    Павел
    Москаль
    Мужики, а есть смысл плиту сделать на 10 см шире, чтобы потом утеплить стены снаружи и выйти на уровень фундамента ровненько. Просто, если я залью в размер, и потом утеплю как следует, то получится перепад общего здания с фундаментом примерно на 150мм. Это для того случая, где фундамент не зарыт, и есть небольшой цоколь. Или не нужно так делать? Спасибо.
