1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Дверь в парную: деревянная vs стеклянная
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Yuriy73, 23.07.12.
  1. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
    Коллеги, а можно гиппотетические ситуации и как дверь может этому помешать: у меня есть вентканал, есть окошко, которое можно открыть, дверь, которая открывается 2 пальцами. А дверь наружу в моем случае-вариант проблематичный и нерациональный (безопасность в данном случае выношу за скобки). Спасибо
  2. Vasisdas
    Vasisdas
    Vasisdas
    Вот еще вариант двери в парную. Дверной добор при монтаже двери часто приводит в затруднение...как и чем закрыть, где взять данный элемент? И как его сделать что бы он еще и с дверкой был созвучен. Вот вариант добора искривленного. Дабы сохранить обьем в парной монтируем дверную коробку по внешней границе стенового проема.
  3. SimpleSimon
    SimpleSimon
    SimpleSimon
    Кассиопея
    Если кому интересно, то дверь с диагоналями на ласточкином хвосте можно просто и без фрезера сделать, циркуляркой, я так уличную дверь сделал:
    1 собираем полотно, полотно должно быть шире будущей двери на 50 мм с каждой стороны
    2. размечаем будущие пазы. Сужние паза ласточкина вдоль, поперек двери, как и наклон от горизонтали, удобно задавать не углами, а линейно (катетами), например, 100мм/5мм на сторону, места пазов выбираем так, чтоб сучков поменьше.
    3 выставляем угол и глубину на циркулярке и до конца работ не её трогаем! Не забываем клиновой нож снять с пилы. Делаем кревые пропилы будущего паза, скользя пилой по закрепленному струбцинками правилу, а если нет струбцинок то можно правило шурупами прихватить, или самодельное деревянное - гвоздиками какими тонкими
    4 через каждые 2 -3 мм. делаем массу внутренних пропилов, на глаз, как бог пошлет.
    5 стамеской выбирем до дна пропилов узкие строчки остатков древесины. Дно, где сучки сфрезеровываем сложным движением пилы - двигаем вперед и вертим жопой (пилы разумеется), эту операцию надо проводить ДО выламывания тех узенькиз остатков - они плоскасть дают для виляния. Полезно эту операцию проводить в очках - дерево аж брызжет в стороны. Это операция черновой выборки паза.
    6 берем толстый уровень (у меня 2.5 см, можно толстую доску с максимально ровной боковиной), натираем карандашем его ребро, а затем, трем этим ребром внутри паза
    7 там где дно запачкалось графитом аккуратно снимаем стамеской, операцию повторяем пока процентов 60 дна не будет пачкатся гафитом, ну, или 100%, если не лень. Нужна широкая мм50, очень острая стамеска, чтоб прозрачную стружку снимала. для этой работы, ПОХВАСТУЮСЬ: у меня http://narex-instrument.ru/выбрать/Стамеска_плоская_SUPER_2009_LINE_PROFI_50_мм, когда покупал, сам, сдуру, не знал, как она хороша, алмазными брусками точу, а можно и беспонтовой и ржавой какой, только подтачивать придется чаще, не алмазными брусками, а копеечной шкуркой, уложенной на стеклышко. Это операция чистовой выборки паза.
    8 Ставим клиновой нож пилы на место. Теперь можно трогать глубину циркулярки. Замеряем глубину, ширину, сужение (вспоминаем те самые 100/5 или около того) паза выпиливаем и загоняем в ласточкин хвост стяжки. Тут тоже по правилу надо пилить, по высоте, сбоку под подошву циркулярки досточку подкладываем, например, вторую стяжку.
    9. теперь угол циркулярки можно трогать, отрезаем по бокам те самые лишние 50 мм. их суть в следующем: как бы вы не старались заход и выход циркулярки в паз и из паза будет глубже, чем 90% остального дна, образуя шель между дном ласточкиного хвоста и стяжкой на ребре будущей двери
    11 полируем шлифмашинкой, люблю макиту 9604 (самое то для плотницких работ), а можно шкурку намотать на палочку и ... вперед, выйдет не хуже! только подольше.
    12 покрываем морилкой и лаком ТОЛЬКО С ОДНОЙ стороны, внутренней (еще и по торцам), не с уличной, уличную сторону утепляем ватой и закрывем чем бог послал. Из лаков мне нравиться продукция petri, пахнет, как в далеком детстве пах лак - смолой, а не голимым растворителем
    13 Наслаждаемся результатом, говорим мне спасибо.
    ЗЫ: возмите для начала 3 досочки короткие, в длину см по 70-80 (чтоб места на правило и подошву циркулярки с каждой стороны хватило), две как будто- щит, а третья, как будто- стяжка (та, что поперек), попробуйте их связать, работы - час, а опыт - вечен.
    ЗЗЫ: фот не будет, строю в одно рыло, после работы, не до фот.
    ЗЗЗЫ: если в парилку делать, то лачить и морить не надо.
  4. ruslan13
    ruslan13
    ruslan13
    Алтай
    А из чего можно [временную] легкую монолитную дверь в парилку поставить?
    ОСБ-3?
    Влагостойкая фанера?
    Что не поведет?
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    ОСБ точно поведёт. Толстую фанеру можно покрыв её льняным маслом. Но дешевле сделать дверь из массива (шпунтованные доски) на шпонках.
  6. ruslan13
    ruslan13
    ruslan13
    Алтай
    Входную дверь (в баню, сени холодные) я заказал из плахи кедровой на шпонках как раз. Ровная, красивенькая была. Через месяц разнесло и повело ее во все стороны из-за влаги, тепла внутри и -30С снаружи. С парилкой экспериментировать не хочется.
  7. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Большое стекло в деревянной двери или стеклянная дверь может спасти жизнь тому, кому в одиночестве потеряет сознание в парной. У меня стоит дверь и липовой вагонки с узким стеклом почти во всю высоту двери.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вы знаете, и дверь в парилку и входную дверь в баню сделал сам из шпунтованной сосны. Всё ОК. Дверь в парилку даже подусохла.
    Доска должна быть сухая и без сучков (настоящая столярка). Особое внимание обратить на материал для шпонок.
    Покупные двери из массива в городской квартире загнулись как ломтики сыра. Так-то.
  9. Vasisdas
    Vasisdas
    Vasisdas
    .."из плахи кедровой на шпонках"...аж ухо режет :faq:...Думаю это суть. Много ли у нас тех кто по настоящему умеет работать с этим сортом дерева. Это рас- фактор "икс".Факт установки дверного полотна из кедра на входную дверь -это два, фактор "икс". Готов подтвердить только известные факты. Согласен с Палеха - банные двери усыхают. Это 100 % факт.
  10. ruslan13
    ruslan13
    ruslan13
    Алтай
    Кедр был хороший, не больной, естественной сушки в тени 4 года.
    Мастер - профессионал из большой серьезной столярки с опытом 15+ лет.
    Дверь была сделана реально качественно. Вопрос не в том. Стояла бы она межкомнатной - кучу лет без проблем прослужила. А когда с одной стороны горячий влажный пар русской бани, с другой -30С, изнутри иней намерзает, ее и ведет. Сделал бы из лиственницы - было б получше, согласен.
    Но вопрос был не по этой двери), а по легкой двери в парилку. Тратить еще раз время и 6 т. р. на "деревенскую" дверь с неизвестным результатом не хочется, поэтому на первое время думаю поставить из листа чего-нибудь. Может пластиковый массив какой есть в ширпотребе? Видел где-то в общем душе бассейна перегородки и двери такие, вроде.
  11. Vasisdas
    Vasisdas
    Vasisdas
    А вообще дверь начинается с ручки ... помыкался по магазинам. Ни чего путного не нашол. Разозлился. ...и сделал совою ручку. Модель решил сделать из 3х частей. И крепить удобно и не хлипкая. Между собой детали склеил и скрутил саморезами.
  12. admlaz
    admlaz
    admlaz
    Луга
    Не знаю как насчет парилки, в помывочную и туалет поставил себе такие царговые: https://dverikapel.ru/
  13. ruslan13
    ruslan13
    ruslan13
    Алтай
    Admlaz,
    А там не видно, из чего каркас сделан?
    Деревянные бруски?
    Vasisdas,
    Знакомый в лесу ветки кривые ищет и ручки делает. Почти по метру почти бывает, искривленные - на деревянных низких дверях изб хорошо смотрятся.
    Вот эта внешняя нравится - удобная, хоть и чуть толстоватая.
    Береза.
    Еще видел в продаже заготовки большой толстой деревянной ручки за 80 р. - можно обработать, как нравится.
  14. Vasisdas
    Vasisdas
    Vasisdas
    ruslan13
    ... ого!
    Снимаю шляпу :hello:, перед людьми умеющими замечать прекрасное у творца, в приРОДе.
    Однако в магазинах такие вещи купить сложно. Нет массовости. Цивилизация развивается и промышленность-доступность-массовость берет верх. Радует то, что законы красоты и гармонии никто не отменял. Приближать промышленную продукцию к формам Творца это и есть успех. Мы все люди-человеки. Прямолинейные формы всегда проиграют изящным и гармоничным природным линиям. Отличны ручки- спасибо за фото!
  15. admlaz
    admlaz
    admlaz
    Луга
    У меня двери царговые. Все из ДПК включая коробку и наличники.
