1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Дверь в парную: деревянная vs стеклянная
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Yuriy73, 23.07.12.
  1. Vasisdas
    Vasisdas
    Vasisdas
    Всем привет! В защиту деревянных дверей. Дверь стилизованная из массива липы 40мм. Дверной добор из полубревнышек липы.
  2. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    @Vasisdas, стильненько вышло.
    Печь из кирпича LODE? Уксусом бы кирпичики помыть, вообще красота будет
  3. Vasisdas
    Vasisdas
    Vasisdas
    @starplotnik,
    Верно, кирпич Lode. Печь делал печник Илья Спицин. Сейчас баня в тестовом режиме.
    Топим - сушим печь. Готовим парную. Проводим тэсты, под нагрузкой, под паром. Скоро будет "открытие". Заказчик пригласит своих друзей и близких. А мы своих банщиков профи. И "заиграет" его банный комплекс. Но! Сначала настройка, как с роялем. К каждой печи и банному пространству нужно принаровиться.
    А уж про "марафет" - наведение чистоты в бане после строительно-отделочных работ, это отдельная история. После щеток и пылесоса... мы берем ведро с водой и тряпкой. С каждой из стен, меняем по 3-4 ведра с водой. Пока вода не станет чистой. Несколько дней уходит только на одну только уборку. Ну и неделю- другую на тестирование и запуск парной. В этот подготовительный период стараемся по максимуму насытить парную ароматами трав, тем самым заменить строительные запахи.
  4. Denisps72
    Denisps72
    Denisps72
    Саратов
    Всех приветствую! Сделанная, собственноручно, дверь (см пост ранее) после 10 парений стала легче открываться, получается усохла. Думал будет наоборот.
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Все верно. Появятся щели между досками. Поэтому, такую дверь нужно пароизолировать.
  6. Андрей кмв
    Андрей кмв
    Андрей кмв
    Пятигорск
    Ну не знаю у меня зимой когда паримся самодельная дверь (выкладывал ранее фотки на 8 стр.) усыхает, а летом не до бань и она потихоньку становиться чуть больше и приходится пару раз возиться настройкой петель и защелки (шарик с пружиной)
  7. Denisps72
    Denisps72
    Denisps72
    Саратов
    Буду надеется, что не появятся. Постарался это предусмотреть на этапе конструирования двери.
    1. Материал лиственница. (лет 5 лежала в сухом подвале)
    2. Доски с четвертями
    3. Между досками полоски пенотерма.
    4. При сборки полотна использовал клинья, старался максимально прижать.
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Андрей кмв, Защелки быть не должно! Это нарушение правил безопасности. Дверь заваливается по вертикали и закрывается сама.
    Защелка может стать причиной трагедии. Человек из последних сил должен выползти из парной и головой оттолкнуть дверь наружу.
    Срочно убрать!
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Denisps72, Пар штука серьезная, он сушит дерево и щели неминуемы.
    Нужна пароизоляция полотна. Сами при эксплуатации убедитесь.
  10. Redhammer
    Redhammer
    Redhammer
    Не подскажете, на какой угол нужно заваливать дверь? Ну или просто какое смещение верхней части коробки должно получиться относительно нижней? Может есть фото правильной конструкции?
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Совсем по другому.
    У меня коробка - это брусом оформленный проем двери ширина бруса 10 см.
    Полотно двери делаю меньше проема на 2 см по периметру.
    Затем по вертикальному брусу крепления петель провожу вертикальную линию карандашом.
    Верхняя петля двери заходит в глубь парной за линии на 1 см
    А нижняя петля на 1 см наружу от линии. Креплю полотно, он как калитка болтается
    Затем со стороны парной, провожу отделку материалом отделки парной (у меня осина) с напуском на полотно двери до 5 см. по периметру с учетом сдвига. Высокий порог
    Получается замок для выхода пара.
    Вот в такую коробку вставляю полотно.
  12. Vasisdas
    Vasisdas
    Vasisdas
    Вот по этой причине мы все больше и больше делаем двери в парную из термо дерева. Оно имеет влажность 3-4%, в отличии от обычного дерева 8-12%. В парной дерево всегда ДОсыхает.
    В копилку фактов и знаний...
    Провели тэстовое парение в недавно построенной бане. В парной стоит термо дверка из ясеня. Вот что нам показали датчики. Думаю что на поверхности стеклянной двери будут другие, куда груснее показатели. Полная версия тут (на 10 странице в теме про керамический дымоход)
    https://www.forumhouse.ru/threads/245607/page-10#post-19224401
  13. Denisps72
    Denisps72
    Denisps72
    Саратов
    Фольга изнутри или что-то еще? пропитка например?
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Обычно я делаю многослойную дверь.
    Основа - массив доски и по нему раскладка вагонкой с двух сторон. Под нее со стороны парной пароизоляцию - фольга на краафт-бумаге или мембрана.
  15. Redhammer
    Redhammer
    Redhammer
    Если я правильно понимаю, верхняя петля утоплена вглубь и дверь открывается только на 90град?
