1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Дверь в парную: деревянная vs стеклянная
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Yuriy73, 23.07.12.
  1. Zawlab
    Zawlab
    Zawlab
    Нижний Новгород
    Вопросы в студию;): что легче открыть- стеклянную дверь на защелке или массивную деревянную как у zyby (и дополнительный вопрос-где он берет магнитные замки которые только у него фиг откроешь), сколько лет будет размагничиваться магнитная защелка со слов того же товарища, какие условия нужны чтобы вышибало стеклянную дверь паром:faq:, разве нет стеклянных дверей меньше 2 м (например 1.80), через какое время выгнет вагонку на двери уважаемого знатока банных технологий ?
    Однако ответы на эти вопросы не умаляют достоинств деревянных дверей по снижению теплопотерей (кому это важно) и возможности сделать их например 150 см и меньше. Так же как и преимущества дверей из стекла о которых написано в этой теме немало. :hello:
  2. zol
    zol
    zol
    Стеклянная дверь с магнитной защелкой установлена 2 года назад и год интенсивной эксплуатации, иногда до трех раз в неделю. Дверная коробка 1.9 м, никаких проблем и негатива не испытывал, наоборот всем нравится. После того как поставил силиконовый уплотнитель на низ двери (зазор 2.5 см), дверь стала открываться, при подачи пара. Уплотнитель снял, большой разницы не заметил.
  3. Andrey_Sar64
    Andrey_Sar64
    Andrey_Sar64
    Привет, а зачем ставил уплотнитель?
  4. zol
    zol
    zol
    Уплотнитель для душевых кабин, просто надевается на стекло.
    https://mos-kabin-service.ru/catalog/uplotniteli-dlya-dushevyh-kabin?yclid=4727633474260838060
    Хотел поэкспериментировать, типо говорят, что есть потери через низ двери. По классике, вообще, делают порог высотой 5-15 см. Через месяц эксплуатации снял, но попробую еще раз. На Новогодние праздники пригласил друзей, бывалых парильщиков, будет что обсудить.
  5. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Господа, подскажите есть ли разница между 6...8 мм у стекла при одних и тех же размерах?
  6. zol
    zol
    zol
    У меня дверь 8 мм., на 6 мм не пробовал.
  7. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Размеры какие? Сколько петель? Плотность прилегания какая? Сколько весит?
  8. Andrey_Sar64
    Andrey_Sar64
    Andrey_Sar64
    Отпишись, о результате.
  9. Andrey_Sar64
    Andrey_Sar64
    Andrey_Sar64
    А то где указывается? Сейчас выбираю. Что то такого параметра не видел?
  10. zol
    zol
    zol
    Размер проема 1.90м Х 0.69м, полотно шириной где-то 0.62м. три петли. Стекло прилегает плотно через уплотнитель, самое главное коробку ровно поставить. Вес не знаю, но при установке в одни руки больших проблем не испытывал.
  11. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Параметр -плотно/не плотно/ чуток сквозит - в случае неплоскостности
  12. anm2508
    anm2508
    anm2508
    Внесу свои пять копеек) у меня в парную стоит стеклянная дверь, вернее обычная филенчатая со стеклянными вставками (стекло прозрачное, но чуть затемненное (для создания "уютности" в парной). Смотрится стильно. Ни какого запотевания за 9 лет эксплуатации замечено не было). Единственный минусок (смотря кому как) - видно, что творится в парилке)... Демагогические рассуждения про теплопотери через стекло... напоминают мне разговоры про потерю мощности в машине с 250 лошадями при включении кондиционера... или рассуждения про разницу в звуке при использовании позолоченных контактах в акустике... А по существу... все зависит от общего дизайна... Я бы советовал ставить "стекло"
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @anm2508, у вас сауна, а не баня. Это подтверждает суховсть двери!
    В Русской бане даже стекло окна запотевает и каплями стекает конденсат. При темпратуре на полке 50 градусов для Русской бани два квадратных метра стекла двери - это огромные теплопотери! На полке четко ощущается провал по теплу со стороны двери.
    Еще раз поясняю - для Русской бани стклянная дверь не годится!
    И саунщикам по непониманию не предстоит закрывать эту тему.
    Сначала нужно Русскую баню испытать. А заявления от саунщиков тут на проходят!
  14. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    А ничего, что 50 - это стандартная температура для хамама? Да и влажность, судя по стекающему по стеклу конденсату, то же похоже на хамамную влажность. Собственно, при меньшей влажности при 50-ти и не прогреться.
    Чем же ваша "русская баня" отличается от хамама? Русские деревяшки использованы при отделке вместо басурманского камня и керамики?
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @starplotnik, почитайте Теорию бань Хошева. Там все на графиках есть!
    Поясняю, 60 на 60 это адский ад!
    50 на 40 - Русская баня.
    А хаммам, мой дорогой, это влажность под 100.
    Чувствуете разницу.
    А при 50 град 70 влажность адский ад. И до хаммама не дотягивает.
    Есть четкие границы и все они пройдены на собственной шкуре.
