1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Дверь в парную: деревянная vs стеклянная
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Yuriy73, 23.07.12.
  1. Redhammer
    Redhammer
    Redhammer
    В хамаме постоянно действующий парогенератор, а в русской бане залповая подача. И стеклянная дверь будет весь пар с каменки спускать в виде конденсата.
    Нравится сауна - никто Вас не осудит. Просто тема называется "дверь в парную", а в сауне пара нет. Вы что сейчас доказать пытаетесь?
  2. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Спасибо, теперь понял, что вы называете "русской баней":aga: Эдакий недохамам. Вы уверены в точности цифры влажности? Мне кажется при 50 на 40 конденсата не должно быть.
    При 50 на 40 в парилке я мерзну:)]
    50 на 70 тоже не прогревает
    А еще я понял, что для вас и ваших последователей все, что выше 50 - сауна;)
    Хоть с особенностями употребляемой терминологии разобрался
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @starplotnik, я вам посоветую выбросить ваши приборы. У них точность плюч минус две трамвайных остановки. И от этого вам холодно. И все недоразумения от этого.
    Отсутствие прогретого массива дерева и печи, тоже может приводить к таким ощущениям.
    При 60 на 60 вас просто снесет с полка.
  4. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    @ZYBY, я правильно понимаю, что вы не согласны, что чем меньше влажность, тем более высокую температуру способен переносить человек?
  5. Zawlab
    Zawlab
    Zawlab
    Нижний Новгород
    Стекло окна запотевает потому что выходит на улицу. И если дверь стеклянная выходит на улицу:), то конечно будет конденсат, а если как у большинства в ко-то конденсата на двери почти нет.(наблюдал его, когда выводишь баню из мороза в плюс и ко еще не прогрелась, для этого надо поддать в пиф при непрогретой бане, т. е. при определенных условиях).
    И какие ОГРОМНЫЕ теплотери? Можете в цифрах выразить?
    Как ощущается провал по теплу? Формируется холодный циклон в районе двери?)
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @starplotnik, откуда такие выводы? Чем суше, тем большнхе можно нагнать.
    При 15 влажности можно поджариваться в 100 град. Но вы в курсе, что это очень вредно?
    Мы белковые тела, а белок при 100 град сворачивается.
    Вы познали только суховоздушку и не понимаете кондиций РБ.
    А ваши показатели говорят о вреде вам и вашей семье.
    Этот вопрос давно расписан, как саунщики призодят в РБ и не верят что сецчас в парной 50 град, а уши в трубочку.
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Zawlab, нет не в этом дело. Дверь стоит на границе парной и мыльной. В парной 55-60 при прогреве, а в мыльной и 30 нет. Ни какой улицы не нужно. Этого достаточно, чтобы стекло плаколо от влажности в парной. Если оно у вас сухое, значит оно нагрето до 80-90 град. А это владность чуть больше 15 проц.
    Вот вам и не понятно, почему в суховоздушке все не так.
  8. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Как откуда? Ваши слова:
    то есть при 40 комфортно, при 70 адский ад при одной температуре:faq:
    А в хамаме при 50 под 100 влажности и его любят даже женщины и дети, то есть опять комфортно? Или я опять не понимаю тайные знания?
    Вы сейчас издеваетесь или в школе не учились? Денатурация белка человека начинается после температуры 42 градуса
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Сложно с вами общаться. Вы пытаетесь отрицать давно разжеванные истины.
    Да, именно, при одной температуре 50 градусов и при влажности в 40 проц - идет комфортный прогрев, а при тех же 50-ти градусах и при влажности 70-80 адский ад.
    Я же рекомендовал изучить монографию Хошева Теория бань.
    И про денатурацию белка, это про куринное яйцо, кожа человека есть защита.
    Или вы не сам сталевар, нужно 100 или выше градусов в бане при малой влажности.
  10. Zawlab
    Zawlab
    Zawlab
    Нижний Новгород
    Это значит что вы, безусловно разбираясь в общих вопросах, гоните откровенную ахинею уже не в одном посте, оперируя какими то вам одному известными терминами и понятиями. У меня стоит два градусника и два гигрометра хорошего уровня и по ним видно какая температура и влажность в данный момент в бане. При 60 градусах и 40-55% влажности на двери конденсата нет. При этом в ко менее 30 градусов. Но вы конечно будете писать что приборы не поверенные и баня не та...)
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Zawlab, вы лучше скажите, какая у вас печь и какая вентиляция?
    В одном вы правы, что по показаниям ваших приборов никак нельзя судить о кондициях в парной.
    Зайдите на сайт по Русским баням, там в прямом эфире проводят измерения с сухим и влажным термометром. И описывают всю безисходность этих средств измерения.
  12. Zawlab
    Zawlab
    Zawlab
    Нижний Новгород
    В том что вы так напишите я не сомневался:), к счастью у меня есть возможность проверить приборы. Я проверял свои показания с помощью поверенного ТКА-ПКМ (43) и потом тарировал приборы для адекватности данных. Кстати, ошибка в основном была в показаниях влажности, а вот температуру бытовые приборы показывали с точностью до 2 градусов.
    У меня ферингер гармония. Есть приточка под печь и вытяжка.
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Сколько испаряете воды в литрах при однократном заходе?
    Я так погимаю, что пирог пара у вас не образуется? Конечно, с вашей системой вннтиляции!
    Хочу вам сказать, что я был в бане со стеклянной дверью, при поддачах печь создавала пирог пара (Изистим в обкладе кипричем) так на стекле вверху четко был отмечен след пирога пара.
    Относительно моих познаний, я был в многих банях, в том числе и при тестировании печей (сам производитель лично приглашал протестить и выявить недостатки).
    Так что на счет ахинеи я бы попросил не выражаться. Я вам не грубил.
    Не только общие вопросы пришлось постичь, но и более тонкие моменты банеых технологий.
    О которых вы еще не подозреваете!
    Однозначно, стеклянная дверь не подходит для режимов Русской бани.
    При сбалансированном тепле на полке, стеклянная дверь тепловая дыра.
    Для сауны она подходит, там сухо и высокие температуры, которые восполняются постоянно топкой печи. А Русская баня - это печь периодического действия.
  14. Zawlab
    Zawlab
    Zawlab
    Нижний Новгород
    Я не оспариваю наличие ваших сокровенных знаний как адепта банных технологий, тем более я новичок. Хотел ответить по сути, но почитав другие ваши посты в этой теме, понял, это бесполезно. Кто хочет разобраться в вопросе, сам выделит для себя в этой ветке необходимую инфу. Удачи вам непреклонный гуру:)]:hndshk:
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    На этом и стоим! Все определяется влиянием Русской бани на здоровье человека. Поэтому, тут не тупая неприклонность и не секта, а здравый смысл.
    Который у вас постоянно пытается отбирать нечистоплотный производитель в погоне за своей прибылью и минимизации затрат на производство.
    И полезная для здоровья баня, проверенная нашими предками тысячами лет, подменяется эрзац-баней!
    Будьте бдительными и берегите свое здоровье и своей семьи!
