1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Дверь в парную: деревянная vs стеклянная
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Yuriy73, 23.07.12.
  1. Александр Lexx
    Александр Lexx
    Александр Lexx
    Киров
    Доброго всем дня, уважаемые! Вопрос, возможно, не в той теме, но чтобы не плодить их, спрошу тут) С выбором двери в парную для меня все понятно-деревянная. А вот с размером не могу определиться. Сейчас доделываю стенку между парной и моечной. Брус 150х150. И есть возможность последним брусом сделать высоту проема 157см, либо 172 см.
    Минус 8см на коробку, минус сантиметра 3 оставляю под усадку (а надо ли, кстати, тут? под усадку сруба оставляю зазор НАД брусом). Итого на полотно останется 146см либо 161 см.
    Посоветуйте)
  2. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Я со своими 2 м - даже бы и не раздумывал в выборе. :)]
  3. Александр Lexx
    Александр Lexx
    Александр Lexx
    Киров
    У нас ростовки от 180 и ниже)
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Александр Lexx, в моей теме про парилку описано, что в бане нет случайных размеров. Все зависит от роста парильщика стоящего на полу с вениками.
    Он должен кончиками веников доставать до потолка.
    При этом верхний срез двери и окна должен быть на уровне или чуть выше головы парильщика, стоящего на полу.
    Оставляя над головой парильщика запас 50-60 см - карман для пирога пара.
    Из этих соображений выбирается высота парной и высота двери, а также расположение окна.
    Почитайте мою тему.
  5. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Вот интересно, среди присутствующих ставил кто нибудь в парную деревянную дверь, а затем менял на стеклянную или наоборот, есть у кого нибудь опыт реального сопоставления?
  6. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Да что голову забивать. Надо ставить что нить и париться) Все будет хорошо.
  7. Андрей кмв
    Андрей кмв
    Андрей кмв
    Пятигорск
    Расскажу свой опыт. Когда строил дом на даче особо денег не было и на баню уходило минимум денег. Поэтому решил дверь сделать самостоятельно. Взял половую шпунтованную шлифованную дюймовую доску. С помощью рубанка каждой доске с внешней стороны придал форму блокхауса. После каждую доску состарил методом браширования и после собрал массив двери предварительно промазав шпунтованные стыки столярным клеем, оставил проем для стекла. Со стороны моечного отделения вскрыл дверь лаком (так как напротив двери как раз будет душевое место плюс ведро с х. в.) https://www.forumhouse.ru/posts/13828983/
    За семь лет пользования парной дверь ведет себя как и все дерево. То зимой оно усыхает, так как баня отапливаемая и появляются щели в коробке. Летом наоборот дверь набухает и с трудом закрывается и открывается. Поэтому пришлось придумать на петлях подобие механизма регулирования, дабы дверь и зимой летом открывалась как положено. Кстати на многих банных форумах даже заводские двери подвержены таким же проблемам как разбухание и усыхание. Но самое неприятное что дверь со временем от нагревания и остывания стало крутить как винт и это уже не очень красиво смотрится. Хотел было прикупить стеклянную дверь, но так как размер моей двери не стандартный, готовую дверь не установишь. Заходил на сайты разных производителей стеклянных дверей и оставлял заявку на изготовление стеклянной двери по моим размерам. Но к сожалению ни кто из производителей не отвечал.
    В планах есть мысль сделать новую дверь используя некоторые приемы из видео Владимира Ефремова
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Потому, что было отношение как к обычной двери. А не к двери в помещении с высокой влажностью и температурой. К банной двери.
    Чтобы не возникало проблем с усыханием-расширением выполняется дверной проем и полотно двери навешивается с отступом 25-30 мм по периметру от проема. Получившиеся отступы-щели, закрываются бруском со стороны парной. Получается дверь плотно закрывает проем, опираясь на эти выступы. Выступ, который находит на полотно двери - 25-30 мм по периметру, а внизу - высокий порог вплотную ЗА дверью. Все надежно перекрыто по всему периметру.
    Причем, петлями заваливается вертикаль двери в сторону закрытия.
    Толкнул, дверь открылась, вышел и она сама закрылась. Не нужно оборачиваться.
    На фото видны отступы полотна от косяков их заходы полотна на конструктив косяков.
    И дверь в парной обязательно нужно пароизолировать со стороны парной.
  9. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    В целом поддерживаю данный подход, сам поставил стеклянную дверь и все отлично, вопрос был чисто из спортивного интереса.
  10. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    У меня две стеклянных двери (два входа в парилку). Отлично. Поначалу тоже сомнения терзали, а теперь однозначно положительное отношение к стеклу.
  11. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    +, у меня тоже две стеклянные, мега удобно.
    Деревянные играли, если и делать деревянные то по рецепту, который описан выше Zyby.
  12. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Три стекла. В сауне, хамам и одна центральная -вход в этот банно прачечный комбинат) Доволен дюже
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Парная только в РБ. А не в сауне, не в хаммаме не парятсЯ.
    А речь тут идет исключительно о парилке.
    Так что не по адресу.
  14. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    А кто нам может запретить париться в сауне и хамаме? Веники продаются, да я и сам их режу в июне-июле, из березы и дуба. Поддал на камни в электрокаменке березового настоя с эвкалиптом и веничком друг дружку... Нормуль. А в хамаме вообще влажность под 100%. Супругу и дочу пробовал тоже мягкими веничками в хамаме парить. По ощущениям где то похоже на РБ. Только деревянного банного духа нет, т. к. пар чистый, водяной. Аромотерапию еще не смастерил - руки не доходят. Так что, граждане, смелее будьте, решительнее ломайте систему, экспериментируйте, и вам воздастся)
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Странный человек! Не паришься, а имитируешь. При 100 градусах в сауне, влажность меньше, чем в пустыне Сахара.
    Зачем веники в пустыне. Так, что не нужно сочинять!
    Нужно хоть раз сходить в Русскую баню, чтобы понять разницу.
