1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Дверь в парную: деревянная vs стеклянная
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Yuriy73, 23.07.12.
  1. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Потери стеклянной двери составляют не более 500Вт, максимальные потери влажности 25г в минуту (за 20 минут 500г воды). Если наклеить на дверь пенку 10мм, потери влажности можно уменьшить в разы, по теплу в два раза.
  2. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Если дверь сделана из дерева 50мм, то потери будут в 2.5 раза меньше. Но если учесть, что дверь кривая и есть щели, то потери могут быть больше.
    А у Зуби там дыра:aga:
  3. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    С пенкой (вспениный полиэтилен) 1см, параметры сопоставимы с деревянной дверью. Но стеклянная дверь не имеет щелей, что гарантирует стабильные потери.
    Для эксперимента прилепил пенку на стеклянную дверь, видно, что под пенкой на двери нет капель.
  4. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Сколько занимает дверь от общей площади стен, потолка, пола? А если еще посчитать, сколько на вентиляцию потери - то можно за голову схватиться.
  5. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Для примера, без вентиляции у меня в 10м3 парной, потери всего 1600Вт при 60С на полоке. Правда есть подогрев пола до 35С, это еще примерно 300... 500Вт. На всю парную порядка 2кВт, пушкой 3кВт за 2 часа нагрел парную на полоке до 78С. И это все со стеклянной дверью:)
    Мощность потерь парной можно легко определить, для этого нужен ваттметр, пушка 5кВт и симисторный регулятор мощности.
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Njdhbow, дверь занимает 2 кв м. Стандартная. Это кусок стены 1м на 2м. Это большая поверзность.
    И тепловая дыра от нее сказывается на полке. Вы не получите окутывания теплом, что неясно откуда оно идет. А будет явный провал. Это особенно выражено в маленьких парных.
  7. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Что за дверь такая 2м2?:aga: Стандартные двери 0.7х1.9м, а это 1,33м2 и эта поверхность для стекла дает потери 1.33х5.54х40=294.7Вт для 60С на полоке. Для деревянной двери потери будут 1.33х1.8х40=95Вт, разница ВСЕГО в 199Вт.
    У Зуби нет стеклянной двери, но почему-то он уверен, что там сильные потери? :aga:
    Покажи фото старой бани ниже полока, потом поговорим. А дыра у тебя в голове.
    Если у тебя нет аргументов, то переходишь на личности и хамство, а это значить, ты несешь бред и чушь, от не знания физики и не понимания банных процессов.
  8. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Обсуждение потерь в парной из за двери) Это наверное актуально только для слабых печек. Что касается аквы, выделяет кучу пара. У меня стеклянная дверь и пара хоть отбавляй, даже если в принудительной вентиляции бассейна выключить приток, то будет пар подсасывать из парной, видно сверху двери как он идёт и как по мне это даже плюс т. к. в парной создаётся идеальная атмосфера без излишков пара.
  9. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Можно довести дело до логического конца и посчитать суммарные потери от типовой парной площадью 2х2,5 м высотой 2,3м., для строения из бруса 150мм или сруба д. 300мм., две стены которого внутренние (в т. ч. с дверью 0,7x1,9м), а две стены внешние, для двух типов дверей и сравнить тепло потери в обоих случаях. У меня получилось отличие примерно в 2%. Только температуру наружного (уличного) воздух я принимал в 10гр.С, а внутреннего (не в парной, а в прочих помещениях) в 23гр.С. А если принять температуру уличного воздуха в -15 или ниже то отличие будет менее 1%.
  10. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    У меня парная в доме, утепление очень хорошее, измеренные потери всей парной 1600Вт, потери на стеклянную дверь от общих потерь составляют 18%.
    Была бы деревянная, потери на дверь от общих потерь составили бы порядка 7%, это в идеале.
    При потерях в 4кВт, соответственно 7.5% и 2.5%
  11. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Сошлись в очередной срачке...
    Моя тёща моется рядом со стекляшкой, ей чуть прохладней, удобней и т. д и. т. п.
    Вопрос...когда я достигну её возраста, что-то у меня нет уверенности, что не поступлю так же...
    Грубо говоря, вот там есть тепло - хорошо, а вот там есть - не тепло, но достаточно...и каждый сам выбирает...
    У кого-то баня для себя и соответственно все входящие подстраивайтесь под меня, ну это же проще, а у кого-то в бане есть возможность найти своё место, пусть как и моя тёща.
    Летом и зимой тёща пляшет от двери, деревянная дверь это ей не позволит.
    И если уж на то пошло, гляньте дома 10-16 века, не барские, они в разы меньше того, что сейчас называют баней...да да...вот тут мне парилка, а вот тут мне помывочная...с двумя окнами по диагонали. Да и про стекло в окне, в правильной стариной русской бане, тоже хотелось бы услышать...раз уж на то пошло...витражи в Европе 15 век...нет стекла...ни на окна, ни на двери.
    Историки хреновы.
    Завязывайте.
  12. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Дьявол в деталях. На самом деле 0,7х1,9 это коробка. Полотно двери 0,65х1,85, то есть 1,2 м2. ZYBY "парится" при 40С. При этих вводных разница потерь 100Вт/ч. То есть горящая лампочка. Либо одно лишнее подкинутое в печь полешко в полкило весом с лихвой компенсирует такие потери за несколько часов. Я уже считал в этой теме. Но цифры бессильны против слепой веры:aga:
  13. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Считал я для РБ, это для средней температуры в парной 60С, у Зуби температура в парной ниже, согласен.
    Ему приборы не нужны, он настолько чувствителен, что может отличить потери в парной в 100... 200Вт, в общем мракобес. :aga:
    У стеклянной двери будут выше влагопотери, но и это решается пенкой.
    Как ее закрепить красиво и аккуратно, нужно подумать.
    Есть и плюсы стеклянной двери без пенки, по ней хорошо видно влагосодержание в парной, что помогает понимать, какие кондиции в парной.
    На мой взгляд, стеклянная дверь практичнее, лучше и дольше выполняет свои функции.
  14. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Главное уплотнитель в коробке, чтобы хорошо прилегал к двери.
  15. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Это да, 4 года стоит стеклянная дверь, проблем с уплотнителем не было.
    Сколько не парился с деревянными дверьми, везде были проблемы с щелями, двери вело.
