1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Дверь в парную: деревянная vs стеклянная
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Yuriy73, 23.07.12.
  1. Экономайзер
    Экономайзер
    Экономайзер
    это биологическое толкование. Физическое, это испарение пота и охлаждение за счет этого тела. Тоже самое происходит на поверхности стеклянной двери.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не надо читать рекламу - её пишут (переписывают друг с друга) недоучки.
    Вот выложили бы лучше ТУ или ГОСТ на стеклянные двери.
  3. Михаил П
    Михаил П
    Михаил П
    На одной из фоток на ручке стеклянной двери честно, почти по русски, написано "Sauna". :)
    Как бы сауна - это не русская парная по режимам. Хотя стекло, опять же, более практично, но не кошерно, не в стиле как то.
    А кто чего пять лет назад писал... всё меняется,... вот Вы когда-то, в детстве, уверен, в штанишки ходили, как и все остальные форумчане впрочем... и чё...
  4. Ipio53
    Ipio53
    Ipio53
    Сад
    Как по мне, стекляная дверь выглядит как-то современней.
  5. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Дверь можно поставить любую! Кому какая нравится! Когда служил в армии, баню сделали в подвале и лазили туда через канализационный люк. И ничего! А не так давно баню отделывали (заказчик запретил фотографировать).Стена между парной и помывочной из стеклоблоков, а дверь деревянная резная липовая. Очаровательно смотрится!
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Вчера очередной раз убедился - паровой пирог стоит до уровня верхнего среза двери.
    Отсюда:
    1. Дверь из стекла не предназначена для удержания пара из-за малого нахлеста на дверную коробку, выполняет лишь функцию шторки.
    2. Тем более, что высота двери будет мешать созданию паровых кондиций в парилке по описанному выше примеру (слишком высокая). Это для тех кто стоит Русскую баню.
    Для тех кто стоит сауны - можно не беспокоиться.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это открытие или информация для дремучих?
    Дизайн - дело третье, главное - размеры, а вот здесь предложить нечего?
  8. N ick
    N ick
    N ick
    Сыктывкар
    Читал, читал, мнений много. Хотелось бы конкретики:
    Достраиваю баню, сейчас делаю полы и задумываюсь о дверях.
    Исходные данные:
    высота потолков 2,3 м, парная 2х2м, печь металл, со всех сторон обложена камнями слоем 10 см. (открытая каменка). Задумал ставить стеклянную дверь 700х1890 (из метрики).
    Вопросы:
    1. так порожек всё-таки делать или щель оставить?
    2. утечка пара - может дверь пониже (1700) заказать?
  9. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Если делаете сауну то нужна щель. Если паровая баня то высокий порог снизу и дверь как можно ниже высотой (что бы удерживать пирог пара наверху в парной)
  10. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Размеры двери те же, только из липы с окном, практически потери пара не наблюдаю!, Щелей нет. Но и "нору" презираю! Комфорт должен быть во всем. Вползать в парную!?- Классный комфорт:aga:
  11. N ick
    N ick
    N ick
    Сыктывкар
    Опять двадцать пять. Два абсолютно разных мнения про дверь в парную. Кстати, мысль пришла: поставлю всё-таки дверь 1890, если пара будет мало - закажу стекольщикам - отпилят под 1700 и коробку сверху чем - нибудь залеплю :). Такой вариант вроде имеет место быть.
  12. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Есть "теоретики" есть "ПРАКТИКИ" а есть (А поговорить?) на основании прочитанного. :)]
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @N ick, судя по печи у вас будут суховоздушные режимы. Тогда делать как для сауны со всеми щелями?
    Правильная дверь в парной РБ должна быть высотой, чтобы оставить под потолком запас для пара - это примерно 50-60 см (такая же высота верхнего среза окна). Если у вас парная высотой 2,3 (низковато), то дверь должна быть высотой 1,7м. При входе в парную поднимают высокий порог примерно 10 см, полотно двери заходит на него.
    @Anatoly49, хоть и не любитель нор), но это голимая физика. И поклониться пару при входе не мешает!)
  14. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    @ZYBY, ВЫ думаете не понимаю? :|: Несколько веков назад, в жилище входили "Корячась" И ноги поднимали, и в три погибели сгибались! Но не забывайте! Что раньше руками ели, а сейчас?
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Я тоже иногда руками ем. И дверь у меня в дом маленькая, сруб старый довоенный.
