1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Дверь в парную: деревянная vs стеклянная
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Yuriy73, 23.07.12.
  1. 807838
    807838
    Константин Черняев использует в банях алюминиевые двери.
  2. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    В парилке о шляпки гвоздей, особенно тех, что повыше, мы когда-то неплохо так обжигались. Думаю, если бы это была большая металлическая поверхность, то травмы могли бы быть весьма заметные. Правда тогда у нас была традиция топить весьма больше сотни... Наверно если это +45 и сплошной пар, как в хамаме, то можно хоть полки из меди делать. Но я бы не стал.
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Как и в стеклянных дверях, косяк алюминиевых дверей рассчитан "убраться" под окосячку. Но если голый алюминий кажется красивее, то хозяин - барин ...
  4. b52artur
    b52artur
    b52artur
    Клин
    В своей бане с деревянными дверями научался.
    Первые двери в парную, сплошные деревянные доски 4 см (кажись елка или сосна были) повело и плотной герметизации парной не было. Пар улетал в моечное отделение.
    Вторые двери, из осины с каким то наполнением, тоже перекосило и плотно не закрываются.
    Решил их менять.
    Пока не определился стекло или дерево. Склоняюсь что надо теперь стекло попробовать
  5. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Пользую стеклянную дверь в парной в доме более 5 лет. Из плюсов, неперекашивает и плотно прилегает уплотнитель. Есть минус, дверь плачет и сушит парную, после парения под дверью есть вода. Но с этим можно бороться, приклеить пенку снаружи двери 6-10мм, на всю поверхность двери. Или повесить внутри парной на косяк двери парозахват.
  6. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Не могу с вами согласиться
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
  8. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Вы в русской бане паритесь, ... или нет?
    В русской такие температуры (температура - красный цвет, влажность - белый, Ттр - синий) на уровне полка, у двери меньше: теплопотери через ее стекло 800-900 Вт, алюминиевый короб еще ниже Т.
    Ниже температура двери в тепловизоре
    Даже трудно представиитть как можно надолго "приложиться" к вертикально стоящей двери (ее алюминиевому косяку) :aga:, чтобы получить поверхностный 1 степени (ну когда "пузырь" прозрачный потом возникает) ожог, но видимо .. бывает:close:. на любителя:hello:
    У стеклянной двери ручка алюминиевая, но даже когда экспериментировал, сидя на полу в парной и создавал саунные режимы, ручка не была горячей на ощупь - но вот беда, не померил тепловизором;), не серчайте - поверьте уж на слово.
    Чего не ляпнешь ради красного словца, правда?
  9. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Есть приблуды: на стекло двери снизу одевается уплотнитель (Сергей, ты у меня ее видел, только не акцентировал на этом внимание), уклон к трапу. Ну как то так
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Вы просто болтун. Никогда в бане не были, только строите. 70-80 градусов на металлическом косяке - это запросто. При выходе из парной, задеть дверь плечом очень просто. И не дай БОГ в вашей "холодной" парилке будут расшалившиеся дети. Когда Господь наказывает человека, он лишает его разума ...
  11. arshup
    arshup
    arshup
    Стеклянная с деревянной коробкой
    череая ольха
  12. arshup
    arshup
    arshup
    2 стеклянные двери
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
  14. arshup
    arshup
    arshup
    я вообще не заморачивался на непонятно что, все должно быть лаконично и практично
  15. 807838
    807838
    Приблуда чтобы закрыть щель под стеклом?
