1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Дверь в парную: деревянная vs стеклянная
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Yuriy73, 23.07.12.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    ручка двери деревянная, хотя и она сильно нагревается
  2. arshup
    arshup
    arshup
    зачем щель то закрывать?
    стеклянные двери сделаны чтобы щель снизу 60+ мм оставалась, это как бы стандарт для воздуха
  3. arshup
    arshup
    arshup
  4. 807838
    807838
    А что за приблуда тогда?
  5. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Есть такие пластиковые h-образные накладки: надеваются на нижнюю кромку стеклянного полотна и плотно прилежат к полу, практически полностью перекрывая просвет под дверью; стоят копейки, были даже в ЛеРуа Мерлен.
  6. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Не могу с вами согласиться, поскольку:
    - режим русской бани, выше 65-68 градусов Т на уровне полка не поднимаю даже в динамике: в этом нет необходимости от слова совсем; сам датчик расположен в 98 см от пола, а центр ручки двери в 95 см (график Т - красный); режим парения облачный преимущественно (между потолком и уровнем полка градиент не выше 2-3, в пироговом - до 5-6 градусов)
    - ручка двери алюминиевая;
    - теплопотери через дверь 900 Вт, через все остальные ограждающие конструкции 300 Вт, с постоянной модулируемой вентиляцией до 3.5 кВт;
    - Т стекла двери в тепловизоре приводил.
  7. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Это даже не русская баня "по черному", но у каждого свои кондиции: сколько людей - столько вкусов:hndshk: Кстати, поверхностный ожог от прикосновения к нагретому металлу связан не столько с температурой предмета, сколько с теплопроводностью (она для металлов в 350 раз выше, чем для дерева и в 70 по отношению к плитке), поэтому нагретый до одной и той же температуры деревянный, керамический и металлический предметы ощущаются по-разному
    Для детей нужны другие режимы (причина в несовершенной еще и формирующейся системе теплообмена у детей и подростков), близкие к хамамным: Т на уровне полка 44-52 гр и Ттр= 40-42 гр. Если режим будет "жестче" или ребенок раньше никогда не парился, то он будет или убегать из парилки или сядет на пол (если пол с подогревом): русская баня "градиентная" и на теплом полу для них самое то. В деревнях так было и есть: сначала парятся мужчины с режимами, близкими к русской бане "по черному" сначала, затем Т опускается и поднимается влажность после проветривания и пролива водой, формируя кондиции "по белому", потом идут женщины и дети мыться и париться: Т опускается до 45-40 на полке при высокой влажности 80-90% (хамам).
  8. arshup
    arshup
    arshup
    не буду много писать русская баня причем тут? сам придумал?
  9. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Нисколько не оспариваю сказаное. Но исходя из личного опыта ни дед, ни отец, ни я, особо не заморачивались соблюдению каких-то особых режимов для детей. Просто заносисился в ПО тазик с холодной водой и ставился на полок. Что я (когда был мелкий), что сын после, садились на полок и дышали над этим тазом с водой. Убегать из парилки желания не было. После нескольких раз (20-30) посещения бани с "тазиком". как-то само-сабой необходимость к такой процедуре отпадала. И в дальнейшем уже ходили без данного девайса. Ну может по времени нахождения в ПО, чуть меньше чем мужики, не помню уже. Да и сыну уж за 30 ..)
  10. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Для хамама стеклянная дверь обязательна, для русской бани желательна, для сауны - возможна. Если в парной можно создать все режимы парения, то альтернативы стеклянной двери нет. Долговечность изделия определяется кондициями парной, постоянной вентиляцией и конструктивом образца вместе с качеством монтажа. При отсутствии вентиляции в межбанный период в русской бане сгниет любая деревянная дверь, в хамаме будет плесневый грибок. Но это лично мое мнение и опыт.
  11. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    У вас просто не было адекватного прибора для измерения и такой цели. Если провести измерения, то все так и будет. Аналог вашего тазика в руке у моего младшего на фото, а адаптация к кондициям проходила также.
  12. Alalexis
    Alalexis
    Alalexis
    Добрый день. Подскажите, есть ли разница в эксплуатации коробки стеклянной двери в парилку из сосны и ольхи? Режим-промерзаемая сауна+немного воды на камни.
  13. Mironov1982mos
    Mironov1982mos
    Mironov1982mos
    Здравствуйте. Подскажите какую стеклянную дверь выбрать для бани. Какой производитель предпочтительнее
  14. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Предпочтительней с качественным алюминиевым каркасом. Относительно производителя: 6 или 7 лет назад, когда заморачивался этим вопросом, приличных производителей было ... 2:ogo:, цены и качество почти 1 в 1, были эконом варианты на тонком алюминиевым профиле (у меня монолит, поэтому пофиг: "вклеил" эти двери в бассейн и баню в четверть, выпиленную в бетоне, а цена была тысяч на 10-12 ниже за каждую..:hello:). и солидном профиле. Деревянную коробку рекомендую не рассматривать, хотя если будет постоянная вентиляция в межбанный период и правильно выполнена ограждающая конструкция, то без разницы. :hndshk:
  15. arshup
    arshup
    arshup
    Да не расска з ывай сказки в душ и в баню стеклянные двери с деревянной рамой все идеально работает уже 5лет
