1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Дверь в парную: деревянная vs стеклянная
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Yuriy73, 23.07.12.
  1. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Рекомендую дочитать пост до конца, тогда появится НОВЫЙ смысл - вдруг осилите и поймете (выделено жирным курсивом с подчеркиванием для возможности осознания информации :aga:).
  2. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    По производителю не подскажу, но матовое стекло эстетичнее и менее трудоёмкое в чистке, разводы глаз не мозолят, мыть надо реже.
    Все показываю красивые чистые прозрачные двери в бане, но пока не попалось фото реальности, с разводами от воды, а без них практически невозможно, в бане с высокой влажностью.
    Перед установкой, все мет. детали подверженные ржавчине (петли, пружинки, болты и т. д.), смазать пищевой смазкой с кальциевым загустителем, в идеале сульфанат кальция, но кальциевый комплекс тоже вариант, солидол не вариант, без пищевого допуска и малая температура каплепадения, банально может покинуть место смазки под силой гравитации.
  3. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Не скажу что уход за прозрачным стеклом чем то отличается от матового, там и там видно грязь просто на матовом хуже, а именно капли от парения вениками остаются, разводов как таковых после парения не было. Если вениками не париться, то после того как дверь высыхает она без разводов. Но мне матовая больше нравится с ней стало более уютно.
  4. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    А зачем вообще в ПО прозрачная дверь ? Конечно если стекло, то матовоя более приемлемо. Наверно когда ПО совсем без окна например в цокольном этаже и очень маленькое, прозрачная имеет место быть ...да и то .. так себе .
  5. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Мы дверь эту брали в дорогом магазине ещё до санкций, там Испания, Франция и т. п. ценник был космический, самая дешёвая была эстонская с прозрачным, её и взяли. А когда её гости разбили, то купил матовую не дорогую в строительном магазине и сейчас не понимаю зачем вообще переплачивать, по использованию всё тоже самое, минусов не увидел.
  6. Sivkovdm
    Sivkovdm
    Sivkovdm
    Дверь сделал из кедра сам чисто из интереса, что получится. Получилось красиво, но геометрия чуть-чуть поехала. Не понял, как и почему: доска камерной сушки по приезду была +/- 10% и еще год лежала в отапливаемом помещении пока до неё руки дошли (влагомеры сейчас показывают аж 0-2%). Фуганок, рейсмус, фрезер - шип/паз, склейка в щит на пур, два могучих клина на ласточкин хвост… и немного выгнуло мм на 4. Есть мысль, что выгнул я ее в момент склеивания. Не помню, очень торопился, но вроде прижимал к столу во время склейки... Странно также, что клиньями не выправило обратно. Доска 35мм, а клинья что-то типа 60 х 60..Если буду переделывать, не клин, а шпонку сделаю из дуба, как в столешницах используют. Потом только подумал, на кой клин в клееном щите, да еще и так плотно (кувалдой забивал). И на торцы приклею по бруску на шпонки. Есть еще мысль набрать толщину 6-7 см также щитом. Даже в продаже такое видел за 70 тыр, но боюсь, что вес будет адский. (Скорее всего, ничего из этого не будет сделано, т. к. дверь стоит, пара в парной более чем, а других дел еще выше крыши:)])
    IMG_3869.jpeg IMG_3892.jpeg IMG_3893.jpeg IMG_3894.jpeg IMG_3895.jpeg IMG_3907.jpeg IMG_4021.jpeg
  7. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Зачетно, что своими руками:hndshk:. С точки зрения функционала. зачем .. баян:no:, если есть стеклянные в качественной алюминиевой коробке: теплопотери через нее всего до 1,2 кВт (с вентиляцией в 3 раза больше! если есть). Но если религия (банная) не позволяет, тогда да: нужно крестик надеть...
  8. zol
    zol
    zol
    Вопрос про дверь в парную переходит уже в область веры! Много раз писал об этом,. Повторюсь, 8 лет эксплуатации, дверь стеклянная в деревянном коробе (не сосна, не знаю что за дерево). Ни разу не пожелел, уже печь пора менять, а дверь раза три только мыл за все время, как новая и ничего не перекосило. Можно посмотреть, фото по ссылке Дверь в парную: деревянная vs стеклянная | Страница 49 | Форум о строительстве и загородной жизни – FORUMHOUSE. У меня только режим русской бани. Это по классике 60/60 (температура/влажность). Женщины любят ближе к хамаму, это по моим приборам 40/90, достигаю с помощью парагенератора. Никагого дискамфорта от двери не испытывал, только прекрасная визуализация.
  9. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Полностью поддерживаю данного оратора. Дверь стеклянная в деревянном коробе, в сауне в режиме русской бани. Пока только три года, ничего не покосило ни где, не жалею ни разу. Но вот мыл ее почаще) перед гостями все ж. Мытье занимает минут 5 - 8.
